Steckfitting und Pressfitting
Diskutiere Steckfitting und Pressfitting im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo,sind Steckfitting und Viega Pressfitting miteinander Kompatibel? (Reduzierung von 12 auf 15mm) Mfg
  1. #1 roter teufel, 21.11.2009
    roter teufel
    roter teufel
    Rentner
    Bexbach
    Mfg
  2. R.B.
    Etwas mehr Infos wären schon hilfreich. Was für ein Steckfitting? Für welchen Einsatzzweck?
  3. #3 manfred63, 22.11.2009
    manfred63
    manfred63
    Servicetechniker
    Oberasbach
    vielleicht der eine zum löten der andere zum pressen???
  4. R.B.
    Gelötet wird normalerweise weder bei einem Steckfitting noch bei einem Pressfitting. :confused:
    Aber vielleicht kriegen wir ja noch mehr Details. ;)
  5. #5 roter teufel, 23.11.2009
    roter teufel
    roter teufel
    Rentner
    Bexbach
    Hallo,sorry hatte jetzt erst zeit zum nachsehen.
    Also ich mein die Steckfittings aus Messing mit den (Widerhaken und dem Metallring)gesehen im Hagebau.
    Habe im Keller eine Dusche und ein Waschbecken,möchte dies erweitern mit einer Toilette und anschluß für Waschmaschine.Habe mir von der Arbeit alles in 15er Pressfitting mitgebracht und habe gemerkt nachdem ich die Decke entfernt habe das die alte Leitung 12mm ist.
    Also war Samstag Mittag der Großhändler schon geschlossen,bleibt nur noch Baumarkt.Gibt aber kein Pressfitting sondern nur Steckfitting,deswegen die Frage ob kompatibel!
    Hoffe waren jetzt genug Infos
    Danke
    Mfg
    roter teufel
  6. #6 Achim Kaiser, 24.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kommt auf die Baulänge des Einsteckendes des Steckfittings an.
    Viega-Pressfittings haben eine relativ lange Muffe bedingt durch die Presskontur. Ist das Einsteckende des Steckfittings zu kurz kann es Ärger geben (z.B. bei Verwendung eines Lötfittings).
    Nachdem die Steckfittings allerdings ebenfalls eine verlängerte Muffenkontur aufweisen besteht die Möglichkeit mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert.
    Grundsätzlich bestejht allerdings beim mischen verschiedener Verbindungssysteme immer ein gewisses Risiko, dass derjenige Abschätzen muss der sich dazu hinreissen lässt.....
    Nachdem ich keine Steckverbindungssysteme verarbeite kann ichs nicht abschätzen.
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Versuch macht kluch.....aber dafür gibt´s sicherlich keinen Segen vom Hersteller.
    Steckfitting ist nicht mein Ding. Schraubsysteme hatte ich zur Prüfung im Haus, damit kann ich mich noch anfreunden. Zumindest wurden die vom Hersteller versprochenen Spezifikationen eingehalten.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Lörning bei duing. Aber bitte nicht in Trinkwasserinstallationen. Und Stecksysteme in Heizungsanlagen schon gar nicht. Sind wir denn ein DIY-Forum? :mauer
    Bruno Bosy
  9. #9 roter teufel, 25.11.2009
    roter teufel
    roter teufel
    Rentner
    Bexbach
    Ja schon klar.Hab mir nun alle teile in Pressfitting besorgt und werde dies nun am WE erledigen.
    Zusätzlich mach ich noch eine separate Absperrung dran um die neue Leitung vom Hauptstrang abstellen zu können.
    Trotzdem recht herzlichen Dank.
    Mfg
    roter teufel
Thema: Steckfitting und Pressfitting
  1. pressfitting mit metallring
  2. pressfitting oder schraubfitting
  3. schraubfitting www.bauexpertenforum.de
  4. steckfittings für kupferrohre,
  5. pressfittinge sind besser,
  6. steckfitting viega,
  7. steckfitting reduzierung 15/12,
  8. Sanitärinstallation- welche besser- Schraub- oder Pressfittings???
Steckfitting und Pressfitting - Ähnliche Themen
  1. Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?
    Spülkastenanschluss mit Pressfitting..... hat Spiel , ist das normal?: Hallo zusammen, nach dem wir erfolgreich das Geberit Duofix installiert haben und auch entsprechen die Wasserleitung mit einem Wavin Fitting 90...
  2. Müssen bei Oventrop Pressfittings und Rohr v. d. gleiche Marke sein?
    Müssen bei Oventrop Pressfittings und Rohr v. d. gleiche Marke sein?: Hallo, liebe Leute, Ich habe noch einige Meter Oventrop Mehrschicht Verbundrohr Copipe 16 x 2.0 im Keller liegen. Leider gibt es so gut wie keine...
  3. Montage Pressfitting Tipps
    Montage Pressfitting Tipps: Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche ein Edelstahl Pressfitting bei NUB´s lesen hilft ! - Link gelöschtgekauft und mir nun auch dazu die...
  4. Kupfer Pressfittinge und C-Stahl Rohre
    Kupfer Pressfittinge und C-Stahl Rohre: Hallo ich bin neu hier und möchte erst mal allen Hallo sagen!:winken Ich habe aber auch ein dringendes Anliegen! Der Heizungsbauer der bei...
  5. Kupferrohre und Steckfittings
    Kupferrohre und Steckfittings: Hallo Forumsmitglieder, grüße Euch alle! Tolles Forum und mein erster Beitrag bzw. Frage. Habe im Baumarkt Fittingsysteme gesehen, die...
