Straßenkappe Tiefer setzen
Diskutiere Straßenkappe Tiefer setzen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Ich möchte den Abgesenkten Bereich meiner Einfahrt Verbreitern. Also mehr Abgesenkte Bordsteine damit man besser raus und rein kommt....
  1. #1 ostfriese 5, 28.07.2019
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Hallo
    Zwischen meiner Einfahrt und der Straße ist ein Gehweg. Genau in dem Teil wo ich absenken will ist eine Straßenkappe für Wasser. Das Pflaster da drumzu müsste raus und tiefer.
    Ich habe leider Keine ahnung wie genau wo ein Schieber und die Kappe etc aufgebaut ist.
    Habe das vorhin mal etwas frei gegraben aber nicht viel Das sieht so aus als wenn diese Kappe wirklich nur eine Kappe ist weil ich hätte die meine ich so raus nehmen können.
    circa 6 cm unter der Kappe ist Beton gewesen aber ob das nur so eine Art ring ist der die Spindel führt ???
    aufjedenfall sitzt diese Kappe nicht irgendwo auf oder fest. Die war nur auf Sand und wie gesagt waren circa 6-7 cm Luft drunter.
    Könnte mir jemand sagen wie genau das ganze aufgebaut ist (normalfall) und ob ich das so ,,kürzen,, kann.
    Muss die Spindel nicht auch kürzer oder liegt die eh nicht direkt unter dem deckel?
  2. #2 Gast82596, 28.07.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wenn das öffentlicher Grund ist, darfst du da gar nichts machen, ohne Erlaubnis der Stadt.
  3. #3 Fred Astair, 28.07.2019
    Auch wenn der Gehweg noch Privatgrund sein sollte, hat der TE nichts an dem Straßenschieber verloren.
  4. #4 ostfriese 5, 28.07.2019
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    als hätte ich mir es nicht denken können, kommt hier eh nur wieder dieses übliche kommentar. darfst du nicht, sollst du nicht, kannst du nicht.....:p:p
    Könntet ihr nicht einen Tip geben oder zumindest mal erklären wie teil das normal aufgebaut ist.
    Das wäre nett.
    Ich habe mir der Gemeinde damals Telefoniert und er sagte nichts davon das ich da nicht bei darf.
  5. #5 Fabian Weber, 28.07.2019
    Die Kappe ist normalerweise einfach über das Rohr mit dem Vierkant gestülpt. Je nachdem wie hoch der Vierkant jetzt sitzt kann man die Kappe tiefersetzen.
    In vielen Gemeinden ist das herstellen der Einfahrt Angelegenheit des Anwohners.
  6. #6 ostfriese 5, 28.07.2019
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    weißt du zufällig wie genau das noormalerweise aussieht.
    Das kommt wohl hin. Wie gesagt war so 6-7 cm unter der Kappe irgendwas viereckiges Betoniert. Ist das die Führung für die Stange? Oder wo läuft die drin?
    Oder sehe ich das alles Falsch vom aufbau her?
Thema: Straßenkappe Tiefer setzen
  1. wasseschieber tiefer setzen
  2. wasserabsteller im gehweg tiefer setzen
Straßenkappe Tiefer setzen - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?
    Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?: Hallo liebe Helfer, ich habe mit meiner Bestandsimmobilie Bj. 1978, teilunterkellert, 2-schaliges Mauerwerk, kein Grundwasserproblem (auch laut...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden
    Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden: Hallo in die Runde ! Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden....
  5. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
