Störendes Brummen im Bad
Diskutiere Störendes Brummen im Bad im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben im Bad unseres neuen EFH ein störendes Brummen. Unsere Suche nach der Quelle war erfolgreich - die WOLF-Gasbrennwerttherme im...
  1. #1 HenniBenni, 15.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Wir haben im Bad unseres neuen EFH ein störendes Brummen. Unsere Suche nach der Quelle war erfolgreich - die WOLF-Gasbrennwerttherme im benachbarten HWR. Schaltet man sie manuell aus, ist es wunderbar ruhig. Haupterzeuger scheint die integrierte Förderpumpe für den primären Heizkreislauf (Radiatorheizung) zu sein. Dagegen ist die Pumpe für den sekundären FBH-Kreislauf kaum hörbar. Dass während des Brennens und auch des Pumpenbetriebs Geräusche entstehen und im HWR hörbar sind, ist ok. Allerdings dachte ich auch, daß sie dort bleiben sollten.
    Ist das nun normal? Gibt es irgendwo Schallgrenzen? Oder hat irgendwer gepfuscht? Ist es ein Mangel, den wir melden können? Können wir mit erfolgreicher Nachbesserung rechnen?
    Noch ein paar technische Infos, um die Ursache für die Schallübertragung zu finden: Mauerwerk ist Ytong: innen=11,5 außen=17,5 ; Gipsputz 1,5 cm ; Bad 2m hoch gefliest ; FBH + Handtuchheizkörper(Radiatorheizkreis) im Bad; Therme hängt an der Außenwand, nicht an der direkt anliegenden Innenwand - keine erkennbare Schalltrennung; 120l Wasserspeicher stehend vor Therme; Vibrationen spürbar an Pumpe, Gasleitung und Außenwand; besonders starkes Brummen in den Ecken; leises Brummen sogar noch im Schlafzimmer. Fehlt noch was?
    Besonders in den Morgenstunden bei noch geringen Umgebungsgeräuschen oder beim abendlichen Enstspannungsbad ist das ganze sehr nervend.
    Bitte um eure Meinung. Danke!
  2. TBu
    TBu
    Freib. / Unternehmensberater SAP
    bei Dresden
    Egal was passiert, denk immer dran: Du warst mal das schnellste und stärkste Spermium Deiner Gruppe!
    Wie sieht es ...
    ... denn mit dem Fussbodenaufbau aus ?
    PS OffTopic: Brummen beim Entspannungsbad kann auch andere Gründe haben ... ;)
  3. #3 HenniBenni, 15.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Fußbodenaufbau wie folgt: (von unten nach oben)
    53mm Roth Dämmplatte PU (Ebene f. Heizungs- und Wasserrohre)
    32mm Rothaflex Verbundrolle PS-TK 3,5
    Roth Duopex Systemheizrohr
    65mm ZE-20 Estrich glasfaserverstärkt (bis 90mm stark zwecks Ausgleich schiefer Bodenplatte!)
    10mm Fliesen
  4. #4 silversurfer990, 16.01.2004
    silversurfer990
    silversurfer990
    Aachen
    kenn das problem
    ich hatte das problem auch.
    bei mir zuhause ist die pumpe auf mittlerer stufe kaum zu ertragen. stufe 1 und 2 sind ok.
    hast du mit dem nachbarn schonmal über eine änderung der pumpengeschwindigkeit gesprochen?
  5. #5 HenniBenni, 16.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Das könnte ein guter Tip sein. Leider weiß ich nicht ob und wie ich die Geschwindigkeit der in die Therme eingebauten Pumpe reduzieren kann. Ich kann sie zwar von unten sehen und berühren, sehe aber keine Schaltarmatur (wie z.B. an der außen liegenden Pumpe für den FBH-Kreislauf) und finde keine Einstellung an meinem digitalen Steuergerät. Wie hat es bei dir geklappt?
    Nachbarn habe ich keinen, da EFH.
    Keine weiteren Ideen oder Meinungen?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Meist haben die Pumpen an der Front eine Art grosse "Schraube" die zur Einstellung der Umdrehungsgeschwindigkeit dient.
    Mögliche Ursachen für das Brummen:
    Rohrbefestigung mangelhaft
    Kugellage Pumpe defekt
    Kondensator der Pumpe defekt
    Ungünstige Leitungsstränge (Resonazen, deshalb das mit der Drehzahl)
  7. #7 HenniBenni, 16.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    @Lebski: Rohrbefestigungen sind alle gummigelagerte Schellen (Standard!) - daher denke ich auch ok. Oder kann man das verbessern und wie? Ansonsten heißt es Pumpe erneuern? Kann ich das als Mangel beim Hersteller geltend machen, da wir ja erst seit ein paar Wochen im Haus wohnen?
    Danke, Henrik
  8. #8 HenniBenni, 16.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Ich vermute dass der Hauptanteil des Brummens über die Wand übertragen wird, an der die Therme hängt. Denn wenn sie brennt ist es noch schlimmer. Hätte die Aufhängung schalltechnisch isoliert werden können bzw. dürfen wir das im Sinne einer ordentlichen Handwerksarbeit (lt. Bauvertrag) verlangen?
    Oder können wir selbst irgendetwas nachbessern?
  9. #9 Jürgen V., 16.01.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Pumpengeräusche kommen von
    1. Das Fördermedium enthält hohe Luftanteile, die sich auch im Pumpenraum ansammeln.
    -> Heizsystem und Pumpe entlüften.
    2. Die Pumpenleistung ist zu hoch und es kommt zu starken Fließgeräuschen.
    -> Prüfen, ob die Pumpe zu dem vorhandenen System passt.
    3. Lagerschaden im Bereich der Gleitlager.
    -> Pumpe komplett auswechseln, da es sich hier um einen irreparablen Schaden handelt.
    4. Durch Verunreinigungen blockierte Rohrleitungen.
    -> Rohrleitungssystem reinigen.
    Du hast gegenüber Wolf keine Ansprüche auf Garantie nur gegenüber des Bauträgers oder des Inst.
    kommt darauf an wer dem HB den Auftrag gegeben hat.
    Es gibt keine Vorschrift die vorschreibt irgendwelche,
    Schallschutzmasnahmen zusäzlich zu ergreifen, erst recht nicht im EFH Bereich. Wenn du welche haben willst musst du diese bestellen und bezahlen.
  10. #10 HenniBenni, 16.01.2004
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    @Heizer: Wer weiß vorher schon, ob eine Gastherme später brummt?! Beim Schwiegervater im Haus brummt auch nichts.
    zu 1) Habe ich schon gemacht.
    zu 2) Da 1000fach vom BT und dessen Sub so gemacht, außerdem Komplettsystem von WOLF - sollte Pumpe auch passen.
    zu 3) toll, wer kann das prüfen? Darauf habe ich doch dann aber Gewährleistungsansprüche nach 6 Wochen, oder?!
    zu 4) Ups, klingt aufwendig und teuer! Wer macht das? Gibt es vorher noch eine Methode, um die Verunreinigung festzustellen und nicht einfach auf Verdacht...
    Du denkst also mit der Anbringung der Therme direkt an der Wand hat das alles nichts zu tun? Okay. Dann liege ich da falsch.
    Danke für die Hilfe.
Thema: Störendes Brummen im Bad
  1. Brummen im Bad
  2. brummen im badezimmer
  3. starker wind duschrinne brummt
  4. starkes summen im baf,
  5. Speicher Bad brumnt,
  6. summton aus dem bad,
  7. dröhnen im bad durch nachbars pumpe von der therme,
  8. badezimmer surrt,
  9. wolf heizung brummt,
  10. summengräusch im bad,
  11. hydrotower brummt sehr laut,
  12. brummen in der wasserleitung,
  13. wolf gastherme brummt laut,
  14. summen im schlafzimmer,
  15. wasserrohr summt,
  16. dröhnen nachbarn badezimmer,
  17. summen aus dem bad
Störendes Brummen im Bad - Ähnliche Themen
  1. Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC
    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  2. lautes Brummen im ganzen Haus mit Weishaupt WP
    lautes Brummen im ganzen Haus mit Weishaupt WP: Hallo , also ich habe eine Weishaupt Biblock WP. Wenn die WP über 70% geht brummt es durchs ganze Haus. Der Schall wird über die Wände übertragen....
  3. Sockelleisten ohne störende Schrauben, welche Montageart?
    Sockelleisten ohne störende Schrauben, welche Montageart?: Hallo zusammen, wir planen für unser geweißtes Eichenparkett weiße 40mm hohe Sockelleisten (Kiefer). Da uns bei den weißen Leisten die typischen...
  4. störendes rauschen des Raumthermostats
    störendes rauschen des Raumthermostats: Moin zusammen, vorab schonmal vielen Dank für alle Antworten. :28: Zur Regelung der Fußbodenheizung haben wir in nahezu jedem Raum ein...
  5. störendes (lautes) fließgeräusche in den Wasserleitungen
    störendes (lautes) fließgeräusche in den Wasserleitungen: Hallo an alle, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Das Waschbecken im Bad hängt an der Wand zu meinem Schlafzimmer, genauer and einer...
