Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
Diskutiere Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung... im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  1. #1 Mannimtb, 02.07.2026
    Mannimtb
    Mannimtb
    Hallo Bauexperten,
    dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle Terrasse (mit dem Bestandshaus gekauft) ist da keine Ausnahme.
    Nun wollen wir unsere Terrasse erneuern lassen um die Probleme (Kein Gefälle + Steinoberfläche abgenutzt/ mit Hochdruckreiniger zerstört) zu korrigieren.
    Und damit wir jetzt nicht für viel Geld das nächste Negativbeispiel bauen lassen, möchte ich Euch hier den aktuellen Zustand und meine Ideen vorstellen und hoffe auf Eurem Feedback, ob das so umgesetzt werden kann und was ich noch bedenken / anders umsetzten lassen sollte.
    Aktueller Aufbau:
    - Betonplatten auf Mörtelsäckchen und Splitt
    - da drunter Schotter, Schichtdicke unbekannt
    - Wir wohnen hier 5 Jahre, seitdem hat sich nichts gesetzt / abgesenkt
    - Problem: Kein Gefälle, bei extremen Starkregen würde uns wohl nur der Lichtschacht retten
    - Entwässerung der Terrasse: An 3 Seiten geschlossen (Haus + 2x seitliche Terrassentrennwände). Das Wasser kann nur in den Fugen versickert oder in den Garten laufen, bzw. in die Kellerlichtschächte (die versickern das Wasser nur ins Erdreich).
    - Ein gewisser Schlagregenschutz an der Terrassentür ist vorhanden, da die Tür unter der OG Decke ca. 1m zurückversetzt ist.
    Was stelle ich mir vor:
    - Lose verlegte Natursteinplatten im versetzen Verband (Bahnenverband)
    - schön, wertig aber auch möglichst pflegeleicht und robust gegen darauf abgestellte Keramik / Tonkübel, tobende Kinder, Sand, Spielzeug, Flecken und so weiter. Mir gefallen Granit oder Quarzit.
    - idealerweise kann ich den Unterbau behalten + dort das Gefälle einarbeiten
    Meine Ideen zu Gefälle und zur Entwässerung:
    1. Das Gefälle (2-3%) der Terrasse wird in den vorhandenen Schotterunterbau eingearbeitet. Auf 4m Terrassentiefe muss dazu am Ende 8-10cm hoch Schotter abgetragen werden.
    --> Wie hoch muss der verbleibende Schotterunterbau dann noch mindestens sein (ich würde dann dort mal graben, ob noch genug Höhe vorhanden ist)?
    2. Die neuen Platten sollen am Haus (vor allem an der Terrassentür) vom Niveau her ca. 0,5-1cm unterhalb der Oberkante der Kunststofflichtschächte liegen (Wasser soll zum Garten ablaufen und nicht in die Lichtschächte – dort rein nur als Notüberlauf vor dem Wohnzimmer) - hier mal eine KI-Montage:
    3. Entwässerung: Ist es eine akzeptable Lösung die neue Terrasse ca. 30-40cm schmaler zu pflastern und am Rand zum Garten den frei bleibenden Unterbau mit Zierschotter aufzufüllen und diesen Schotterstreifen als Regenwasserversickerung zu nutzen?
    Also: Natursteinplatten, dann Randstein als Einfassung, dann der Kiesstreifen zum Versickern, dann ein weiterer Randstein als Abgrenzung zum Beet/ Rasen?
    4. Nun ein optisches Problem:
    Die Trennwände zu den Nachbarn sind mit Riemchen verkleidet, aber die enden oberhalb der Platten. Wenn die neue Terrasse jetzt ein Gefälle bekommt, dann ergibt sich ein dreieckiger Spalt:
    Klebt man da ein paar Reihen Steine an und legt die neuen Platten dann seitlich gegen die Riemchen? Oder kann man die Naturstein-Riemchen so schmal zuschneiden? Habt Ihr bessere Ideen zu diesem Detail?
    5. Muss ich zum Haus hin was machen?
    Der Keller ist betoniert, ungedämmt und seit 30 Jahren trocken. Die Terrassenplatten liegen bis an den Sockelputz. Ich würde das jetzt alles genauso so lassen, da es bisher funktioniert?
    6. Was hab ich vergessen?
    Vielen Dank vorab fürs Lesen und Eure konstruktive Hilfe!
    Manni
  2. #2 VollNormal, 02.07.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich lese nichts über das aktuelle Niveau der Grünfläche. Du willst die Terasse an einem Ende 8 bis 10 cm tiefer legen. Den Bildern nach zu urteilen läge die dann unterhalb der Grassode.
    Falls du nicht das oben beschriebene Höhenproblem bekommst, lass das Wasser doch einfach in die Wiese laufen. Dort versickert es auch.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Meine ganz persönliche Meinung? Das Haus ist sicherlich mind. 30 Jahre alt und hat bis jetzt anscheinend tadellos funktioniert. "Never change a running System". Ich würde nur den Belag tauschen und nicht eine riesige Baustelle aufmachen und überall anstückeln, damit es wieder passt. Denn das sieht man sofort.
    Ich würde mir nach dem Abnehmen des Belags nur die Abdichtung zur Hauswand und Türe anschauen und hier vielleicht nachbessern.
    KerstinB und nordanney gefällt das.
  4. #4 Mannimtb, 02.07.2026
    Mannimtb
    Mannimtb
    Hallo VollNormal,
    ja genau das Problem besteht leider. Garten und Terrasse sind quasi auf einem Niveau. Wenn ich ein Gefälle möchte, dann kann ich entweder diesen Schotterstreifen anlegen, oder ich müsste die Wiese am Übergang zum Pflaster in eine Mulde / tiefer legen.
    Da ich viele große Kübelpflanzen auf der Terrasse stehen habe und das beibehalten will, war meine Idee die Kübel dann zukünftig auf den Schotterstreifen zu stellen.
    Danke ToTi,
    den Gedanken nur den Belag zu tauschen finde ich natürlich auch verlockend. Bisher ist nichts passiert, das stimmt. Aber bei Starkregen war es 2021 (Am Tag der Ahrtalflut) schonmal knapp für den Keller. Da ist der rechte Lichtschacht (also der nicht vor der Terrassentür gelegene) mit dem Versickern nicht mehr nach gekommen. Ich habe es gemerkt, und hab ihn mit PVC Boden abgedeckt. Liegt bis heute - den sieht man auf dem Draufsicht-Foto.
    Tja, wenn man wüsste wie oft solch ein Ereignis zukünftig droht.
    Und jetzt wo wir einen neuen Belag wollen, überlege ich wie man das am Besten absichern könnte.
    Nach was sollte ich da denn genau, schauen?
    Beim Keller kann man unten im Lichtschacht einen schwarzen Anstrich direkt auf dem Beton sehen. Im oberen, verputzten Bereich ist davon erstmal nichts zu sehen. Vermutlich überstrichen?
    Einen "versickerungsfeundlichen" Plattenbelag, der auch noch gut aussieht und direkt auf dem vorhandenen Unterbau verlegt werden kann, sowas gibt's vermutlich nicht, oder? ;)
    Grüße,
    Manni
  5. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Ich kann deinen Gedankengang verstehen, aber bei solchen Ereignissen bist du machtlos. Außer du baust das Gebäude schon hochwassersicher, was aber im Bestand fast unmöglich ist.
    Man könnte jetzt argumentieren, der Lichtschacht sollte an eine Drainage angeschlossen werden. Sollte es aber zu einem Ereignis kommen wie im Ahrtal, Braunsbach oder bei uns in der Region bei Rudersberg bringt dir deine ganze Drainage nichts. Wenn die Kanalisation nichts mehr aufnehmen kann, läuft auch nichts mehr ab. Da drückt dir das Wasser über Gullys, Ablaufrohre (insofern keine Rückstauklappe verbaut) usw einfach ins Gebäude.
    Selbst der Untergrund ist irgendwann gesättigt und dann versickert dort auch nichts mehr.
    Wenn du angst hast, dass dir das Wasser über die Lichtschächte in den Keller läuft, dann tausch die Fenster gegen ein wasserdichtes (hochwassersicheres) Fenster aus und leg dir ein paar Sandsäcke parat.
  6. #6 Mannimtb, 04.07.2026
    Mannimtb
    Mannimtb
    Hallo ToTi,
    nochmal danke für das Einordnen :28: ich werde meine Planung dahingehend überdenken und auch mit dem Garten-Landschaftsbauer besprechen, ob es nicht auch eine gut umsetzbare "kleine Lösung" gibt. Ich neige zum Perfektionismus, da ist Deine Meinung sehr hilfreich das ganze etwas nüchterner zu betrachten.
    Ich schaue auch mal ob ich Fotos von der Abdichtung an der Terrassentür habe und würde mich noch mal melden.
    Grüße,
    Manni
  7. #7 Steffan20, 05.07.2026
    Steffan20
    Steffan20
    An den Riemchen würde ich möglichst wenig herumstückeln, wenn es sich vermeiden lässt. Gerade an solchen Anschlüssen fällt jede kleine Ungenauigkeit später sofort ins Auge.
    Vielleicht gibt es eine Lösung mit einer schmalen Abschlussleiste oder einem sauberen Sockelprofil. Das wirkt oft ordentlicher als nachträglich angesetzte Steinreihen. Solche Details entscheiden am Ende oft über den Gesamteindruck.
Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung... - Ähnliche Themen
  1. Garagendecke erneuern aber wie?
    Garagendecke erneuern aber wie?: Hallo, wir haben ein Haus aus den 80er Jahren gekauft. Das Garagendach war mit Asbesthaltigem Eternit bedeckt, was wir entfernen lassen haben und...
  2. Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?
    Kellerboden von 1954 – bestehenden Estrich ausbessern oder erneuern?: Hallo zusammen, ich renoviere gerade einen Kellerraum in einem Haus von 1954. Aus „Ich streiche nur mal eben durch“ ist dann doch etwas mehr...
  3. Wasserstau zwischen Wand und Steinterrasse?
    Wasserstau zwischen Wand und Steinterrasse?: Hallo zusammen, wir starten nach langer Wartezeit nun endlich mit unseren Außenanlagen, dabei ist gleich ein potentieller Knackpunkt...
  4. Einfassung Steinterrasse
    Einfassung Steinterrasse: Hallo, unsere neue Steinterrasse soll eine Höhe von ca. 35 cm ab Erdreich haben. Die Einfassung würden wir gern in Maueroptik mit 3 Lagen EHL...
  5. Teile einer Steinterrasse durch WPC Dielen ersetzen / Höhenausgleich
    Teile einer Steinterrasse durch WPC Dielen ersetzen / Höhenausgleich: Hallo, ich möchte Teile meiner Steinterrasse durch WPC ersetzen. Dazu nehme ich die Steine heraus und will das entstandene Loch durch WPC...
