Steuerung Rollladenmotore
Diskutiere Steuerung Rollladenmotore im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ist es zutreffend, dass bei Rollladenmotoren mit mechanischer Endabschaltung damit gerechnet werden muß dass sie in relativ...
  1. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Guten Tag zusammen,
    ist es zutreffend, dass bei Rollladenmotoren mit mechanischer Endabschaltung damit gerechnet werden muß dass sie in relativ kurzer Zeit "durchbrennen", wenn sie über einen Drehschalter betrieben werden und der Drehschalter nicht unmittelbar nach Abstellen des Motors in Nullstellung zurück gedreht wird?
    Wenn ja, warum ist das so?
    Danke und Gruß!
    khr
  2. R.B.
    Es geht also um einen einzelnen Rolladenmotor?
    Ist mir nichts darüber bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum da etwas durchbrennen sollte. Immer vorausgesetzt, das Ding wurde richtig angeschlossen (aber da kann man nicht viel falsch machen).
    Der Endschalter trennt die Versorgung zum Motor zuverlässig und die Spannungsfestigkeit über dem geöffneten Kontakt sollte auch nicht das Problem sein.
  3. #3 loennermo, 22.01.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Eh, verstehe das auch nicht -> Wenn der Rollladen in Endlage ist (und der Endschalter korrekt auslöst), dann ist doch der Motor spannungsfrei. Was soll da durchbrennen?
    Anders verhält es sich, wenn ein "Spezialist" gleich zwei Antriebe auf einen Schalter gelegt hat ohne Motor-Trennrelais, ja dann... *peng*
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    es geht um einzelne Motore, und der Lieferant sagt, es läge Spannung am Kondensator des Motors an auch wenn der Endschalter den Motor abstellen würde, und wegen dem "brennt" er durch, vor allem bei Störungen im Stromnetz.
    Gruß! khr
Steuerung Rollladenmotore - Ähnliche Themen
  1. Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
    Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant: Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  2. ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung
    ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung: Hi, wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen....
  3. Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor
    Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Sektionaltor von Hörmann, mit einer Marantec Control 144n Steuerung eingebaut. Nach dem Anschließen...
  4. biete HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil
    HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil: Hi, Ich habe drei HELIOS KWL 45 STS-UP Sets zu verkaufen. In jedem Set ist ein Bedienelement in System55 Größe und ein 12V Unterputznetzteil...
  5. Rolladen-Steuerung verstellt
    Rolladen-Steuerung verstellt: Hallo Habe unverständliche Probleme mit der Rolladen-Steuerung. Diese erfolgt über eine Zentralsteuerung, sowie auch über Einzeltaster ( kein...
