Steckdosenveränderung bei Holzständerwand
Diskutiere Steckdosenveränderung bei Holzständerwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nein, weil es dann nicht mehr mit "einfachen Handgriffen" getan ist. Das Versetzen war schon immer ein Eingriff in die Installation bzw. Anlage....
  1. #21 zille1976, 24.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Wenn ich den Einsatz wechsel klemme ich eine Leitung ab und wieder an.
    Versetze ich die Steckdose, klemme ich eine Leitung ab und wieder an, bohre ein neues Loch (muss ich kein Elektriker für sein) und setze evtl. eine neue Hohlwanddose (kann auch jeder, der nen Schraubendreher richtig halten kann). Die einzige Mehrarbeit ist, das Kabel einen oder zwei Meter zurückzuziehen und durch das neue Loch zu stecken.
    Ist jetzt nicht wesentlich komplizierter als den Einsatz zu tauschen, oder?
  2. #22 karo1170, 24.07.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Die Definition des Begriffes Instandhaltung und der Umfang der Instandhaltung gemaess DIN 31051 ist in wikipedia doch recht gut nachzulesen.
    Der Geltungsbereich der BetrSichV (und damit der TRBS) sowie der Regelungen DGUV sind auch definiert. Kannst du mal mit raussuchen, wenn du dabei bist.
    Warum faellt mir dazu nur Monty Pythons "Complete waste of time" ein...
  3. R.B.
  4. #24 karo1170, 24.07.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Warum nicht ein paar Besipiele aus dem relevanten Gebiet der E-Technik...
    - Rasterdecke 625x625, Einlegeleuchte samt Anschlusskabel wird um 2 Deckenfelder versetzt, weil das Licht ueber den groesseren Schreibtisch gebraucht wird...
    - BK-Steckdose wird samt Geraetebecher im BK um 50cm verschoben, weil der neue Monitor davor steht...
    - Pendelleuchte an Decke wird durch neue Leuchte mit mehr Lampen ersetzt und rueckt einen halben Meter zur Seite
    - Steckdose defekt, nun ersetzt man die 1-fach u.P-Steckdose durch eine 2-fach Steckdose (die aber in der selben u.P.-Einbaudose Platz findet...) usw...
    Das waeren deiner Definition nach alles keine Instandhaltungsarbeiten, sondern "Veraenderungen der Bestandsanlage"? Ohne das sich irgendein relevanter technischer Parameter aendert oder irgendeine Veraenderung an der Anlagensicherheit eintritt?
    Das sehe ich komplett anders.
  5. #25 jodler2014, 24.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Siehe # 2 !
    Wenn es denn unbedingt auf eigene Faust erledigt werden soll :
    - Die " 5 Sicherheitsregeln " beachten !
    - vorhandene Steckdose ausbauen
    - neu zu erstellende Einbau-Öffnung festlegen und fachgerecht ausführen
    - nachdenken , wie man von dem bisherigen Montageort der Steckdose zum neuen Montageort die bereits verlegte Leitung verziehen kann .
    - wenn möglich, weil kein Ständerwerk der Unterkonstruktion eine direkte Verlegung im Hohlraum behindert ,versuchen einen relativ
    starren Zugdraht von Loch A nach Loch B zu führen.
    - wenn das gelungen ist , die vorhandene Leitung am Zugdraht fixieren und zum neuen Montageort umleiten ...
    - Hohlwand-Dose ( luftdicht ? ) samt Leitung einbauen und die " bunten Drähte " genauso an der Steckdose anschließen , wie vor Beginn der Arbeiten
    Oder ,weil es sich um ein Internet- Forum handelt , auf die IT- User hören .:winken
    Vielleicht kann man die Profil-Hölzer auch teilweise entfernen und nachher wieder befestigen...:wow
  6. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Na gut, im Eingangspost lese ich von Holz-Paneelen, dann soll die Elektrik erneuert bezw. Steckdosen versetzt werden. Nun frage ich mich, für welchen Zweck? Was soll daran angeschlossen werden? Backofen, Kühlgerät, Dampfgarer, SpüMa, Mikro., Beleuchtung ....Bedarf es da nicht eines ausgeklügeltem Installationsplanes der nach dem neusten Stand ausgeführt wird?
    Kabel verlegen kann man m. E. sicher nach Anweisung des Fachmann möglicherweise selbst, alles andere eher nicht.
    Zugegeben ich bin kein Freund von dem Paneelgedöns, was mich dazu anregen würde, dass Zeug rauszurupfen und samt Elektroinstallation neu zu machen.
    Gruß Sigi
  7. #27 zille1976, 24.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Äh....lass mich überlegen...Nein. :)
  8. #28 karo1170, 24.07.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Das ist doch mal eine klare Aussage. Jetzt weiss der TE sicher bestimmt ziemlich genau so ungefaehr, was er machen koennen muesste, wenn er duerfte...
  9. #29 AlexSinger, 24.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Ah ja und Du meinst das Kabel / Adern reichen bis dahin? Darauf würde ich mich nicht verlassen, sondern eher ein zusätzliches Stück einziehen zwischen dem alten und neuem Ort. Und dann fachgerecht verbinden, dann alte Öffnung zu!
  10. #30 jodler2014, 24.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ja klar , aber ... haste nich gesehen , aber hat bei Schmidt 's , 3 Häuser weiter um den Pudding , auch gepasst !
  11. #31 jodler2014, 24.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Könnte man so ausführen !
    Meine "Meinung " hat mit dem Thema gar nichts gemein !
    Wenn man das nötige Fachwissen hat und nicht zwei linke Hände und ein Glückspilz ist ....:bierchen:
  12. #32 jodler2014, 24.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Das Zauberwort fängt mit "f " an und hört mit " t " auf !
    Der Rest ist "Grauzone "
  13. #33 zille1976, 25.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Zu? Wie denn zu?
  14. #34 feelfree, 25.07.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Bauschaum, was sonst?
  15. #35 zille1976, 25.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Aha. So so.
    Noch mehr Vorschläge?
  16. #36 AlexSinger, 25.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    wie zu? Deckel drauf. Oder was auch immer er vor hat mit der Wand (Fliesen?). Soll er mit einem Loch leben?
  17. #37 AlexSinger, 25.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Schneller geht's doch mit Rasierschaum!
  18. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Tja, ich bin nur ein blöder Monteur der Küchen einbaut, was interessiert mich wo ich welche Geräte in was für ne Steckdose einstecke.
    Ich..... Nein
    Gruß Sigi
  19. #39 zille1976, 25.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Fliesen?
    Das Klemmstellen einfach zugänglich sein müssen weist du aber schon, oder?
  20. #40 AlexSinger, 25.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    sind sie doch - wie lange dauert es eine Fliese auf einer Hohlwand zu entfernen? (Stiefel?)
Thema: Steckdosenveränderung bei Holzständerwand
  1. steckdosen in holzständerwand
  2. außensteckdose holzständerwerk
  3. küchenanschlüsse versetzen
  4. kabel in holzständerwand verschwunden,
  5. Holzständerwerk Küche Anschlüsse verlegen,
  6. holzständer steckdose außenwand abdichten,
  7. Steckdose in trockenbau Wand versetzen,
  8. holzständerwand elektroinstallation,
  9. Außensteckdose am Holzhaus verkleiden,
  10. nachträgliche Steckdose installieren in holzständerwand
Steckdosenveränderung bei Holzständerwand - Ähnliche Themen
  1. Metallständer- vs. Holzständerwand
    Metallständer- vs. Holzständerwand: Hallo Zusammen, ich muss eine rund 4,6m hohe Trockenbauwand stellen. Bin mir aufgrund der Höhe nicht sicher ob eine Holzständerand oder...
  2. Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz
    Neuaufbau Holzständerwand mit Schallschutz: Guten Abend zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen und fleißig gesucht, meine aktuelle Fragen bekomme ich aber auch nach tagelangem Lesen...
  3. Klimagerät in Holzständerwand, Luftkanal abdichten
    Klimagerät in Holzständerwand, Luftkanal abdichten: Hallo zusammen, wir wohnen seit knapp fünf Jahren in einem Neubau mit Holzständer-Innenwänden. In den Schlafzimmern sind in diesen Wänden...
  4. Stockschraube HT-Rohr Holzständerwand
    Stockschraube HT-Rohr Holzständerwand: Hallo, eignen sich die gängigen Stockschrauben für die Befestigung von HT-Rohren auch für die Befestigung an Holzständerwände, wenn sie nur in...
  5. Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht
    Schallschutz Holzständerwand - Vorsatzschale oder doch besser nicht: Hallo zusammen! Ich stelle gerade Überlegungen an, wie ich den Schallschutz einer Holzständerwand für bestimmte Geräusche verbessern kann,...
