Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
Diskutiere Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  1. Rubi90
    Rubi90
    ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem habe ich im Außenbereich eine Markise mit ebenfalls einer Funkfernbedienung.
    Ich will diese Geräte gerne über Home Assistant steuern. Da die Rollläden und vermutlich auch die Markise 868 mhz nutzen, kann ich das nicht direkt über das WLAN machen, sondern brauche einen extra Sender. Ein einzelner Sender kostet allerdings ca 50 Euro, daher Frage ich mich ob es da nicht was praktischeres gibt.
    Ich suche also eine Möglichkeit, die fünf Geräte unabhängig voneinander über Home Assistant zu steuern.
    Welche Hardware und welches Vorgehen empfiehlt ihr mir? Home Assistant läuft derzeit auf meinem NAS.
    Danke
  2. #2 Deliverer, 23.09.2025
    Deliverer
    Deliverer
    50 Euro ist jetzt ja nicht übermäßig viel. Wenn die Abstände passen, reicht ja auch einer. Ich wüsste also nicht, was da noch "praktischer" sein könnte...
  3. Rubi90
    Rubi90
    Mit einem kann ich aber nur einen Rollladen steuern.
    Und wie verbinde ich den Handsender dann mit Home Assistant? Da ist ja noch nix mit WLAN etc
  4. #4 Deliverer, 23.09.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Aso, ne. Du brauchst natürlich einen Funksender, den du ins Lan oder per USB an nen Raspi hängst und der dann die Signale der Handsender kopiert und bei Bedarf an die Rollläden sendet.
  5. Rubi90
    Rubi90
    Und genau das wäre die Frage. Roto bzw. Somfy bieten keine USB Funksender an. Was kann ich als Alternative nutzen?
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
  7. #7 Deliverer, 24.09.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Gib das mal bei großen Online-Händlern ein: 868 mhz transceiver usb dongle
  8. #8 Huizhaecka, 25.09.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Bei Roto Dachfenstern habe ich mal ganz einfache kabelgebundene Bedienteile gesehen, die waren direkt am Dachfenster eingesteckt und ermöglichten den Test aller Funktionen. Sowas könnte man sicher irgendwie in eine Steuerung integrieren. Ein anderer Ansatz ist, den Lieferanten hinter der Funksteuerung ausfindig zu machen und darüber kompatible Geräte zu beziehen -> Roto Window Cover with Home Assistant - ich habs nur kurz überflogen, aber anscheinend gibt es da Roto Fenster die mit mit einer Berker Steuerung funktionieren, welche selbst wieder in HomeAssistant integriert werden kann.
Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant - Ähnliche Themen
  1. Infrarotheizung - Frage der Steuerung
    Infrarotheizung - Frage der Steuerung: Einen schönen guten Abend, wir möchten hier gerne eine Infrarotheizung verbauen. Vorteile/Nachteile sind soweit klar. Das, was mir unklar ist...
  2. ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung
    ZigBee-basierte Steuerung Fußbodenheizung: Hi, wir haben gerade auf allen 3 Stockwerken bei uns Fußbodenheizungen gefräst und verlegt, nun möchte ich die Heizkreisverteiler "smart" machen....
  3. Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor
    Marantec Control 144n Steuerung für Hörmanntor: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Sektionaltor von Hörmann, mit einer Marantec Control 144n Steuerung eingebaut. Nach dem Anschließen...
  4. biete HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil
    HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil: Hi, Ich habe drei HELIOS KWL 45 STS-UP Sets zu verkaufen. In jedem Set ist ein Bedienelement in System55 Größe und ein 12V Unterputznetzteil...
  5. Rolladen-Steuerung verstellt
    Rolladen-Steuerung verstellt: Hallo Habe unverständliche Probleme mit der Rolladen-Steuerung. Diese erfolgt über eine Zentralsteuerung, sowie auch über Einzeltaster ( kein...
