Steinwollematten im Fundament?
Diskutiere Steinwollematten im Fundament? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Mal eine Frage aus Neugierde: Hier wird gerade ein größeres Bürogebäude erstell. Die Baugrube ist teilweise ausgehoben. Das ganze sieht...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hier wird gerade ein größeres Bürogebäude erstell. Die Baugrube ist teilweise ausgehoben. Das ganze sieht grundsätzlich sehr akkurat aus, ist allerdings eine "lustige Ansammlung" aus drei oder vier verschiedenen Höhen. Ich versuchs mal zu beschreiben, hab leider kein Bild. Vom normalen Niveau der Sohle gibt es einige Vertiefungen (ok, nicht ungewöhliches) aber auch einige Bereich, die höher gelassen wurden. Diese Bereiche sind vom Querschnitt trapezförmig ausgeführt, die "Seitenwände" ca. im 45 Grad Winkel. Genau diese Schrägen sind nun alle fein säuberlich mit Steinwollematten (ca. 4 cm) verkleidet worden. Warum macht man das?
    Außerdem ist teilweise schon eine Sauberkeitsschicht betoniert, allerdings wohl auf Baufolie, jedenfalls schaut die an vielen Stellen raus. Ist das auch normal?
    Danke für die Aufklärung. Ist wie gesagt rein aus Neugierde!
  2. #2 Halbwissender, 21.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Die Dämmmatten dienen der "weichen" Lagerung der Bodenplatte um Zwang an Fest- Haltepunkten zu reduzieren um die Bodenplatte nicht unnötig "einzuspannen" Die Schrägen nennen sich Vouten. Alles so weit so richtig.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ok, vielen Dank! Wieder was gelernt!
    hatte ich so noch nie gesehen.
  4. #4 RMartin, 21.04.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bringt das dann was wenn keine Dehnfugen an den Stellen eingebaut werden?
    Weil wie ich verstehe sind unter den horizontalen Abschnitten der Bopla keine Steinwolleplatten verlegt. Irgendwie sollte doch dann genau an diesen Übergangsstellen auch im Aufbau der Bopla eine entspr. Trennung erfolgen?
  5. #5 Halbwissender, 21.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Ich erklärs einfacher.
    Du hast Baubedingt zwei "Vertiefungen" z.B. der EInfachheit halber Pumpensümpfe. Dazwischen und darauf liegt eine Bodenplatte als WU-Bauteil, zwangarm (also "mehr oder weniger gleitend") gelagert. Die Bodenplatte verkürzt sich. Egal wie "gleitend" die Bodenplatte nun gelagert is wird sie durch die beiden fest im Erdreich befindlichen Pumpensümpfe am zusammenziehen gehindert. Und? Es entsteht Rissbildung. Wenn die Bodenplatte die Pumpesümpfe aber mit in die Mitte ziehen kann (weil der Pumpensumpf nicht am ERdreich anliegt sondern eine weiche Schicht aus MiWo dazwischen ist, passiert nichts/weniger. Da brauchts an der Stelle keine Fuge, die wäre dann ggfls sogar an der Stelle schlechter.
Steinwollematten im Fundament? - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  2. Idee für Fundament
    Idee für Fundament: Hallo zusammen, ich plane ein Holzhaus aus Blockbohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu bauen. Ich habe eine Baugrunduntersuchung machen lassen und...
  3. Fundament für Vordach + Carport
    Fundament für Vordach + Carport: Liebe Forenmitglieder, wir planen bei unserem Haus ein Vordach. Aufgrund der WDVS-Fassade wollen wir das Ganze freistehend gestalten. Das Vordach...
  4. Fußbodenaufbau ohne Fundament
    Fußbodenaufbau ohne Fundament: Hallo zusammen, mein Name ist Nico und ich bin neu hier im Forum Ich saniere aktuell einen Raum in meinem Altbau aufgrund von...
  5. Fundament für Gartenmauer
    Fundament für Gartenmauer: Hallo zusammen, wir beginnen im April dieses Jahres mit den Tiefbauarbeiten für ein Einfamilienhaus in Rheinland-Pfalz. Das Grundstück weist ein...
