Strebel Brenner + XYZ Warmwasserspeicher?
Diskutiere Strebel Brenner + XYZ Warmwasserspeicher? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, habe ein Haus BJ 54 von meiner Ur-Oma übernommen. Geheizt wird mit einer Strebel Gaszentralheizung, leider ohne...
  1. Buhl
    Buhl
    KE
    habe ein Haus BJ 54 von meiner Ur-Oma übernommen. Geheizt wird mit einer Strebel Gaszentralheizung, leider ohne Warmwassererzeugung.
    Der Brenner ist von 1991. WW wird momentan mit einem elektro Boiler erzeugt...:yikes
    Ist es denn generell möglich zu dieser Heizung einen Warmwasserspeicher eines anderen Herstellers anzuschließen? Und dann in ein paar Jahren erst einen neuen Brenner zu kaufen?
    Markus
  2. R.B.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Es stellt sich aber die Frage ob diese Vorgehensweise sinnvoll ist. Dazu bräuchte man mehr Daten was die Gasheizung betrifft (Typ, Baujahr usw.)
    Vermutlich ist die WW-Erzeugung mit dem Boiler wirtschaftlicher, vor allen Dingen wenn nur wenig WW benötigt wird.
    Ich würde lieber die aktuelle Konstellation so weiterlaufen lassen und mich schnellstmöglich um eine umfassende Modernisierung kümmern, anstatt jetzt zu basteln um vielleicht ein paar m3 Gas zu sparen.
    Welchen Weg man geht, das kann man entscheiden wenn alle Fakten bekannt sind.
  3. #3 Achim Kaiser, 15.12.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was gibts da zu jammern ?
    Bei nem athmo Heizeisen machts nicht unbedingt Sinn den WW-Bereiter kamingekühlt an das Heizeisen zu klemmen.
    Achim Kaiser
  4. Buhl
    Buhl
    KE
    also erstmal danke für die Antworten.
    Heizung ist eine Strebel G-350 von 1991. Leistung kann ich erst morgen nachreichen, weil ich dann vor Ort bin.
    WW benötigen wir für 2-3 Personen.
    Der Boiler ist schon relativ alt und hängt im EG über der Badewanne und macht den Raum gefühlsmäßig klein. Außerdem plane ich im DG noch ein Bad mit Dusche und ich bezweifle, dass der Druck aus dem EG reichen würde. Also bräuchte ich hier wieder eine separate Lösung. Bitte belehrt mich eines Besseren wenn ich falsch liege.
    Ansonste habe ich natürlich auch schon daran gedacht die komplette Heizung zu erneuern. Ist wie immer eine Kostenfrage.
    @Achim Kaiser: Was darf ich unter deinem Beitrag verstehen? Meinst du das WW mit einem alten Brenner zu teuer ist oder rätst du generell zu Boiler/DLE?
    Markus
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es geht nicht um den Brenner, sondern um den Kessel > Heizeisen = Kessel :bounce:
  6. R.B.
    Dann ist der WW Bedarf wohl eher gering.
    Der Höhenunterschied zwischen EG und DG ist kein Problem.
    Die Frage ist, wäre es wirklich günstiger jetzt noch Geld zu investieren, nur um evtl. eine geringe Einsparung zu erzielen? Oder anders ausgedrückt, würdest Du Dein Geld für 0,01% Zins anlegen?
    Wie oben schon erwähnt, ist die Kiste nicht gerade der Brüller. Die WW-Erzeugung damit ist nicht effizient. Gerade bei Eurem geringen WW Bedarf ist es evtl. wirtschaftlicher einen E-Boiler, oder noch besser DLE einzusetzen. Dann bleibt die unwirtschaftliche Gaskiste im Sommer komplett aus.
    Ich würde mir an Deiner Stelle einfach mehrere Angebote einholen. 1. Austausch des Heizkessels, 2. Modernisierung der WW-Erzeugung mit einem DLE.
    Die 1.Variante erfordert noch eine Schornsteinsanierung, besser gesagt ein LAS, bei der 2. Variante muss geklärt werden, welche Änderungen an der E-Installation nötig sind.
    Kostenmäig liegt Option 1 deutlich teurer als Option 2, dafür ist die erzielbare Einsparung höher. Wie die Kosten aussehen werden, kann man erst schätzen wenn man gesehen hat, was vor Ort vorhanden bzw. nicht vorhanden ist.
    Ach ja, achte bitte etwas auf die Terminologie. Sonst reden wir vielleicht aneinander vorbei.
Thema: Strebel Brenner + XYZ Warmwasserspeicher?
  1. strebel heizung 1996
Strebel Brenner + XYZ Warmwasserspeicher? - Ähnliche Themen
  1. Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?
    Umbau Gas-Brennwertkessel Brenner von L auf E?: Werte Foristen und Experten, ist es problematisch einen Gas-Brennwertkessel, der auf die Gasart L ausgelegt ist, auf die Gasart E umzustellen, in...
  2. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
  3. Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein
    Brenner schaltet im Sommerbetrieb ein: Hallo Habe meine Heizung auf Sommerbetrieb gestellt. Also die Temperatur ab wann nicht mehr geheizt werden soll. Das sind 10° und derzeit haben...
  4. "Brenner aus" fernmelden
    "Brenner aus" fernmelden: Hallo zusammen! Ich habe hier einen alten Vaillant VK 26-2 XEH Kessel. Bei diesem fällt alle heiligen 3 Zeiten der Brenner aus. Kein Drama,...
  5. Heizung wummert (wenn Brenner aus)
    Heizung wummert (wenn Brenner aus): Hallo liebes Forum, wir haben eine Elco-Klöckner Ultron Gas-Brennwertheizung (Alter ca. 23 Jahre) mit 3-Wege-Umschaltventil für Heizbetrieb bzw....
