Steico Floor 40
Diskutiere Steico Floor 40 im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir werden bei uns im Wohnzimmer Steico Floor 40 verlegen. Kann mir jemand sagen, welche Seite der Holzfaserplatten nach oben...
  1. heimau
    heimau
    Kann mir jemand sagen, welche Seite der Holzfaserplatten nach oben muss?
    Eine genaue Beschreibung dazu findet sich in der Verlegeanleitung leide nicht.
    Vielen Dank!
  2. #2 Holzhaus61, 11.10.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ergibt sich doch aus der Verlegeanleitung, Bild Seite 4... ist sogar international... Spätestens die Leisten zeigen es deutlich wie verlegt werden soll (denn die Feder ist nicht symetrisch
  3. heimau
    heimau
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Vollkommen richtig, die Verlegeanleitung sagt bzw. zeigt, dass die Oberseite der Platte bündig mit der Oberseite der Verlegeleiste schließt und dann unter der Verlegeleiste Luft wegen der Entkopplung verbleibt.
    Wir haben die Sachen hier liegen. Die Verlegeleisten haben eine gekennzeichnete Oberfläche. Wenn man die Platten anbringt, dann schließen die in beiden Fällen nicht bündig. Einmal ist die Leiste ca. 1-2 mm höher, einmal die Platte. Einmal ist unten ein 1-2mm Luftraum, einmal sind ca. 6mmm.
    Hat hier jemand praktische Erfahrung mit dem System?
    Danke!
Steico Floor 40
Steico Floor 40 - Ähnliche Themen
  1. Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen
    Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen: Hallo Experten, ich habe an der Fassade als Putzträgerplatte 60mm Pavatex Isolair verbaut. Meine Aufsatzrollladenkästen stehen 40mm zurück. Laut...
  2. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
  3. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  4. Innendämmung mit Holzfaser: Unterschiede Steico / Naturheld
    Innendämmung mit Holzfaser: Unterschiede Steico / Naturheld: Ich möchte mit 60mm Holzfaserplatten eine Innendämmung realisieren. Darunter und darüber möchte ich Lehmputz verwenden. Dabei würde ich mich zu...
  5. Holzbauwand Dämmung steico flex 036 oder 038
    Holzbauwand Dämmung steico flex 036 oder 038: Hi Leute, Bei mir würde der oberste Stock aufgestockt mit Holzrahmenbauweise. Nun such ich eine Dämmung viele raten zur steico flex. Für...
