Stoßnaht Malervlies
Diskutiere Stoßnaht Malervlies im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, bin gerade dabei sämtliche Wände mit Malervlies (150g/qm) zu tapezieren. Aber trotz der größten Mühe entsteht ein winzige Lücke zwischen...
  1. nibi79
    nibi79
    Bäcker
    Hanau
    bin gerade dabei sämtliche Wände mit Malervlies (150g/qm) zu tapezieren. Aber trotz der größten Mühe entsteht ein winzige Lücke zwischen den Bahnen. Ich rede hier von wirklich winzigen Spalten ca 0.25mm / 0,5mm, sie sind momentan aber auf jeden Fall sichtbar.
    Da es mir wichtig ist, dass es nachher eine glatte, einheitliche und ebene Fläche habe, hätte ich dazu 2 Fragen:
    1.) werden diese Spalte durch das Streichen geschlossen? Oder kann/sollte man das lieber irgendwie "spachtlen"?
    2.) Bis zu welcher Größe werden solche Spalte bei einem einmaligem Anstrich überdeckt?
    Falls es eine Rolle spielt, ich wollte mit Brillux Glemalux 1000 ELF und der dazu empfohlenen Polyamid-Farbwalze streichen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Loretta, 07.04.2014
    Loretta
    Loretta
    Selbstständig (Kunst)
    Köln
    Unser Maler hat diese Spalte dünn gespachtelt und abgeschliffen, Material weiß ich nicht. Es war ein Polymer.
  3. #3 Bauking, 07.04.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Sollte nach dem Streichen verschwinden, alternativ gibts auch stinknormales Acryl.
  4. Jogie
    Jogie
    Bochum
    Vergiss das mit dem Acryl!!!
    Nach dem Anstrich sollte es ausreichend zugeschlämmt sein. Falls nicht bleibt Dir die Möglichkeit nochmal zu streichen oder eben nachzuspachteln. Bei der Tapezierung hättest Du noch einen Doppelnahtschnitt machen können. Ist aber in der Fläche relativ unüblich.
  5. #5 Witzbold, 07.04.2014
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Wie haben das auch mit so nem "fix" gespachtelt. Sieht man nix mehr von
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Moin nibi
    nimm einen Feinspachtel und lass ihn durchtrocknen ,danach streichen man sieht nix
  7. #7 evilthommy, 07.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    zuerst den 1. anstrich, falls naht noch zu sehr sichtbar spachteln, mit irgendeinem gips spachtel kann auch kunststoffvergütet sein, leicht nachschleifen und den 2. anstrich machen.
    vlies streicht man 2 mal.
  8. #8 Unregistrierter, 08.04.2014
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    ich hab zwar nur die decken mit malervlies gemacht und nicht die wände, sollte aber vergleichbar sein.
    bei mir sieht man nach dem streichen diese winzigen stoßnähte nicht mehr. 100% weg.
    man muss halt sehr genau arbeiten, darf keinen mikromillimeter überlappen und muss dann mit hochwertiger farbe vernünftig streichen.
    hab auch 150er vlies genommen. (betonfiligrandecken)
    zum thema acryl: vergiss es!
  9. nibi79
    nibi79
    Bäcker
    Hanau
    Danke euch für die zahlreichen Antworten!
    OK werde es wohl so machen, dass ich:
    1.) die - in meinen Augen - großen Spalte vorab mit Unifkott Finish spachtel,
    2.) dann 1. Anstrich,
    3.) und sollte dann noch was zu sehen sein, werde ich nochmal spachteln,
    4.) 2. Anstrich (hatte gehofft ich komm drumrum)
    Die Bahnen überlappen sich nicht an einer einzigen Stelle. Das Problem ist eben "nur", dass die Bahnen an manchen Stellen diese 0,25 mm auseinder gehen. Das kommt zum einen sicherlich dadurch, dass ich kein Profi bin. Zum anderen, dass die Wände teilweise in sich ein wenig krumm sind und letztlich scheint es, dass sich die Bahnen nach dem trocknen noch minimal zusammenziehen.
    Ich gehe davon aus, dass die Brillux Glemalux 1000 ELF eine hochwertige Farbe ist.
    Dann mach ich mal weiter und tapezier jetzt noch erstmal die verbleibenden ~200qm . . . und freue mich wenn ich dann in einem halben Jahr fertig bin . . .
    Vielen Dank nochmal!
  10. #10 evilthommy, 08.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    besser auseinander wie übereinander :shades
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Tommy hat's doch schon (richtig) geschrieben!
    Erst grundieren --> Dann (wenn nötig) nachspachteln ...
  12. #12 evilthommy, 08.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    er will sich den 2. anstrich sparen ;)
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Den spart man sich doch nie oder? Ich rechne nie damit mit einem Mal fertig zu sein...
  14. nibi79
    nibi79
    Bäcker
    Hanau
    ja wollte ich . . . habe mich aber schon damit abgefunden, dass ich auf jeden Fall einen 2. Anstrich brauche.
    Werde es genauso machen wie ihr beschrieben habt!
  15. #15 dquadrat, 09.04.2014
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    aber aufgepasst - gespachteltes auf vlies kann sehrwohl zu sehen sein, wenn die lichtverhältnisse entsprechend sind. glatt und glatt können leider manchmal komplett anders aussehen.
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da hat er recht der Meister equadrat.
    Einen gespachtelten Stoß unsichtbar machen ist absolut problematisch.
  17. #17 evilthommy, 10.04.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    du musst auch das überschüssige material was du auf dem vlies hast runterschleifen, sodass nur die naht noch gefüllt ist, am besten mit einem kleinen japanblech spachteln, evtl heißen die teile bei euch anders :) aufjedenfall spachtelt man damit normalerweise lackspachtel.
Thema: Stoßnaht Malervlies
  1. malervlies stöße spachteln
  2. malervlies stöße ausbessern
  3. Malervlies schleifen
  4. vliestapete nähte spachteln,
  5. malervlies stöße sichtbar,
  6. Renoviervlies Stöße spachteln,
  7. malervlies ausbessern,
  8. malervlies stöße schleifen,
  9. malervlies stoss,
  10. vliestapete Stöße spachteln,
  11. malervlies nähte spachteln,
  12. malervlies stoß,
  13. vliestapete fugen spachteln,
  14. malervlies doppelschnitt,
  15. Glatte vliestapete nach streichen sieht man fugen,
  16. malervlies überlappen,
  17. malervlies auf stoß tapezieren,
  18. tapezieren stöße sichtbar,
  19. malervlies sieht man Stöße,
  20. glattvlies nähte spachteln,
  21. malervlies man sieht übergänge,
  22. vliestapete stöße nach streichen sichtbar,
  23. Maler ließ man sieht den stoß,
  24. malervlies übergänge glätten,
  25. glattvlies stöße spachteln
Stoßnaht Malervlies - Ähnliche Themen
  1. Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen
    Glattvlies Malervlies Renovlies Empfehlungen: Moin, ich renoviere gerade das Dachgeschoss und die Trockenbauer sind mit den Wänden fertig. Wände und Decken sind 12,5er fermacell-Platten...
  2. Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz
    Malervlies zusätzlich auf Q3 anbringen/Rollputz: Hallo, befinde mich gerade in unserer Umbauphase an Wänden im Innenbereich, bräuchte Rat zum Thema Malervlies um mir eine zweite Meinung...
  3. Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage
    Anwendung Malervlies in ungeheizter Garage: Liebe Fachleute, zunächst eine kurze Vorstellung: Bin (Mitte 60) neu hier und handwerklich mittelmässig gebildet. Wohnort: Ruhrpott, Kinder aus...
  4. Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern
    Bohrlöcher und Macken in Malervlies ausbessern: Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und habe bislang keine abschließende Meinung zu meinem Problem finden können: Bei unserem Neubau wurde...
  5. Malervlies überspachteln?
    Malervlies überspachteln?: Hallo, ich habe eine schiefe Wand, bei der im Bereich der Zarge bis zu 8 mm ausgeglichen werden müssen. Die Wand ist bereits mit Malervlies...
