Stimmt DAS???
Diskutiere Stimmt DAS??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, habe mich heute mit einem Maurer Meister über Kellerwandabdichtung unterhalten. Und er meinte es gibt nix Wasserdichteres...
  1. Svedia
    Svedia
    Dach - und Wandabdichtungstechniker
    Krefeld
    Und er meinte es gibt nix Wasserdichteres als eine Wand aus Beton bzw. allgemein Beton!
    Ist das wahr?
    Das Haus meiner Schwiegereltern auf Kreta hat auch nur ne Betondecke ohne jegliche Abdichtungen, und "wenn" es mal regnet ist an einer Stelle immer ein Fleck an der Innendecke (minimal).
    Danke in Voraus
    gruß Svedia
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Beton ist nur dicht wenn er entspechend "Konfiguriert" wurde... nur Beton alleine machts nicht
  3. Julius
    Wenn ich so Deine Berufsbezeichnung anschaue, Svedia, dann solltest Du es eigentlich besser wissen als jener Maurer(meister?)!
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Nö... warum denn ?
  5. Svedia
    Svedia
    Krefeld
    deshalb wundere ich mich ja auch so über diese Aussage!
    weil in unseren Breitengraden alle Betondächer IMMER mehrlagig abgedichtet werden.
    deshalb je auch meine Skepzis dieser oben genannten Aussage gegenüber.
    gruß Svedia
  6. #6 Carden. Mark, 12.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nö - werden die nicht unbedingt.
    Z.B. bei Industriedecken und Parkdecks wird hier gerne drauf verzichtet.
    Bei falscher Planung und / oder Ausführung mit dann verheerenden Folgen.
    Gilt aber genauso für falsch erstellte Abdichtungen, nur dass dann der Aufwand idR noch größer / teurer ist den Schaden zu beseitigen.
  7. Thom_B
    Thom_B
    Freiberufler
    Ok, selbst auf die Gefahr hier falsch zu liegen und ausgeschimpft zu werden,
    tue ich meine Meinung dazu mal kund: ;-)
    Erstens ist die Aussage falsch, da in jeden Beton, auch in WU Beton(!), Wasser eindringt,
    in viele andere Stoffe jedoch nicht, ergo gibt es "wasserdichtere Materialien".
    Weiterhin ist Beton nicht gerade ein elastisches Material,
    somit hat man mit allen Formen von Rissen zu kämpfen und muß
    Sollriß-, Übergangs- und Arbeitstaktfugen anlegen, die immer eine Schwachstelle bilden.
    Und selbst wenn man in der Lage wäre einen monolithischen WU Keller einschließlich Sohle
    völlig spannungsfrei herzustellen, kommt immer noch eine Restmengen an Feuchtigkeit durch.
    Diese kann in der Praxis zwar vernachlässigt werden, widerspricht aber der
    Aussage "vom wasserdichtesten Material."
    Aus den genannten Gründen gehen einige meiner Kunden (auch die knausrigen) vermehrt dazu über
    auch WU Kellerwände zusätzlich noch mit einer Streichabdichtung zu versehen,
    was ich, nebenbei bemerkt, für eine gute Idee halte.
    Ciao
    Thomas
  8. Robby
    Kempen / NRW
    WAs obendrauf noch (je nach Belag) ardT ist (Abdichtung gegen Diffusion).
    NAtürlich kann wie Mark schon aufzeigte auch eine Decke als WU Bauteil dicht sein gegen Wasser in flüssiger Form.
  9. Svedia
    Svedia
    Krefeld
    Also wäre eine "zusätzliche" Abdichtung, in welcher Form auch immer, empfehlenswert wenn man auf Nummer sicher gehen will???
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Kommt immer auf das Bauteil an. Bei einem Parkdeck zum Beispiel wäre das ja nur sehr schwer möglich ;)
  11. Svedia
    Svedia
    Krefeld
    hab doch glatt vergessen zu erwähnen das es sich natürlich um einen Keller von einen Einfamilienhaus handelt.:yikes
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Die Abdichtung gegen Diffusion ist abhängig von Raumnutzung und Aufbau. Ebenso vom anstehenden Lastfall. Wenn zB. drückendes Wasser vorliegt und außenseitig gedämmt wird muß die Dämmung an der Wand eh vollflächig verklebt sein, das wäre hier ausreichend.
  13. Svedia
    Svedia
    Krefeld
    Dann mal hier ein paar Eckdaten:
    -Grundwasser ca.6m keine drückendes Wasser
    -Keller soll nicht bewohnt werden (evtl. später) i.M. nur Nutzraum
    -separater Kellereingang
    -Deckenhöhe 2.80m
    -außen seitig Perimeter Dämmung 120er
    mhh... mehr fällt mir nicht ein
    gruß svedia
  14. Julius
    Lastfall gemäß Baugrundgutachten?
  15. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Metalle, Glas ... sogar Wasser ist dampfdicht. :biggthumpup:
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Auch hier kann es drückendes Waser geben :D
    Hydrogeologiesches Baugrundgutachte sagt was zur Schichtung und Versickerungsbeiwerten?
  17. #17 morten25, 12.10.2008
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    kurz gesagt
    ein keller als "weisse wanne" (d.h. dichtheit soll nur durch den beton erreicht werden) ausgeführt ist (bei ordentlicher ausführung) dicht gegen wasser in tropfbarer form. er ist nicht dicht gegen diffusionswasser (wasser, dass in form von wasserdampf - luftfeuchte) durch die wand dringt.
    a) kellerbereich nicht als wohnbereich ausgeführt, und ordentlich gelüftet, dann ist keine zusätzliche abdichtung erforderlich
    b) keller als wohnraum ausgebaut, dann sollte eine zusätzliche abdichtung erstellt werden.
    ich habe gerade gebaut, und habe 0,5m im grundwasser stehend, eine weisse wanne ausgeführt, und bisher keinerlei probleme. der keller wird auch nicht als wohnraum genutzt.
    lustigerweise hat mein spengler nicht geglaubt, das so was funktionieren kann. das muss bei euch wohl eine berufskrankheit sein. :)
    es gibt aber immer noch ein paar verfechter einer zusätzlichen abdichtung aussen, von denen würde ich gerne wissen, wie sie die fundamentplatte unterhalb dampfdicht ausführen wollen...
  18. #18 VolkerKugel (†), 12.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    :28:
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Ausreichend ist hier obendrauf, unterhalb der Bodenkonstruktion
  20. #20 morten25, 12.10.2008
    morten25
    morten25
    Statik
    Meckenbeuren
    würde ich auch so machen, aber das setzt voraus, dass wasser nicht in tropfbarer form durch die fundamentplatte dringt.
    wie siehts dabei eigentlich mit dem kondenswasser unter der abdichtung aus?
Stimmt DAS???
Stimmt DAS??? - Ähnliche Themen
  1. Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?
    Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?: Hallo, ich habe mich im Paragraphen Wirrwar NRW Bauordnung verirrt und verlaufen. Einiges verstehe ich, Vieles nicht. Grundsätzlich schon mal...
  2. Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein
    Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein: Hallo guten Abend mit einer Frage! Der Maler gab mir ein schriftliches Angebot wie folgt ab: a) Streichen der Wohnung mit Caparol Premium Clean...
  3. Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.
    Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.: Hallo in die Runde, ich bin gerade am überlegen, wie ich bei unserem Altbau das Dach am besten dämme. Mir hat ein Handwerker gesagt, dass man...
  4. Warum reißen neue Wandfliesen im Bad / Was stimmt mit FBH nicht ?
    Warum reißen neue Wandfliesen im Bad / Was stimmt mit FBH nicht ?: Guten Abend mein älteres EFH wurde umfassend saniert : auch mein Bad . Der gesamte Boden ist mit neuer FBH versehen . unter dem neu verlegten...
  5. Altbau kaufen und sanieren: stimmt meine Schätzung?
    Altbau kaufen und sanieren: stimmt meine Schätzung?: Hallo, wir haben ein Objekt in der engeren Wahl: Ein-/Zweifamilienhaus, Bj. 1961 (Siedlungshaus Typ "BS6" einer Braunschweiger Architekturfirma...
