Steildach/Tropfen aus dem Lüftungsgitter
Diskutiere Steildach/Tropfen aus dem Lüftungsgitter im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, heute ist mir aufgefallen, dass aus dem Lochblech an der Traufe (das Blech, das auch dem Insektenschutz dient) langsam, aber stetig Wasser...
  1. #1 Florian Obst, 11.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Hallo, heute ist mir aufgefallen, dass aus dem Lochblech an der Traufe (das Blech, das auch dem Insektenschutz dient) langsam, aber stetig Wasser auf unsere Terrasse tröpfelte. Wir wohnen in Bayern, zum Glück zwar nicht in den besonders vom Schnee heimgesuchten ostbayerischen Gebieten, aber dennoch hat es die letzten beiden Tage auch bei uns stark geschneit (mit starkem Wind). Die Traufseite (Ziegeleindeckung, Warmdach) hat S/W-Ausrichtung und wurde heute den ganzen Mittag/Nachmittag über beschienen, so dass es wieder zu tauen anfing. Was könnte hier die Ursache sein, tauender Flugschnee der letzten beiden Tage, Tauwasser? Für Antworten bin ich sehr dankbar. M. f. G. Florian Obst
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wie sieht deine unterspannbahn von unten im bereich des spitzbodens aus?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das dürfte Triebschnee sein, das ist dann normal
    Gruß Holger
  4. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Aus diesem Grund finde ich es besser die USB unterhalb abtropfen zu lassen als diese über die Traufbohle in die Rinne zu führen.
    Man sieht wenn was im Argen ist.
    Schliesse mich an und tippe auf Flugschnee der durch die Ziegel kam.
    Trotzdem nochmals ein Auge bei Regen riskieren, wenn dann auch wieder das gleiche Szenario auftritt dann siehe Absatz 1, zweiter Satz.
  5. #5 Florian Obst, 11.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Danke für euere Antworten. Bin beruhigt, dass Holger und carpe ebenfalls Flugschnee vermuten. War mir halt völlig im Unklaren, dass Wasser sozusagen unterhalb der Ziegel austreten kann - bin in Sachen Dach, Dachaufbau absoluter Laie. @Quelle: Kann ich dir leider keine Auskunft geben. Ist 'ne Eigentumswohnanlage (d. h. BT-geschädigt), und die Dachausführung ist mir nicht bekannt.
  6. #6 Wilhelm Wecker, 12.02.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Das Tropfen an der Traufe
    kann meiner Meinung nach auch andere Ursachen haben. Dazu wäre vielleicht ganz nützlich, den Dachaufbau zu kennen:
    - welche Dachplatten?
    - Hinterlüftungsquerschnitt / Konterlattenstärke?
    - Bauvorhaben ist im südlichen Bayern? Wenn ja, nehme ich an
    - Schalungsbahn auf Dachschalung, statt Unterspannbahn?
    - gibt es ein Tropfblech?
    - tritt das Wasser nur stellenweise oder auf gesamte Trauflänge aus?
    Das abtropfende Wasser kann auch Schwitzwasser sein, das sich an der Unterseite der Dachplatten bildet, insbesondere wenn eine geschlossene Schneedecke draufliegt und die wärmere Aussenluft die Platten unterströmt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das Tauwasser nicht ablaufen kann, sich an den Platten zurückstaut und über die Fälze eindringt.
  7. #7 Florian Obst, 12.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Kann zu Ihren Fragen leider ziemlich wenig Erhellendes beitragen. BV liegt gar nicht so weit von Ihnen entfernt (Olching, Lkr. FFB). Habe mal zwei Fotos gemacht, die zeigen, an welcher Stelle Wasser ausgetreten ist (die kleinen Eiszapfen). Tropfblech könnte vorhanden sein (kann ich nicht genau beurteilen). Das Wasser trat eigentlich auf der gesamten Traufseite aus, allerdings halt nur auf jener, die gestern dauernd in der Sonne lag.
  8. #8 Wilhelm Wecker, 12.02.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Das Abtropfen an der Traufe
    ist bei derartigen Witterungsbedingungen ganz normal.
    Offensichtlich ist ein Tropfblech vorhanden, sonst würde die Dachschalung von der Traufkante her Wasser ziehen - schaut nicht danach aus. Hinter dem Lüftungsblech kann man die üblichen Ablagerungen erkennen, die sollten möglichst entfernt werden, weil der Hinterlüftungsquerschnitt teilweise verlegt wird und das Wasser vom Unterdach nicht ordentlich ablaufen kann.
    Mit wem wurde gebaut - Einzelgewerke oder Bauträger?
  9. #9 Florian Obst, 12.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    (Leider) Bauträger. Warum diese Frage, hätte das vielleicht irgendwelche Auswirkungen (Gewährleistungsfrist läuft übrigens Mitte '07 ab)? M. f. G. F. O.
Thema: Steildach/Tropfen aus dem Lüftungsgitter
  1. dachdecker belüftungsgitter
  2. eiszapfen an lüftungsgitter
  3. dachtraufe lochblech tropfwasser
  4. Eiszapfen an Traufenlüftungsgitter
Steildach/Tropfen aus dem Lüftungsgitter - Ähnliche Themen
  1. Steildach sanieren - Kosten
    Steildach sanieren - Kosten: Wir kaufen gerade ein Haus von 1929, dessen Dach saniert werden muss. Es handelt sich um ein Steildach von ca. 250qm. Das Dach ist ca 50 Jahre...
  2. Steildach dämmen
    Steildach dämmen: Hallo, wir haben bei unserem Altbau Zwischensparrendämmung Glaswolle 10cm Dämmung Glaswolle, darauf wurde statt der Dampfbremssperre die OSB...
  3. Anschluss hinterlüftetes Gaubenflachdach an hinterlüftetes Steildach
    Anschluss hinterlüftetes Gaubenflachdach an hinterlüftetes Steildach: Hallo zusammen! Unser Dachdecker hat unsere Gaube gebaut und unser Dach neu eingedeckt. Dazu hat er uns auf Nachfrage eine Zeichnung geschickt,...
  4. Dämmung/Sanierung Steildach Altbau
    Dämmung/Sanierung Steildach Altbau: Hallo, bei uns ist eine kleine Dachsanierung und in diesem Zuge auch eine Dämmung geplant. Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht,...
  5. Ausführung Dämmung Steildach im Altbau
    Ausführung Dämmung Steildach im Altbau: Hallo Bauexperten! Ich bin gerade dabei den noch ungenutzten Dachboden meiner Doppelhaushälfte BJ 1969 zum Wohnraum (Schlafzimmer und ein kleines...
