Steinfensterbank an Terrassentür abdichten
Diskutiere Steinfensterbank an Terrassentür abdichten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Steinfensterbank an Terassentür abdichten Hallo, wir sollen nun unsere Kunststofffenster bekommen. Diese werden luftdicht mit Illbruckband...
  1. #1 R. Derdau, 04.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    wir sollen nun unsere Kunststofffenster bekommen. Diese werden luftdicht mit Illbruckband eingebaut. Um die Terassentüren an der Rohdecke luftdicht abzudichten, werden an den unteren Fensterprofilen der Terassentüren Zusatzprofile befestigt, die dann den Rahmen bis auf die Rohdecke verlängern. Diese Profile sind genauso breit (dick) wie das Fensterprofil.
    Die Steinaußenfensterbank kann so nur noch gegen das Fensterprofil eingesetzt werden. Ich war der Meinung, das die Fensterbank immer etwas unter das Fensterprofil (Terrassentür) montiert wird, um eine besser Wasserabdichtung zu erzielen.
    Wie ist es richtig?
    Ich hoffe Ihr könnte meine Beschreibung verstehen!
    Reinhard Derdau
  2. #2 bauworsch, 04.02.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Nachfrage
    Bei der Terrassentüre wurde also unten in Höhe des Estriches + 2-3 cm der Rahmen verbreitert?. Die Fensterbank außen soll in Höhe des Fußbodens innen sitzen? ( dann müßte außen noch aufgemauert werden ). Die Fensterbank dient als Tritt bevor man auf die Terrasse runter steigt?
  3. #3 R. Derdau, 04.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Der Fußbodenaufbau wird 17cm hoch sein. Der Fensterrahmen (Tür) wurde bis auf OKFF gemessen. Der Rahmen soll nun bis auf die Rohdecke verbreitert werden, also ca. 17cm (wahrscheinlich etwas weniger).
    R. D.
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Glückwunsch. Endlich mal ein Fensterbauer, der mittdenkt und eine vernünftige Einbaulösung in Bezug auf die Lastabtragung anbietet. So gesehen ist die Ausführung ideal.
    Leider ist es beim PVC-Fenster so, daß Verbreiterungsprofile die Stärke des Rahmens haben, also innen und aussen mit diesem bündig sind. Für die Wasserrableitung aber verhält es sich so, dass es besser wäre die Fensterbank in einen Falz unter den Rahmen zu schieben. Dementsprechend sollte besser ein dünneres Profil unter dem Fenster aufgestellt werden, dabei muß aber besonders auf die Dichtigkeit des Anschlußprofils an den Rahmen geachtet werden. Vor allem die Befestigung wird schwieriger, denn mit einklipsen ist dann nichts mehr.
    Bei ´ner Alufensterbank könnte man drüber nachdenken, die Bank mit einer Dichtung unter das Fenster an das Profil anzuschrauben. Toll aber ist das nicht. Ferner denke ich, eine Alufensterbank hat am Haus und am Fenster nichts zu suchen.
  5. #5 R. Derdau, 04.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    So ähnlich ist es gemeint. Nur bei uns ist ein Verblender davor und es kommt eine Steinfensterbank (hinterher) ran.
    R. Derdau
  6. #6 R. Derdau, 04.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Hier noch ein Bild.
    So könnte die Fensterbank unter das Türprofil gesetzt werden.
    Aber unser Fensterbauer hat anscheinend kein Profil, das Aussen etwas schmaler ist.
    Ich habe mir unser Unterbauprofil mal angeschaut und folgende Idee. Unser Profil ist ein 5-Kammerprofil. Wenn man Aussen bei dem Profil eine Kammer aufschneidet, so hätte man eine Möglichkeit, um die Fensterbank unterzuschieben.
    Reinhard Derdau
  7. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    schöne Bilder !
    Beide der abgebildeten Möglichkeiten sind möglich, die untere ist aber besser, denn die obere funktioniert nur so lange wie Kleber und die Versiegelung halten. Wenn der Mensch so Profile im Angebot hat, dannn nehmen Sie die. Dichtband zwischen Fensterbank und Profil, und nach oben mit natursteinverträglichem Dichtstoff abspritzen.
    Wenn Sie´s Profil aufschneiden und da was reinschieben und der Spass wird dann undicht, dann suppt Ihnen seitlich durch die Enden der offenen Profile Wasser in die Konstruktion. Machen Sie die dicht und Wasser kommt rein, fault und stinkt es. Beides habe ich schon erlebt, alo hält auch diese Möglichkeit nur so lange wie die Dichtstofffuge. Die kann allerdings auch ewig halten, denn die muß ja nicht kapurtt gehen wenn sie richtig ausgeführt wurde.
  8. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    PS
    Bei der Angelegenheit sollte noch beachtet werden, daß Sie mit den Winkeln / Leisten / Versiegelungen nicht die Wasserablauföffnungen verschließen.
  9. #9 R. Derdau, 05.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Zu den Anschlußprofilen habe ich noch eine Frage:
    Die Profile sind an den Seiten offen, da diese aus Stangenwahre zugeschnittem sind. Sollte man die Enden verschließen?
    Darf man die Kammern der Anschlußprofile mit EPS, XPS, Bauschaum oder Ähnlichem ausfüllen, um eine besser Dämmung zu bekommen?
    R.D.
  10. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hohlräume
    Hohlräume können Sie verschließen und dämmen womit Sie wollen, Hauptsache die bleiben trocken.
  11. #11 R. Derdau, 11.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Noch was :confused:
    Ich sehe immer wieder, daß eine (selbstklebene schwarze) Dichtungsbahn auf der Rohdecke unter der Terrassentür verlegt wird. Diese Dichtungsbahn wird so auf die Rohdecke geklebt, daß diese von ca. 20cm weit innen beginnend und bis hinter den Verblender verläuft. Dies dann über die ganze Breite der Türöffnung.
    Bei uns hat der Fensterbauer vor, die luftdichte Fensterabdichtung (die auch an der Fensterleibung geklebt wird) direkt auf die Rohdecke zu kleben.
    Sollten wir vorher diese schwarze Dichtungsbahn aufkleben?
    Reinhard Derdau
Thema: Steinfensterbank an Terrassentür abdichten
  1. steinfensterbank zur fassade abdichten
Steinfensterbank an Terrassentür abdichten - Ähnliche Themen
  1. Steinfensterbänke austauschen oder nicht
    Steinfensterbänke austauschen oder nicht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus BJ 1960 und werden auch die Fenster austauschen. Unser Energieberater sagt nun, dass wir im Rahmen...
  2. WDVS Steinwolle Mineralwolle Steinfensterbänke Halter nötig.
    WDVS Steinwolle Mineralwolle Steinfensterbänke Halter nötig.: Einer geht noch (für heute), bei unserer Haussanierung wurden auch die Fenster erneuert und WDVS (Mineralwolle) angebracht. Die Gipser, 2 Mann,...
  3. Schimmel unter Fensterrahmen Steinfensterbank richtig eingebaut?
    Schimmel unter Fensterrahmen Steinfensterbank richtig eingebaut?: Guten Tag Forumsgemeinschaft, bei unserer Haussanierung wurden auch die Fenster erneuert und WDVS (Mineralwolle) angebracht. Die Gipser, 2 Mann,...
  4. Steinfensterbank RAL-Montage/KfW69 Haus
    Steinfensterbank RAL-Montage/KfW69 Haus: hallo folgende bausituation: neubau im kfw60 standard. unsere kunststofffenster sind 3-fach verglast. 36,5cm mauerwerk in T9 poroton (innere...
  5. Fachgerechte Montage Steinfensterbänke innen
    Fachgerechte Montage Steinfensterbänke innen: Hallo Leute Wie werden denn jetzt eigentlich 100% fachgerecht Steinfensterbänke (innen, Fenster=Ralmontage + 35mm Profil unten) montiert. Hier...
