Steinfrage
Diskutiere Steinfrage im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ob 2 oder 3 Stänge von der WP weggehen ändert an der Heizkreislänge nichts :) Zonierung betrifft die *Möglichkeit* Bereiche im Raum separat...
  1. #21 Achim Kaiser, 01.06.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zonierung betrifft die *Möglichkeit* Bereiche im Raum separat regulieren/regeln zu können.
    Heizkreis mit 160 m Rohrlänge führen immer zu großen Flächen die nur als ganzes geregelt werden können....da liegt das Thema...
    Achim Kaiser
  2. #22 Landbub, 01.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Das vertehe ich ... glaub ich.
    Aber worin liegt das Problem, wenn man in einem Raum wenig Zonen hat?
    Leider habe ich noch keinen Werkplan vom Haustechniker. Nur den "Sanitär- und Heizungsplan", wo in Kreisen die Zieltemp. und drunter der Verlegeabstand angegeben ist.
    In einem anderen Plan sind die Größen
    MS (z.b. 500 kh/h)
    Q (z.B. 3500 W)
    dP (z.B. 10.000 Pa)
    angegeben.
    Also nix über die Anzahl der Schleifen pro Raum ... oder ??
  3. #23 Fleischi, 15.06.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Hallo Bauexperten,
    ich kanns mir jetzt leider nicht mehr verkneifen....
    Wir haben jetzt auch endlich unseren Hausplan fertig. Auch wir haben uns noch nicht über die Steine einigen können. Fest steht, das wir "nur" eine 365er Mauer machen ohne VWP.
    Umso mehr man liest und fragt, desto verwirrter wird man!
    Ein "normaler 36,5er Ziegel" reicht völlig aus für ein KFW 60 Haus haben wir immer wieder gehört...aber keiner konnte richtig belegen wo die Unterschiede sind. Es wurde uns immer nur die Übersichtsliste mit den verschiedenen U-Werten gezeigt.
    Einer wollte uns (um vom T9 abzulenken) eine 49er Ziegelwand anhängen....Weis nich was ich davon halten soll.
    In keinem Forum habe ich bisher eine Beispielrechnung gesehen, die auf die immer wieder angesprochenenen Varianten T9, T14 oder Porenbeton eingeht.
    Ich denke, es könnten einige Fragen beantwortet werden, wenn mal jemand einen Beispielvergleich anhand eines Musterhauses darlegt aus dem hervorgeht welche Wärmewert Unterschiede die jeweiligen Steinarten haben.
    Wär super, wenn einer von Euch mal so eine Rechnung aufstellen könnte!
    Fleischi
  4. #24 VolkerKugel (†), 15.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hatten wir doch schon mal ...
    ... siehe Anhang
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    gute Aufstellung...aber da fehlen noch die ...Styroporschalungssteine
    *duck und weg*
    Aber ernsthaft...(aus eigener Erfahrung): die Schalldämmwerte sind manchmal nicht unwichtig
    gruss
  6. #26 Fleischi, 15.06.2007
    Fleischi
    Fleischi
    Industriekaufmann
    Merkendorf
    Danke Volker.
    Und wenn Du jetzt noch beantwortest ob....
    "U-Wert des Bauteils x 10 x die Gesamte Fläche = Jahres-Heizöl-Bedarf in Liter"
    die Formel so zutrifft (natürlich nur theoretisch)
    ... dann kann sich doch jeder selbst ein Bild machen welcher Stein der richtige für Ihn ist.
    Beispiel mit 100 qm Fläche
    T9: 0,229 x 10 x 100 = 229 l / Jahr
    T14: 0,343 x 10 x 100 = 343 l / Jahr
    T12: 0,298 x 10 x 100 =298 l / Jahr
    (Natürlich müssen die anderen Faktoren wie Fenster, Dachdämmung usw. auch berücksichtigt werden.)
    -->>>> Empfehlung: mit Fachmann durchsprechen!
    Gruß Fleischi
    PS: Ich hoffe wir haben hiermit einigen die "Steinwahlfrage" beantwortet?! ;-)
    oder sollen wir es noch weiter ausreizen .... Planziegel mit Dünnbettmörtel, "normaler" Mauerziegel, Putz?!..... ok lassen wir´s :-))
  7. #27 VolkerKugel (†), 15.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die "Formel" ...
    ... trifft weder theoretisch noch praktisch zu.
    Eine Vergleichsberechnung ist nur möglich im Gesamtzusammenhang :konfusius .
  8. #28 Landbub, 15.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wenn ich das da nochmal aufgreifen darf, habe eben endtdeckt, dass im Werkplan für den Heizi die Anzahl der Kreise angegeben ist.
    Essen/Wohnen 49qm, RA15, 4 Kreise
    Was willst da noch feiner regeln?
    Kinderzimmer 15qm, 1 Kreis. Ist das zu wenig? Welche bereiche bedüfen in so einem Zimmer verschiedener Temperaruren? Vielleicht vor der Balkontür etwas höher? Der Sani-Planer meinte, dass man das heute eher nicht mehr macht. So wie früher eine ich, wo man vor Fenster/Türen die Abstände deutlich verringerte.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Einzige Erklärung, die mir einfallen würde wär die, daß man, auf Grund der niedrigen Vorlauftemperaturen, nicht mehr enger verlegen kann.
    Gruß Lukas
    PS: Das wird ein Spaß, wenn die FBH-Rohre ganz ohne Abstand verlegt werden. Dann kann der BH meckern, wenn mal 3mm Luft zwischen den Rohren ist und die Vorlauftemperatur sinkt unter den Gefrierpunkt.:biggthumpup: :D:D :D
  10. #30 Bauwahn, 18.06.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nein, feiner regeln ist hier nicht nötig, aber den kürzeren Verlegeabstand vor dem Fenster halt ich nicht für "altmodisch". Die Fenster sind immer noch deutlich "kälter" als die Wände (Kaltluftvorhang).
    Alternativ, wenn's nicht mehr enger geht: Im Fensterbereich von der "Doppelschnecke" abweichen und dort zuerst den Vorlauf mäandrieren.
    Thomas
  11. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    Wo bleiben die Liaplan Ultra
    Die vermisse ich immer bei solch einer Aufstellung ,diesen Stein sieht man immer mehr bei Neubauten ( auch ich hab mit dem gebaut )
    Ist dieser Stein bei den Bauunternehmen nicht aktuell oder gibt es irgendwelche Nachteile ?
    http://www.liaplan.de/liaplan-technischedaten.htm
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo voggel
    Gegenfrage: Was waren denn die Gründe, warum du gerade damit gebaut hast?
    gruss
  13. #33 Bauwahn, 19.06.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Liaplan, Liapor etc.
    Wenn Du so willst "fehlen" in der Auflistung noch viele andere Wandaufbauten.
    KLB, Bims, Schalungssteine verschiedenster Fasson, ...
    Wirklich bedeutend (i. S. von Marktanteil) sind die meisten davon nicht. Das muss nicht unbedingt mit der Qualität zu tun haben (Ich hab meinen Keller auch aus Liapor gemauert). So gibt es auch bei den Blähtonsteinen (Lia..) einfach zuviele Anbieter mit uneinheitlichem Produktprogramm.
    Liapor ist ja auch nur eine Dachmarke, so wie auch KS. Aber bei KS ist das Produktprogramm weitestgehend vereinheitlicht. Bei Liapor hat jeder kleine Krauter sein eigenes Produkt, eigene Steinformate etc.
    Wie das bei Liaplan ist, weiß ich nicht genau.
    In Zeiten der standardisierten Software-Auschreibungstexte haben die kleinen oftmals ihre Mühe, ihre Produkte an den Menschen zu bringen. Und viele Bauherren und Verarbeiter setzen eben auf das bewährte, was sie seit Jahren kennen oder was den größeren Werbeetat hat. Der T9 ist ja auch nicht überall gängig.
    Thomas
  14. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Hi Meine Gründe waren erstens die Erfahrung die unsere Architekt mit diesen Steinen .
    Er hat die Steine mit Investition in die Zukunft begründet .
    Eine herkömmliche Bauform mit z.b. T9 plus Wärmedämmung aussen würde den selben Wert bringen wie die Liaplan ULTRA ...
    Preislich war das ganze auch ok , fakt war aber auch das es wärend des Rohbaues zu Lieferverzug bei den Steinen gekommen ist .... scheinbar so wie der kollege hier sagt , jeder braut sein eigenes Süppchen , und wenn man mal mit Liaplan angefangen hat .....
    Bei Mir wurden alle Außenwände mit Liaplan Ultra gemauert und innen mit Ytong ----
    Also alles in allem sehr Elektrikerfreundlich :-)
    Was mich aber interessiert ist , wie der Liaplan vom U -Wert im Gegensatz zu den anderen herkömmlichen Steinen abschneidet ...
    GRuss Stefan
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Die Behauptung dürfte wohl nicht stimmen, da die Werte beider Steine recht ähnlich sind...und optisch gibts ja bis auf die Farbe auch nur wenig Unterschiede.
    grüsse in die Pfalz
    Bernhard
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "äääh" wo erhält man solche Info´s ???
  17. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    von einem Achitekten
    Hi ,
    diese Info habe ich von einem Architekten ....
    Er meinte ein T9 mit Wärmedämmung wäre Teuerer wie Liaplan ....
    aber egal das Haus steht und ich denke in Verbindung mit der Erdwärme und KFW 60 Standard passt das packet ...
    ABER wie stehen die Bauerxperten zu den Liaplan / Por / steinen ....
    Macht der Einsatz dieser Stein wirklich sinn ....
    :think
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...in diesem Fall beim Architekten...der (ich vermute mal) keine Lust hatte auf brotlose Diskussionen...
    grüsse
Steinfrage
