Stoßfugenversatz bei Yton nicht eingehalten
Diskutiere Stoßfugenversatz bei Yton nicht eingehalten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo, wie ist damit umzugehen wenn der Stoßfugenversatz bei Ytonsteinen nicht eingehalten worden ist. Gemäß der Verarbeitungsrichtlinien von Yton...
  1. eszet
    eszet
    Student
    hallo, wie ist damit umzugehen wenn der Stoßfugenversatz bei Ytonsteinen nicht eingehalten worden ist. Gemäß der Verarbeitungsrichtlinien von Yton ist ein Mindestüberbindermaß von 0,4 * h einzuhalten was bei vielen Fugen nicht geschehen ist. Wie ist damit umzugehen wenn durchgängige Fugen von bis zu einem Meter verbaut worden sind.
    DANKE
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Rückbau.
    Mfg.
  3. #3 Thomas B, 19.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ......wie kann das eigentlich passieren? Hatte der Bauleiter Tomaten / Gurkenscheiben, innenseitig verspiegelte Sonnenbrille oder ähnliches auf den Augen? So etwas bemerkt man ja eigentlich schon während der Erstellungsphase und kann dann -mit wohlgesetzten aber freundlichen Worten- auf die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien hinweisen......
  4. #4 Carden. Mark, 19.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Foto?
    Ich mags kaum glauben.
  5. R.B.
    Ich auch nicht. 1m Fugen, das wären doch 4 Steinreihen. :wow
    Deswegen die Frage, "wer hat was wo und wie gemacht"?
    Ist das ein Anwärter auf den nächsten Baumurks Award?
  6. #6 Carden. Mark, 19.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn es ECHTE Yton sind, sind es sogar (glaube ich) 5 Steinreihen.
    Ich meine die sind nur 20 cm hoch.
  7. R.B.
    Noch schlimmer. :wow
    ähem....wie groß sind denn die Fugen? Wenn die z.B. 1m breit sind, dann könnte es sein, dass da ein Fenster rein soll. :mega_lol:
  8. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    Wenn Ytong gemeint ist, dann sind die Steine 25cm hoch.
  9. #9 Carden. Mark, 19.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    OK - mal so, dann so.
    Wie auch immer - mir wurde ein Foto zugeschickt.
    Leider keine Gute Auflösung.
    Ich könnte glatt glauben, dass das die Einbindung einer quer ablaufenden Wand (zur der dem Foto abgewandte Seite) ist
  10. #10 ecobauer, 19.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    ....das wäre dann die Stumpfstoßtechnik - ja durchaus heute üblich
  11. #11 eszet, 20.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.05.2010
    eszet
    eszet
    Student
    okok hier mal ein foto. nein es wurde nicht die Stumpfstoßtechnik angewendet.
    auf dem rechten foto befindet sich die fuge innerhalb der tragenden wand.
    auf dem linken foto befindet sich die fuge innerhalb der eckausbildung. was komisch ist das die unteren secht setinreihen vernünftig ausgebildet worden sind.
  12. archi3
    archi3
    @Mark
    Gilt eigentlich die Flachsturzrichtlinie noch oder ist die inzwischen obsolet?
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Mark, nach dieser aussage kann ich dir glatt unterstellen das du beim Baumärkten einkaufst:)
    Die verkaufen tatsächlich ganz andere steinformaten.
  14. #14 Carden. Mark, 20.04.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Im Zuge einer allgemeinen Umstellung auf die Bemessung nach dem Teilsicherheitskonzept wurde auch die FlachsturzRichtlinie aus dem Jahr 1977durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Mauerwerkindustrie, Wissenschaft und Bauaufsicht überarbeitet.
    Jetzt läuft das über Zulassungen.
    Übrigends:
    Gibt es interessante Berichte bei der Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel
    im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V
  15. eszet
    eszet
    Student
  16. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Hallo eszet,
    vermute mal mit Yton meinst du YTONG Steine. Die gibt es natürlich in allen möglichen Höhen. Normal H=24,8cm gibt es aber auch in 19,8 und 49,8 oder 62,3 cm. Dein Link zu den Fotos kann ich leider nicht öffnen. Wenn es sich um eine Mauerecke z.B. 45° handelt täuscht das auch mal, dann sieht es so aus, das die Fuge durch geht. Wenn die Fuge allerdings durch geht könnte man einen Stein in der Mitte austauschen, eine Verzahnung stemmen und beidseitig Gewebe aufspachteln. Dann passiert nichts mehr.
    mfg Biker
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    bei beiden links ist kein foto zu sehen.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich seh die Bilder. Das nutzt aber nix, weil ich davon keine Ahnung habe. :)
    Gruß Lukas
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    nein nicht,
    ich denke irgendein firewall blockiert es.
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Meine nicht. Muß wohl ne gemauerte sein. ;)
Thema: Stoßfugenversatz bei Yton nicht eingehalten
  1. was ist stoßfugenversatz
  2. ytong eckausbildung
Stoßfugenversatz bei Yton nicht eingehalten - Ähnliche Themen
  1. Yton oder TB im Obergeschoss
    Yton oder TB im Obergeschoss: Hallo, nachdem meine kleine Tochter heute ab 03:00 Uhr in unserem Bett schlafen wollte, musste ich in Ihr Bett ausweichen. Dabei ist meiner Frau...
  2. Fenstereinbau - aufmauern mit Yton auf Ziegel ?
    Fenstereinbau - aufmauern mit Yton auf Ziegel ?: Hallo Community, ich muss ein Fenster ersetzen. Das neue Fenster ist in der Höhe 200 mm kürzer. Ich muss quasi den Höhenunterschied angleichen....
  3. Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung
    Risse im Yton Mauerwerk unter Fensteröffnung: Hallo Wir lassen gerade ein Haus aus Yton Steinen bauen. Außenmauerwerk 36,5 cm. Seit ca 10 Tagen läuft das EstrichTrocknungsprogramm der Heizung....
  4. Kellerwand nass innen, Yton-Kellerwand Bimstein
    Kellerwand nass innen, Yton-Kellerwand Bimstein: Hallo, mir wurde ein Flachdach-Bungalow Bj. 1974 zum Kaufangeboten dessen Kellerwand innen Salzausblühungen und mit Hygromette gemessen an...
  5. Yton und rigipsplatte
    Yton und rigipsplatte: Hallo , wer kann mir sagen warum eine rigipsplatte trotz richtigem Kleber nicht auf der yton Mauer hält?
