Stimmt das??
Diskutiere Stimmt das?? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei einem Bekannten war der Elektriker zu Besuch um eine kleine Installation auszuführen - es wurde eine Verlegung von 2 5x1,5mm² in...
  1. JBR123
    JBR123
    Problemlöser
    Pfälzer Wald
    Hobby-Heimwerker
    auszuführen - es wurde eine Verlegung von 2 5x1,5mm² in Auftrag gegeben.
    Die Kabel sollten von 2 unterschiedlichen Klemmdosen (AUfputz) durch eine
    Decke und ein Wand verlegt werden. Dies in einem neuen Kabelkanal, der
    neben einem schon vorhanden, angebracht werden sollte!
    Also: Klare Vorgaben!
    Der Elektriker hat relativ schnell seinen neuen Kabelkanal auf das richtig Maß
    geschnitten und auch die Kabel bereitgelegt. Dann holte er die Bohrmachine
    um ......
    Die Bohrung durch die Decke war auch schnell gemacht (Hilti machts möglich)
    und dann mußte die Bohrung durch die Wand bemacht werden!!:yikes:yikes
    Schon war es passiert - er hat direkt in die Zuführung der Klemmdose gebohrt
    und das ganze Haus stillgelet - die Hilti hat das sofort gemerkt!!!
    GUT - er hat dann seinen Chef angerufen und Ihm das Mißgeschick mitgeteilt
    und dieser kam auch sofort angefahren und hat dem Bekannten mitgeteilt,
    dass ER (also der Bekannte) dem Elektriker hätte erklären müssen, dass dort
    Kabel verlegt sind!!!!! :motz:motz:motz
    Nun hat der Elektriker bestimmt einen Tag Fließen aufgestemmt und das Kabel
    geflickt - also schon fachgerecht eine neuen Dose gesetzt und von dort in
    die vorhandene Dose ein neues Stück Kabel verlegt und sein Chef glaubt nun,
    dass der Bekannte dies bezahlen muß!!!
    Was meint Ihr dazu???
    Danke
    JBR
  2. Julius
    Das kann man nicht pauschal beantworten.
    Ich tendiere zumindest zu einer Mitschuld Des Elis.
    Wo verlief denn die angebohrte Leitung? Im einer förmlichen Installationszone?
    War der Leitungsverlauf dort durch die Position der Klemmdose erkenntnlich?
    Hat der Eli nach Leitungswegen gefragt?
    Hat er einen Leitungssucher verwendet?
    Von der Reparatur würde ich gerne Fotos oder zumindest ne grob gemaßte Skizze sehen.
    Bei gefliester Wand könnte es nämlich gut sein, daß nicht die sinnvollste (an Kollateralschäden ärmste) Reparaturmethode benutzt wurde!
  3. #3 HansFranz, 11.04.2011
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Wie darf man das verstehen?
    Zwei verschiedene oder sogar gleichgroße Kabelkanäle nebeneinander zeugt nicht gerade von Berufserfahrung oder konstruktiven Fähigkeiten.
    Bei dem Maleur was danach kam wäre mir dies vorher schon zu viel des Guten gewesen.
    Das deutet eigentlich schon auf ein gewisses Maß Unerfahrenheit hin, das sollte, wenn es so war, selbst der pure Laie verstehen können.
    Die entgültige Sachlage hängt dann wohl von der Beantwortung der schon gestellten Fragen ab.
  4. JBR123
    JBR123
    Problemlöser
    Pfälzer Wald
    Hobby-Heimwerker
    Nix Leitungssucher und auch keine Fragen gestellt - einfach los gebohrt!!
    Ob der Elektriker nach den Leitungswegen gefragt hat, kann ich jetzt nicht sagen, könnte mir aber vorstellen dass er (bzw. sein Chef) die Installation in diesem Hause kennt.
    Die besagte Bohrung liegt genau einen Meter, links von den beiden Klemmdosen und ca. 20cm unterhalb der Decke. Eindeutige TaBuZone für die Bohrmaschine, oder??
    Danke
    JBR
    PS: Muß nicht jeder "Bohrer" (also der, der die Bohrmaschine führt) für seine Bohrungen verantwortlich sein??
  5. #5 planfix, 12.04.2011
    planfix
    planfix Gast
    mit einem leitungssucher direkt neben einem vorhandenen kabelkanal zu suchen ist nicht der große bringer, es sei denn, man kann ausschließlich die kabel im vorhanden kanal stromlos machen, so dass der leitungssucher weitere vorhandene spannung finden kann.
    wenn keiner ahnen konnte, dass dort ein kabel ist, wird der bauherr wohl zahlen dürfen. es war ja nicht der wunsch des handwerkers dort den kanal anzubringen.
    tabuzonen im altbau, naja! früher wurde auch schon gepfuscht und an kabel gespart. ich hab da schon wildes gesehen.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ne ne, ich seh hier die volle alleinige schuld beim Eli der scheinbar keine leitungszonen kennt. und wenn isses auch egal -in einer wand die augenscheinlich dosen besitzt kann man davon ausgehen, daß sich leitungen für selbige befinden. da isses die pflicht des leitungsmannes die gegebenheiten zu untersuchen / hinterfragen.
    jeder baggerfahrer weiss, daß man wissen sollte wo die kanäle und leitungen liegen. das gilt für den dünnbrettbohrer ebenso.
  7. JBR123
    JBR123
    Problemlöser
    Pfälzer Wald
    Hobby-Heimwerker
    Ob es dazu rechtlichen Grundlagen gibt?? :bef1021:
    Ein Fachmann, also der Elektriker, sollte schon wissen wo er bohren kann
    und wenn er sich nicht sicher ist, muß er sich eben schützen. Hierzu kann
    er sich verschiedener Hilfsmittel bedienen z.B. einem Leitungssucher!
    In der Wand hätte ja auch noch eine Wasserleitung sein können - vielleicht
    auch die Gasleitung usw.
    Danke
    JBR
  8. JBR123
    JBR123
    Problemlöser
    Pfälzer Wald
    Hobby-Heimwerker
    Hmmm,
    keine Idee mehr dazu oder liege ich mit meiner Einschätzung so daneben ???
    Danke
    JBR
  9. R.B.
    Was willst Du mit einer Einschätzung aus einem Forum?
    Es wurde doch geschrieben, dass man eine Mitschuld des Eli nicht ausschließen kann. Das hilft Dir aber nicht weiter wenn der beauftragte Fachbetrieb dies anders sieht. Notfalls muss so etwas dann vor Gericht geklärt werden.
    Aus der Ferne kann man nur Vermutungen anstellen, denn niemand weiß was vor Ort wirklich los war.
  10. Julius
    Ich sehe das ähnlich - siehe meine erste Antwort hierzu.
    Nur - was hilft Dir das???
    Es kann doch nur um die zielführende Vorgehensweise gehen.
    Also:
    -wurde der Schden repariert?
    -von wem?
    -wurde das dem AG in Rechnung gestellt?
    -schon bezahlt?
    Wenn der
  11. JBR123
    JBR123
    Problemlöser
    Pfälzer Wald
    Hobby-Heimwerker
    Na klar wurde der Schaden repariert - der Elektriker hat das schon
    gemacht und auch seinen ursprünglichen Auftrag ausgeführt. Leider
    hat er die komplette Zeit der AG in Rechnung gestellt und seine blöden
    Kommentare dazu abgegeben (siehe oben)
    Geschätze 2 Arbeitstag nur wegen dem besagten Bohrer!!!!
    CU
    JBR
  12. #12 gunther1948, 09.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da kannste ja zu deiner vollen leistung auflaufen.
    gruss aus de pfalz
  13. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, wenn Du deiner Sache sicher bist, einfach nur den Betrag, der für die egentliche Arbeit angefallen wäre überweisen, die Gegendarstellung schreiben (Auf gleicher Höhe wie die Dose bohren, wenn ggf. noch in der Dose erkennbar ist, dass in der Richtung eine Leitung abgeht...), und auf die Reaktion des Elis warten. Zu mehr raten wird Dir hier keiner können, es fehlen Bilder von Dose und Bohloch und so, und anwesend bei den Gesprächen und bei der Arbeit war sowiso niemand....
Stimmt das??
Stimmt das?? - Ähnliche Themen
  1. Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?
    Stimmt das? Grenzbebauung erlaubt wenn Nachbar bereits Grenze bebaut hatte? NRW?: Hallo, ich habe mich im Paragraphen Wirrwar NRW Bauordnung verirrt und verlaufen. Einiges verstehe ich, Vieles nicht. Grundsätzlich schon mal...
  2. Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein
    Angebot vom Maler stimmt nicht mit Ausführung überein: Hallo guten Abend mit einer Frage! Der Maler gab mir ein schriftliches Angebot wie folgt ab: a) Streichen der Wohnung mit Caparol Premium Clean...
  3. Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.
    Dachdämmung sommerlicher Wärmeschutz? Stimmt es.: Hallo in die Runde, ich bin gerade am überlegen, wie ich bei unserem Altbau das Dach am besten dämme. Mir hat ein Handwerker gesagt, dass man...
  4. Warum reißen neue Wandfliesen im Bad / Was stimmt mit FBH nicht ?
    Warum reißen neue Wandfliesen im Bad / Was stimmt mit FBH nicht ?: Guten Abend mein älteres EFH wurde umfassend saniert : auch mein Bad . Der gesamte Boden ist mit neuer FBH versehen . unter dem neu verlegten...
  5. Altbau kaufen und sanieren: stimmt meine Schätzung?
    Altbau kaufen und sanieren: stimmt meine Schätzung?: Hallo, wir haben ein Objekt in der engeren Wahl: Ein-/Zweifamilienhaus, Bj. 1961 (Siedlungshaus Typ "BS6" einer Braunschweiger Architekturfirma...
