Stegleitungen
Diskutiere Stegleitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ist es grundsätzlich besser NYM Leitungen zu verlegen als Stegleitungen. Ich habe schon einige Stegleitungen verlegt sollte ich...
  1. Bilgen
    Bilgen
    Hallo Zusammen,
    ist es grundsätzlich besser NYM Leitungen zu verlegen als Stegleitungen. Ich habe schon einige Stegleitungen verlegt sollte ich diese rausnehmen und ersetzen. Was ist der Nachteil von Stegleitungen
    :confused:
  2. #2 Martin K, 02.09.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Kommt darauf an wo Du das Kabel verlegst.
    Stegleitung darf nur in/unter Putz und nicht in
    Hohlräume oder auf Holz verlegt werden.
    Gruß Martin
  3. Bilgen
    Bilgen
    in Putz
    Danke für die Antwort, ich habe es unter dem Putz also auf das Mauerwerk b´verlegt, aber ich habe viel gehört das keine Stegleitungen mehr verwendet bzw. empfohlen werden. Welche Nachteile ergeben sich denn daraus .
  4. #5 Herbert, 15.09.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ein Nachteil bei der Verwendung von Leerrohren:
    Sie lassen unkontrolliert Luft ins Haus, wenn sie nicht nach dem Einziehen von Leitungen abgedichtet werden.
Thema: Stegleitungen
  1. stegleitung nachteil
Stegleitungen - Ähnliche Themen
  1. Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?
    Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?: Hallo zusammen, Dürfen die Stegleitungen im Putz des Kaminschachtes verlegt werden?
  2. Vorgehen bei alten Stegleitungen
    Vorgehen bei alten Stegleitungen: Hallo zusammen, in der Familie wurde ein Haus BJ. 1977 gekauft. Teile der Elektrik wurden offenbar bereits nach und nach komplett neu gemacht,...
  3. Ist diese Stegleitung zulässig? (mit Foto)
    Ist diese Stegleitung zulässig? (mit Foto): Hallo zusammen, anbei ein Bild einer verbauten Stegleitung mit gedrehter Leitung für den 90° Winkel. Ist sowas überhaupt zulässig? Vielen...
  4. Stegleitung oder NYM Verlegung?
    Stegleitung oder NYM Verlegung?: Hallo, macht es sinn, bei einem Porotonstein die Kabelverlegung über Stegleitungen zu machen? Ist das heutzutage überhaupt noch Standard?...
