Steckschloss Entfernung 42mm
Diskutiere Steckschloss Entfernung 42mm im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Keller sind Türschlösser mit einem seltenen Mass verbaut. Die Entfernung zwischen Klinge und Schließzylinder beträgt 42mm. Nun...
  1. #1 LongJohn, 10.11.2024
    LongJohn
    LongJohn
    Erlangen
    in meinem Keller sind Türschlösser mit einem seltenen Mass verbaut. Die Entfernung zwischen Klinge und Schließzylinder beträgt 42mm. Nun suche ich Ersatz und die Abdeckplatten dafür. Aber auf dem Markt kann ich nicht ein Angebot dazu finden.
    Ich vermute, das die Schlösser aus Polen stammen. Aber auch dort habe ich nichts finden können. Da im Keller an die 40 Türen verbaut sind, die diesen Mass haben, muss es doch einmal eine Norm gewesen sein.
    Wer kann mir einen Hinweis geben?
    Gruß, LongJohn
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte Fotos einstellen.
Steckschloss Entfernung 42mm - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
  2. Entfernung von gestrichenen Bitumen und neu Abichtung
    Entfernung von gestrichenen Bitumen und neu Abichtung: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  3. Fugenmörtel entfernen oder lassen?
    Fugenmörtel entfernen oder lassen?: Hallo zusammen, ich habe leider anstatt den Fugensand diesen Fugenmörtel auf meine Pflasteine (Kronimus) aufgetragen. Glücklicherweise haben die...
  4. Holzständer Trockenbau Teil entfernen
    Holzständer Trockenbau Teil entfernen: Hallo, ich suche nach einer Lösung einen Teil eines Holzständers für einen Durchbruch raus zu sägen. Die übrig geblieben Teile des Ständers...
  5. Außen Fensterbank entfernen
    Außen Fensterbank entfernen: Hallo Experten, habe vor 2 Jahren das Haus meines verstorbenen Schwiegervaters übernommen. Die Sanierung innen ist soweit abgeschlossen. Aktuell...
