Steinwolle ?!
Diskutiere Steinwolle ?! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; wir lassen zur Zeit ein Einfamilienhaus errichten und haben bezüglich der Dämmung des Mauerwerks eine Frage. Das Mauerwerk besteht aus...
  1. #1 steppcke, 05.05.2008
    steppcke
    steppcke
    z.Zt.in Elternzeit
    bei Hamburg
    Das Mauerwerk besteht aus Porenbetonstein,Steinwolle (10cm),Luftschicht und Klinker.
    Bei der Steinwolle aus dem Hause Rockwool ist uns aufgefallen, dass die Matten teilweise eine Art schwarze Filzschicht einseitig haben und andere nicht.Zunächst sagte uns der Maurer das es wichtig sei das diese schwarze Schicht drauf ist. Als wir jedoch abends den Baufortschritt besichtigt haben, mussten wir feststellen, dass die Matten ohne Filz verarbeitet wurden.
    Nun sagte man uns das es nicht so wichtig sei.
    Hat jemand damit Erfahrung? Was bedeutet die schwarze Schicht und sollte sie durchgehend am Mauerwerk verwendet werden ?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    In Zwei-schaligem Mauerwerk ist feuchtigkeitsabweidender Dämmstoff einzubauen.
    Sollte diese "schwarze Schicht" dies darstellen müsste sie natürlich nach außen.
    Produkt ? Name? Zulassung als Kerndämmung?
  3. #3 steppcke, 05.05.2008
    steppcke
    steppcke
    z.Zt.in Elternzeit
    bei Hamburg
    wir wissen nur das es steinwolle von rockwool ist.
    bei den ersten reihen haben die so eine schwarze folie noch gehabt.
    also extra zu der steinwolle mit dem filzrücken.
    und nun machen die weder diese folie, noch die matten mit dem filzrücken.
    da wir keine ahnung haben, wundern wir uns ein wenig, weil erst gesagt wurde es sollte mit filzrücken sein und dann mit einemmal nicht.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Fabrikat steht auf der Verpackung! Zeigen lassen! Müsste was mit KD oder Kerndämmung draufstehen!
  5. #5 BauherrHilflos, 05.05.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Kann zwar auch ein Fehler meinerseits sein:
    Aber sind die Rockwoll Platten mit schwarem Filz nicht die Akustikplatten, die unter die Decke zur Schallreduzierung verbaut werden?
  6. #6 BauherrHilflos, 05.05.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Sorry, Zusatz.
    Das Filz soll so ne Art Rieselschutz sein.? Also eben doch für die Decke?
  7. #7 steppcke, 05.05.2008
    steppcke
    steppcke
    z.Zt.in Elternzeit
    bei Hamburg
    so, nun war mein mann eben nochmal schnell bei der baustelle ;)
    das ganze nennt sich :
    kernrock, steinwolle-dämmplatte für zweischaliges mauerwerk
    dicke 100mm,länge 1000mm, breite 625mm, 3,125 qm
    euroklasse a1
    und dann steht da noch: die neue kerndämmung von rockwool:wasserabweisend, formstabil,verbesserte flexibilität, bem. wert der wärmeleitfähigkeit 0,035 w/m k
    dann hat mein mann noch ein anderes etikett gefunden, auch von rockwool
    steinwolle-kerndämmplatte
    von den maßen genau gleich bis auf die qm zahl: 3,75
    mineralwolle kerndämmplatte bem.wert der wärmeleitfähigkeit:0,035w/m k
    zur herstellung einer kerndämmung hydrophobiert
    das war das was er gefunden hat ;)
  8. Robby
    Kempen / NRW
    http://www.isover.de/PortalData/1/Resources//produkte/kontur/prospekte/pr_kontur.pdf
    Da mal lesen, und die entsprechenden raussuchen.
    Das Schutzvlies... ob das benötigt wird zur Wasserabweisung?
    Ich würde mal da anrufen.... da auch bei der "schwarzbeschichteten" nicht explizit 2 schaliges Mauerwek steht. aber durchgehend hydrophobiert sind die.
    Sieht mir so aus als wäre da "Gemischt" worden,
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Ergänzung...
    Bei der obersten steht Hinterlüftete Fassade...
  10. #10 Stefan77, 05.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Sehen die Platten etwa so aus?
    Das ist lt. Datenblatt eine Kerndämmplatte. Wenn sowas gemeint ist würde ich sagen das daß schwarze an der Platte die Wasserabweisende Kaschierung ist und auch vorhanden sein MUSS.
    Ist aber nur eine Laienmeinung, bin mir aber doch ziemlich sicher....
    Aber hier gibts ja noch genug Profis.
  11. #11 Stefan77, 05.05.2008
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    EDIT: Muss ja keine Kerndämmung sein da hinterlüftet...
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Stimmt :o wenn die Luftschicht entsprechend ausgebildet ist. Wer lesen kann...
  13. #13 MoRüBe, 05.05.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Meinst Du Herr öbuvS...
    ... sie kommt bei isover mit rockwool-Produkten weiter??:p:e_smiley_brille02:
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Ich hab das genauso ergoogeld, aber das Schild hab ich nich gesehen ;)
  15. Robby
    Kempen / NRW
    In der Produktbeschreibung steht Schutzvlies und durchgängig hydrophobiert...
  16. Robby
    Kempen / NRW
Steinwolle ?!
Steinwolle ?! - Ähnliche Themen
  1. Befestigung eines Unterputzrahmens in Steinwolle-WDVS
    Befestigung eines Unterputzrahmens in Steinwolle-WDVS: Hallo zusammen, ich möchte gern in meine Fassade eine Türklingel einlassen. Ich habe ein verputztes 160mm Steinwolle-WDVS auf einer...
  2. Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke
    Steinwolle Fabrikate Schalldämmung Decke: Ich würde gerne eine Balkendecke von unten mit Steinwolle gegen Schall von isolieren. Die Decke besteht aus 25mm OSB mit 30mm Fermacell oben...
  3. Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?
    Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?: Hallo, wie würdet ihr eine Doppel beplankte Rigipswand, wo ich weiß, dass dahinter KMF (Steinwolle von 1980) sich befindet, bohren um Regale...
  4. offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern
    offene alte Steinwolle in Paneeldecke mit Löchern: Hallo, ich werde in eine Wohnung einziehen in der 1 Raum eine Paneeldecke mit Löchern hat, darüber ist meiner Laienmeinung nach alte Steinwolle...
  5. Biegeradius Steinwolle Lamellenmatten?
    Biegeradius Steinwolle Lamellenmatten?: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Wie dick sollte eine alukaschierte Lamellenmatte maximal sein, damit ich sie ordentlich um ein...
