Steine in Porenbetonwand lose
Diskutiere Steine in Porenbetonwand lose im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, leider hat uns der Verputzer darauf aufmerksam gemacht, das ein paar Steine in unseren Porenbetonwänden lose sind und er da kein Putz...
  1. koala
    koala
    Informatiker
    Bensheim
    leider hat uns der Verputzer darauf aufmerksam gemacht, das ein paar Steine in unseren Porenbetonwänden lose sind und er da kein Putz auftragen kann und dann dafür Gewährleistung übernimmt.
    Es sind ein paar Steine an verschiedenen Stellen locker, anscheinend ohne Mörtelbett in Lagerfuge (Stossfugen ohne Mörtel weil knirsch verlegt).
    Wir werden das jetzt reklamieren beim Rohbauer - als Gewährleistung, denn Abnahme erfolgte schon.
    2 mal sind es 2-3 Steine direkt am Innentürrand, leider tragende Wände.
    Einmal 4 Steine in einer uneren Reihe in einer nichttragenden Wand.
    Alles Porenbeton 11,5cm.
    Was sind dafür geeignete Ausbesserungsmethoden?
    P.S. Bauleiter hat natürlich bei Abnahme nichts bemerkt.........
    Danke!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Gute Frage nächste Frage ich lese tragende Wände "ALLES" und dann 11,5 möchte aber bezweifeln das diese alle tragend oder aussteifend sind.
    Könnte noch andere Gründe haben. von hier aus nichts zu sehen ;)
  3. koala
    koala
    Informatiker
    Bensheim
    Korrektur
    1)
    Entschuldigung, Korrektur:
    Sind alles nichttragende Wände im OG.
    Aber auf einigen liegt auch der Ringanker, welcher als x durch den quadratischen Frundriss geht.
    Ist ess OK:
    - die Steine zu entfernen
    - an Lagerfugenseite 1cm zu entfernen
    - Nut-Feder auch wegzunehmen und dann die Steine (besser neue?) wieder rein und Lagerfuge als auch Stossfuge nicht mit Porenbetonkleber sondern mit Mörtel zu füllen?
    2)
    Und nochwas zur Decke OG :
    Der Trockenbauer hat grundsätzlich zu lange Schrauben verwendet.
    Die stehen jetzt überall 15mm über und perforieren die Dampfbremse.
    Ich hab mal Mängelanzeige gemacht.
    Die Dampfbremse muss ja luftdicht sein - aber muss ich auch akzeptieren, wenn die durchweg zu langen Schrauben der Grund- und Traglattung die Dampfbremse durchlöchern ?
    Wohlbemerkt, nicht da wo die Grundlattung an den Sparen dran ist sondern lediglich die Verbindung Grund- mitTraglattung!
    Habe auch keine Ambitionen, dann alle 40cm ein Klebeband drauf zu haben.
    Das ist doch alles Pfusch - oder ist das etwa aRdT bzw. DIN?
    Danke.
Steine in Porenbetonwand lose - Ähnliche Themen
  1. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  2. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  3. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  4. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  5. Absturzsicherung L-Steine 2m
    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
