Straßenlärm
Diskutiere Straßenlärm im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, bin zwar ein Forenneuling, verfolge aber seit einiger Zeit mit Interesse dieses Forum. Ich habe eine Frage zu einem...
  1. #1 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    Ich habe eine Frage zu einem Bauplatz. Das gewählte Neubaugebiet geht an einer Landstraße vorbei. Mich würde dort ein Bauplatz sehr interessieren, aber ein wenig störe ich mich am Straßenlärm. Das Grundstück liegt ca. 50 m von der Straße entfernt mit einem Höhenunterschied von ca. 15 m. Es handelt sich um ein Hanggrundstück.
    Zwischen diesem Grundstück und der Landstraße besteht noch ein weiterer Bauplatz.
    Dazu gibt es ein Lärm-Gutachten. Für dieses Grundstück sind folgende Werte festgestellt worden:
    Lärmpegelbereich gemäßg DIN 4109 2,4 m Höhe 55 - 65 dB, 5,2 m Höhe 60 - 65 dB, 8,0 m 60 - 65 dB.
    Die Frage: wie ist dieser Lärm einzuordnen? Empfindet man das als störend? Die zukünftige Häuserzeile darunter könnte etwas von dem Pegel nehmen, aber auch zukünftig gibt es noch unbebaute Flächen zwischen dem Grundstück und der Straße. Vielleicht hat ja jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen machen können. Für Tipps bin ich dankbar!
    Gruß Patrick
  2. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Kommt auf deine Empfindlichkeit an. Wohne mitten in der Stadt, an einer zentralen Straße mit Tram und Nachtleben. Da ist es deutlich lauter, trotzdem genieße jeden Tag das Leben im Zentrum der Großstadt.
    Meine Schwester, die im Grünen wohnt, kommt gerne zu Besuch, fände es aber viel zu laut, um hier zu wohnen.
    Lärmempfindlichkeit ist so individuell, dass Du selbst entscheiden musst.
    Fazit: Wenn möglich mache ein längeres Picknick auf dem Grundstück, schaue es Dir zu verschiedenen Tages und Nachtzeiten an und überlege dann ob du dort wohnen möchtest oder nicht.
    Gruß Mathie
  3. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    Du erwähnst ein darunter gelegenes Baugrundstück....wenn da Familien mit Kinder bauen, wass dann?
    Sei mir nicht böse, aber wenn dir Ruhe wichtig ist....scheinst du nicht ein angenehmer Nachbar zu werden....
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..bist du noch zu retten?
    Da fragt einer nach einer Einschätzung und du haust ihm irgendwelche Annahmen um die Ohren....
    In meinem Fall bestand die Wahl praktisch nicht (Grundstück geerbt)...aber 50 m Abstand von der Straße fänd ich nicht schlecht.
  5. #5 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    @Neige also Kinder habe ich selbst. Und sicherlich sind es in erster Linie Familien mit Kindern, die in einem Neubaugebiet bauen. Also bitte keine sinnfreien Unterstellungen.
    Sicherlich ist Lärm auch ein subjektives Empfinden. Meine Sorge ist, wie man mit solchen Vorgaben umgehen muss. Ich kann ja nicht erst das Grundstück kaufen, um später festzustellen, dass es doch zu laut ist??
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Die reinen Messwerte sagen nicht alles aus, die Frequenzen sind ebenfalls entscheidend.
    Eine neue Straßendeckschicht kann messtechnisch weit unter der alten liegen, aber eine neue Frequenz wird als störend (weil neu/ungewohnt) empfunden. Gleicher Effekt wie trocken/nass.
    Ansonsten ist Picnic ein guter Hinweis.
    Ein schönes Wochenende
    svjm
  7. #7 Lynx1984, 24.06.2011
    Lynx1984
    Lynx1984
    Kundenbetreuer
    Großraum Karlsruhe
    Hallo Patrick,
    beim Grundstückskauf solltest Du Dir 100% sicher sein!
    Ein Haus kann immer noch (bedingt) verändert werden und somit Deinen Bedürfnissen angepasst werden. Ein Grundstück nicht!
    Auch wichtig ist, dass nicht nur Du, sondern auf Deine evtl. vorhandene bessere Hälfte den Geräuschpegel absolut nicht störend empfindet (kein Kompromiss eingehen!).
    Dazu begibst Du Dich am besten mal unter der Woche & am Wochenende morgens, mittags und Abends an das Grundstück und lauscht mal... Vielleicht auch bei Regen, denn Autos auf nasser Fahrbahn hören sich für mich viel lauter an... Ab und zu wechselt auch mal die Windrichtung...
    Einen Schall -noch bevor alle Häuser in der Umgebung fertig gestellt sind- einzuordnen ist ebenfalls schwer, denn Schall kann auch von einigen Gebäuden zurück geworfen werden. Ich selbst wohne in einem Baugebiet, dass an eine zweispurige Bundesstraße grenzt. Ein Lärmschutzwall nimmt vieles an Lärm weg. Leider wird der Lärm von 4-geschossigen Häusern am Ende des Baugebietes (die am weitesten weg sind von der Bundesstraße) zurückgeworfen, so dass die Häuser, die relativ weit weg von der Lärmquelle sind plötzlich wieder viel Bundesstraßenlärm haben...
    Beste Grüße
  8. #8 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    Hallo zusammen! Vielen Dank für die Tipps und Anregungen. An dem Grundstück passt sonst alles. Wir werden auch die Anregung mit dem Picknick mal durchführen. Nächste Woche passt auch das Wetter dazu. Klar wird es eine gemeinsame Entscheidung. Natürlich ist es sehr schwierig ein gutes und bezahlbares Grundstück zu finden. Gewisse Kompromisse muss man wahrscheinlich auch eingehen. LG Patrick
  9. #9 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    achso wollte noch erwähnen, dass ich ein Foto von der Straße (aufgenommen von dem unteren Grundstück) hier eingestellt habe.
  10. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Der Ausblick würde mich auf der Stelle ertauben lassen ;-)
    Im Ernst: Wie häufig fährt der Bus denn da vorbei? Wenn der an der Haltestelle an einer Steigung anfährt, kann es schon mal etwas lauter werden.
    Ist die Straße insgesamt viel befahren oder rollt nur einmal morgens und einmal abends der Berufsverkehr durch? Oder ist die Strecke am WE bei Bikern beliebt? Oder, oder, oder...
    Wie schon gesagt, hör's Dir gut und vor allem zu verschiedenen Zeiten an. Schlafzimmer kann man evtl. auf die straßenabgewandte Seite legen, wenn Du im Garten bist, hörst Du den Verkehr.
    Gruß Mathie
  11. #11 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    @Mathie Busse sind kein Thema. Es ist aber eine Durchgangsstraße zur B500 (Schwarzwaldhochstraße). Es ist wohl am Wochenende mit Tagestouristen und Motorradfahrern zu rechnen. Wir waren heute Morgen dort. Da kam noch Lärm wegen Baustellenverkehr dazu. Aber das ist ja nur vorrübergehend. Ich denke, dass ich auch mal werktags gegen 7:30 Uhr dort sein sollte...
  12. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Hi Stechpalme,
    ich dachte ich hätte auf Deinem Foto ein Haltestellenschild gesehen, aber vermutlich fahren im Hochschwarzwald die Busse etwas seltener als hier die Trams.
    Baustellenverkehr geht vorbei. Vielleicht kannst Du mal die Anwohner fragen, wann Hauptverkehrszeiten sind, dann weist Du wann Du zum Ohrenspitzen vorbeikommen musst.
    Gruß Mathie
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nimm einen Finger und Spucke mit!;)
    Der Tip mit der Windrichtung war sehr wertvoll.
    Gruß Lukas
  14. R.B.
    Wenn ich schlafen möchte, dann wäre mir das zu laut. Tagsüber gehen solche Pegel aber im allgemeinen Rauschen unter.
    Unterstellen wir mal, dass Dein Haus auch Fenster bekommt, und diese zum Schlafen geschlossen werden, dann wäre das Geräusch zu verschmerzen. Die Pegel variieren sicherlich auch während der Tageszeiten.
    Lärmempfinden ist subjektiv, das wurde ja schon genannt. Interessant wäre noch zu wissen, ob dort auch vermehrt Schwerlastverkehr für Krach sorgt.
  15. #15 ecobauer, 24.06.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und ich würde da nicht nur mal tagsüber Picknicken sondern auch mal ein Zelt aufschlagen und nachts dort schlafen wollen. Denn wenn Lärm wirklich stört, ist es doch meistens nächtens.
  16. svjm
    svjm
    Hmm...
    ...mal eine ganz andere Frage. Wie/wo wohnen Sie denn zur Zeit?
    svjm
  17. #17 Stechpalme, 24.06.2011
    Stechpalme
    Stechpalme
    Hausmann
    Oberkirch
    Prinzipiell dürfen natürlich LKW auf der Straße fahren. Es gibt ja ein Gutachten, welches im Rathaus einzusehen ist. Ich weiß aber nicht, inwiefern darauf eingegangen wird. Aber das könnte ich ja nachholen.
    Der Tipp mit dem Lärm in der Nacht finde ich auch richtig gut. Zelten ist wohl eher nicht drin. Aber wir können ja mal abends ein Weilchen dort verbringen.
    Wie wir momentan wohnen? In einem relativ kleinen, ländlich geprägten Dorf. Es fahren nur ab und zu Autos am Haus vorbei. der größe Lärm entsteht durch Traktoren tagsüber. Das stört mich weiter nicht. Sonst ist es hier ziemlich ruhig.
  18. svjm
    svjm
    Das wird dann wohl anders. Insbesondere dann, wenn "Moppedwetter" ist und die Harleys u.a. in den Schwarzwald düsen, bzw. abends wieder nach Hause müssen.
    Meine Meinung
    svjm
    PS. Auch gelegentlich an einer Einflugschneise für "Moppedausflügler" wohnend.
  19. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Meine Meinung: wenn ihr in zur Zeit in einem Dorf wohnt, und zu etwas mehr Ruhe euch gewöhnt habt, als bei dem geg. Grundstück, dann Finger weg! Schließlich ist es keine Wohnung, die man einfach so tauschen kann.
    Immer wenn du dann auf der Terrasse telefonieren möchtest, fahren gerade dann die LKW's oder die Biker vorbei. Alleine das wird schon jede Menge Nerven kosten ;)
  20. #20 jannis09, 27.06.2011
    jannis09
    jannis09
    Industriekaufmann
    Also ich würde mir das gut überlegen. Der Unterschied wird gewaltig sein........
    Wir haben ein Grundstück geerbt bekommen. Wir haben insgesamt auf 3 Seiten eine Straße (Gemeindestraße, Landstraße, Bundesstraße). Im Moment wohnen wir aber bereits direkt neben dem Grundstück und kennen die Lärmbelästigung also schon. Als ich da hingezogen bin, hat es lange gedauert bis ich mich an den Lärm gewöhnt hatte, mittlerweile geht es. Vorallem ab April/Mai wird es sehr heftig, hauptsächlich durch viel Motorradverkehr.
    Man kann zwar bauliche Maßnahmen treffen, aber ich würde mir das an eurer Stelle gut überlegen. Hätten wir unser Grundstück kaufen müssen, würde ich
    definitiv nicht an diesem Ort bauen.
Thema: Straßenlärm
  1. haus direkt an hauptstraße
  2. Bauplatz verkehrslärm
  3. haus an strasse lärm
  4. häuserlärmschutzabstand zu straße,
  5. an der landstraße lärmschutz,
  6. haus neben bundesstrasse,
  7. haus neben bundesstraße,
  8. lärmbelästigung hanggrzndstück strasse,
  9. 50-55 db grundstück kaufen forum lärm,
  10. Eigenheim an Bundesstraße bauen ,
  11. Grundstück an bundesstrasse Forum,
  12. wohnen an der Landstraße Lärm,
  13. hanggrundstück Straßenlärm,
  14. lärm strasse Haus höher als sraße,
  15. grundstückskauf lärm,
  16. Lärmschutz an Bundesstraße bauen abstand,
  17. lärmpegelbereich,
  18. Straße 30 m Entfernung lärm,
  19. lärmschutz an bundesstraße bauen grundstück,
  20. Lärmpegelbereich III,
  21. Wie viel Lärm entsteht durch Bundesstraße,
  22. grundszück an Bundesstraße lärm,
  23. mit straßenlärm umgehen,
  24. grundstück an strasse lärmschutz,
  25. nasse straße lauter
Straßenlärm - Ähnliche Themen
  1. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  2. Eckbalkon Straßenlärm von Hauptstraße
    Eckbalkon Straßenlärm von Hauptstraße: Hallo Zusammen, ich wohne in einem Haus an der Hauptstraße in Stuttgart im fünften Stock. Mein Balkon geht hinten raus, ist aber an der Seite...
  3. Neubau - Pfusch an den Fenstern? Straßenlärm
    Neubau - Pfusch an den Fenstern? Straßenlärm: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen bezogen wir unsere neue Wohnung (Neubau, Erstbezug). Bei den ersten Besichtigungen ist uns der Straßenlärm...
  4. Schallreduktion Schlafzimmer Strassenlärm
    Schallreduktion Schlafzimmer Strassenlärm: Hallo! Ich habe vor mein Schlafzimmer "etwas ruhiger" zu gestalten. Dazu würde ich gerne Eure Meinungen/Erfahrungen hören. Ich habe mich zu dem...
  5. Fenster und Schallschutzrückfrage(n)
    Fenster und Schallschutzrückfrage(n): Guten Tag zusammen! Ich hoffe, dass man mir hier bei meinem Problemchen weiterhelfen kann und bin gespannt auf Antworten. Und zwar lebe ich...
