Steckdoseninstallation
Diskutiere Steckdoseninstallation im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Ich habe eine lockere Doppelsteckdose gehabt und versuchte diese wieder zu befestigen. Dabei habe ich folgendes vorgefunden:...
  1. #1 klaus3einstein, 26.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.01.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Forum!
    Meine Fragen:
    Ist es "richtig" Doppelsteckdosen aus zwei Einzelsteckdosen zu setzen und nur einen Doppelrahmen zu verwenden?
    Ist die Befestigung mit den Spax-Schrauben fachmänisch?
    Danke!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2011
    Zwei Einzeleinsätze - i.O.
    Wo siehst Du Spax-Schrauben??? Wenn da welche wären = :yikes:Baumurks
    Ohne Spax aber auch, weil die Hohlwanddosen fehlen.
    Eli herholen und fachgerecht montieren lassen.
  3. R.B.
    Am besten denjenigen der das verbrochen hat.
  4. #4 klaus3einstein, 26.01.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hier sind die Spax-Schrauben im zweiten Bild.
    Was sind Hohlwanddosen?
    Gruß, Klaus
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2011
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    sehe ich das sichtig, dass das eine Gipskartonwand ist, wobei die beiden Steckdosen so ganz ohne Hohlwanddose einfach mit Holzspax montiert sind?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.01.2011
    Nach dem zweiten Bild im Anfangsbeitrag würde ich auch Küchenrückwand tippen.
    Keine Hohlwanddosen und Spax würde auch zu Küchenzusammenschraubern passen.
  8. #8 Robert1, 26.01.2011
    Robert1
    Robert1
    Energieelektroniker
    Auf dem Bild mit den Spax sieht es so aus, als wären normale Unterputzdosen in eine Massivwand gesetzt worden. Anschliessend wurde wohl eine Gipskartonplatte auf die Wand geklebt?
    Und da die Dosen jetzt zu tief in der Wand sitzen, halten die Krallen nicht.
    Die Steckdoseneinsätze kann man schon mit Schrauben in der Dose befestigen. Allerdings gibt es dafür spezielle Schrauben, denn mit der herausstehenden Spax kann es sein, dass der Rahmen und die Abdeckung nicht richtig montiert werden kann.
  9. Julius
    Es ist eigentlich ganz einfach:
    Entweder dahinter liegen gewöhnliche Gerätedosen in der Mauer (die aber nun zu tief sitzen).
    Dann kann man die mit Putzausgleichringen bis zur Plattenoberfläche verlängern und die Geräteeinsätze daran anschrauben.
    Oder es gibt keine (bzw. sie liegen tiefer als etwa 6cm).
    Dann muß man Hohlwanddosen in die Platte setzen und die Geräteeinsätze dann an jenen befestigen.
    Wer hat denn diesen groben Murks verbrochen???
Thema: Steckdoseninstallation
  1. unterputzdose sitzt zu tief
  2. elektrodosen spax
  3. steckdose zu tief
  4. steckdose sitzt zu tief,
  5. küchenrückwand steckdosen zu tief
Steckdoseninstallation - Ähnliche Themen
  1. Steckdoseninstallation
    Steckdoseninstallation: Hallo, Ich möchte in einem neu erstellten Raum Kabel für Steckdosen verlegen. Natürlich wird der Raum mit einem FI Schalter und separaten...
  2. Ringleitung für Steckdoseninstallation
    Ringleitung für Steckdoseninstallation: Hallo, ist es nach VDE/ TAB zulässig, die Steckdosenstromkreise als so genannte Ringleitung auszuführen, d.h. Anfang und Ende des Stromkreises...
