Stein -Twinston light
Diskutiere Stein -Twinston light im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen Wir sind zur Zeit noch in der Informationsphase . Haben für die Außenmauer den T9 in der engeren Wahl. Bin im Internet...
  1. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    Hallo alle zusammen
    Bin im Internet aber auf den Twinston light LW 0,066 von Geißler gestoßen.
    Hat schon jemand damit Erfahung ?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2008
    Einfach mal Twinstone in die Suche eingeben.
  3. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    Ich habe mich infomiert .Ich als Laie finde die Werbung sehr interesant .Habe aber keine
    Erfahungen finden können
  4. #4 Boris Schwarz, 12.08.2008
    Boris Schwarz
    Boris Schwarz
    Ingenieur
    Oberbayern
    Hi,
    für den Twinstone light von Greisel gibt es keine baurechtliche Zulassung. Kann man auf den Verkaufsprospekten nachlesen.
  5. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    ja konnte ich nun erkennen etwas klein gedruckt am Ende - aber im Verfahren.
    Könnte man demnächst mit dem PB hoffen oder doch eher verwerfen.
  6. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    Er stand mit dem T8 und T9 im vergleich und schoß an ihnen vorbei könnte er rein technisch
    eine Zulassung bekommen
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2008
    Wer vorbeischiesst, trifft nicht ;)
    Welche Vorteile sollte der Twinstone gegenüber dem T 8 oder 9 haben???
    Oder gegenüber KS + WDVS???
    ICH sehe keine.
    Welche sehen Sie
  8. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    Oder spricht man hier doch über ungelegtes Tieprodukt da Papier gedultig -sollte man hier lieber nach vorne sehen der Realität ins Auge .Wir haben jedoch auch noch zeit -sollte es sich lohnen ?!
    Unser ziel - Kfw40 ohne zusätzliche WDSV und 36.5 bis höchstens42,5 Mauerstärke -Heizung ,Fenster usw. würden wir gern unserer Außenmauervorstellung anpassen -wenn möglich der Twinston wäre da schon was ?!
  9. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    ich hab das leider noch nicht so mit dem link .
    google-Porenbeton Twinston-Zertifizierte Passivhausqualität-Twinston vs Poroton
  10. #10 Boris Schwarz, 12.08.2008
    Boris Schwarz
    Boris Schwarz
    Ingenieur
    Oberbayern
    Hi,
    verfolge die Geschichte mit der Zulassung schon etwa 2 Jahre. Bis heute liegt keine vor. Im schlimmsten Fall kann bei fehlender Zulassung die Baustelle eingestellt werden.
  11. #11 acensai, 12.08.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    wir hatten vor, mit dem Twinstone zu bauen - werden's jetzt aber bleiben lassen! Hintergrund für uns ist:
    1. Baurechtliche Zulassung fehlt
    2. Relativ teuer
    3. Als WDV-System hätten wir Vorgaben beim Putz etc. etc. gehabt ... (da würd' ich schon fast lieber Ziegel + WDVS nehmen ...)
    Wir werden mit "normalen" Porenbeton bauen. Entweder mit dem Ytong (Lambda 0,08) oder mit dem Greisel (Lambda 0,09) - entweder Mauerstärke von 42 oder 48/50 cm. (Mal schau'n, was die Berechnungen ergeben und unser Sicherheitsgefühl fordert :) )
    Bei dieser monolitischen PB-Lösung haben wir einen u-Wert der Wand von 0,16 bis 0,18 (d.h. mind. das Niveau vom T7 / T8 / T9). Zudem ist dieser PB-Stein billiger als der Twinstone oder die T7 xxx - vorteilhaft ist weiterhin, dass der PB ein wirklich monolitisches Mauerwerk darstellt (d.h. Du kannst "problemlos" sowohl auf der Innenseite und der Aussenseite der Wand dübeln, die Fenster mittig / innen / aussen setzten so wie Du willst, die Kosten/Schadensgefahr ist nicht so gross wie bei mehschaligen Mauerwerken WDVS-Kombinationen etc. )
    Die Schallschutzwerte von PB ab einer Mauerstärke von 42 cm sind ebenfalls vollkommen ausreichend mit dem Wert zwischen 42 - 44 db (schau' mal, obst ein Fenster mit einem besseren Gesamtwert bekommst ...)
    Für uns stellt der PB nach langer langer Diskussion und Suche etc. die optimale Lösung dar! ... mal schau'n, ob wir dies in 2 Jahren auch noch sagen werden :konfusius
    Wohlgemerkt: Wir werden mit einer Wärmepumpenheizung die KFW40-Hürde nehmen (wir wollen also kein schöngerechnetes sondern ein wirkliches NEH!)
  12. #12 Isolierglas, 12.08.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Naja...
    Also: Relativ schmale Fenster, keinerlei hoch belastete Bereiche (Pfeiler) Dann is PB schon recht ideal. Wenn nicht: Überall Betonpolster oder Wechsel auf festere Sorten (schlechtere Dämmung) Da ist der T8 / T9 klar im Vorteil. Die geringen Dübelauszugskräfte: Naja, normalerweise reicht's auch!
    Gruss, Dirk
  13. Anke72
    Anke72
    Floristin
    04932 Prösen
    vielen Dank ,Ihr habt mir alle sehr geholfen. warum man es sich immer nur so schwer macht:winken
Stein -Twinston light - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
