Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll?
Diskutiere Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe eine kleine Fläche von ca. 1,80 m × 2,70 m, auf der aktuell Gehwegplatten liegen. Die Platten liegen auf einem...
  1. #1 BubbleSepp, 20.06.2026
    BubbleSepp
    BubbleSepp
    ich habe eine kleine Fläche von ca. 1,80 m × 2,70 m, auf der aktuell Gehwegplatten liegen. Die Platten liegen auf einem vorbereiteten Untergrund aus Schotter/Kiesbett, allerdings werden sie immer wieder etwas krumm und schief. Ich habe den Untergrund so gut es ging vorbereitet, aber so richtig bekomme ich es leider nicht eben und dauerhaft stabil hin.
    Die Fläche befindet sich unter einem Unterstand. Dort soll später ein Grill stehen sowie zwei Arbeitsflächen bzw. Ablageflächen. Es geht also nicht um eine große Terrasse, sondern eher um einen kleinen, stabilen Grill- und Arbeitsbereich, der möglichst eben stehen sollte.
    Jetzt suche ich nach einer anderen Möglichkeit, den Boden dort zu gestalten.
    Eine Idee war, auf dem vorhandenen Untergrund eine Holzkonstruktion zu bauen, also z. B. Leisten auf Gummipads zu legen und darauf Terrassendielen zu verschrauben. Das Problem dabei ist aber die Aufbauhöhe: Mit Unterkonstruktion und Dielen komme ich schnell auf ca. 10 cm Höhe, wodurch eine ziemlich hohe Stufe entstehen würde. Das möchte ich möglichst vermeiden.
    Daher überlege ich aktuell, ob Stelzlager eine bessere Lösung wären. Meine Idee wäre, die Stelzlager direkt auf den verdichteten Schotter bzw. auf eine dünnere Kiesschicht zu stellen. Die Kiesschicht könnte ich dann vielleicht nur ca. 2 cm stark machen, wodurch die Schwelle insgesamt niedriger bleiben würde.
    Was haltet ihr davon?
    Wäre es sinnvoll, Stelzlager direkt auf Kies bzw. Schotter zu setzen, oder ist das eher problematisch, weil sie absacken oder sich verschieben könnten?
    Eine weitere Idee wäre, die vorhandenen 30 × 30 cm Gehwegplatten auf Stelzlager zu legen. Hat jemand Erfahrung damit? Funktioniert das mit solchen Platten überhaupt gut, oder sind die dafür zu klein bzw. ungeeignet?
    Ich wäre sehr dankbar für eure Einschätzungen, Ideen oder Alternativvorschläge. Ziel wäre eine möglichst stabile und ebene Fläche mit möglichst geringer Aufbauhöhe, damit keine hohe Stolperkante entsteht.
    Falls noch wichtige Informationen fehlen, fragt gerne nach.
  2. #2 Baggerbedrieb, 20.06.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Es wäre sinnvoll, den Untergrund ordentlich aufzubauen und zu verdichten so wie die Platten sauber zu verlegen. Dann bleibt das auch 20 Jahre eben.
  3. #3 BubbleSepp, 22.06.2026
    BubbleSepp
    BubbleSepp
    Abe leider habe ich dazu nicht die richtige Qualifikation und der erste Versuch war leider schon schief gegangen und daher suchte ich halt jetzt eine Alternative.
  4. #4 Fred Astair, 22.06.2026
    Und darum entwickelst Du (nach dem wievielten Doppelten) die Schnapsidee, Stelzlager auf Schotter zu stellen und darauf Deine Platten zu legen?
    Da ist es doch erfolgversprechender, die Platten einfach auf die Wiese zu schmeißen. Hält genauso lange.
    Warum glauben die Menschen eigentlich, man könne jeden Beruf durch ein paar DeineRöhre-Videos erlernen und das in zwei Stunden?
    Soviel Blödheit ist unfassbar.
    meisterLars und driver55 gefällt das.
Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung
    Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung: Hallo zusammen, 1) mein Balkon mit den Maßen ca. 6 m x 1,3 m muss abgedichtet werden. Dazu muss zuerst der alte Boden aus Steinteppich...
  2. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  4. 2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel
    2 cm Terrassenplatten auf Stelzlagern unter freiem Himmel: Moin, wir stehen als Familie vor unserem nächsten Projekt - unsere Terrasse. Wir haben eine Fläche von ca. 5.40 x 5.50 m. Eine Seite ist die...
  5. Terassenplatten auf Stelzlager, Kies, Mörtelsäcke?
    Terassenplatten auf Stelzlager, Kies, Mörtelsäcke?: Hallo, Was ist die beste möglichkeit um terassenplatten zu verlegen? Auf stelzlager, mörtelsäckchen oder doch besser in kies? Von den...
