Streifenfundament einschalen oder nicht?
Diskutiere Streifenfundament einschalen oder nicht? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Dann verweise ich an die NUBs dieses Forums. Es gibt keine Unterstützung von DIY! Und hier die anwesenden Planer als reine "Theoretiker"...
Status des Themas:
  1. #21 saarplaner, 10.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Und hier die anwesenden Planer als reine "Theoretiker" hinzustellen ist schon ein bissel ...
    Aber gut, werde glücklich...
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2014
    Du sagst, Du musst sparen. Ohne gute Planung gibt es genau zwei Möglichkeiten, ein Bauvorhaben zu projektieren:
    1) Sparen, bis der Arzt kommt, dann ist die Standsicherheit eher mäßig. Fällt alles ein, hast Du natürlich superviel gespart. Vor allem am Essen all derer, die dann zu Tode kommen
    2) Alles wird auf sicher überdimensioniert wie früher (wo ja nach Deiner Ansicht alles besser war), dann hast Du natürlich gegenüber optimierten Bauteilen auch superviel gespart!!!
    :respekt
  3. #23 Torsten80, 10.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Es ist nicht so, dass ich noch nichts gebaut hätte. Selbst mein Gartenhaus, dass ich mit 13 Jahren gebaut habe, steht noch und hat niemanden erschlagen. Ich merke schon, das ist das falsche Forum.
  4. #24 saarplaner, 10.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was möchtest du denn hören?
    Das du der tollste Hecht im Karpfenteich bist?
    Ich und auch andere haben dir versucht zu erklären, dass du hier keine Hilfestellung für Fragen deiner Art bekommen kannst, weil sie keine Grundlage haben.
    Versteh es oder lass es.
  5. #25 Torsten80, 10.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Praktische Tipps wären toll gewesen. So und nun küsst euch quer über den Schreibtisch!
  6. #26 Inkognito, 10.07.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ein ganz praktischer Tip: Greiz liegt in einer Erdbebenzone.
  7. #27 Torsten80, 10.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Das ist jetzt der Tipp?! Und die Schlussfolgerung? Vielleicht ein Forum für Umzugsexperten?!
  8. #28 Gast036816, 11.07.2014
    oder ein forum für beratungsresistente lauabgreifer.
  9. #29 Torsten80, 11.07.2014
    Torsten80
    Torsten80
    Greiz
    Wahrscheinlich besser als ein Forum, in dem nur auf Aufträge gelauert wird. :wow
  10. #30 Nutzername, 11.07.2014
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Ist denn schon klar, ob das Vorhaben genehmigungsfrei ist? Ansonsten müsste doch ohnehin noch ein Planer hinzugezogen werden...
  11. #31 Alfons Fischer, 11.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ein Bekannter hat auch vor vielen Jahren mal eine Unterstellhalle gebaut. Ohne Planer.
    Ging problemlos! Es sind ihm während des Baus keine Probleme untergekommen.
    Aber: die Halle steht heute nicht mehr.
    Weil:
    - sich nach einigen Jahren massive Vertikalrisse im Mauerwerk gezeigt hatten. Konnte man die Hand rein legen. Grund: ungleichförmiger Baugrund, dies wurde nicht erkannt, außerdem wurde das Fundament nicht ausreichend dimensioniert und bewehrt.
    - Der Dachstuhl zunehmend auseinandergewandert ist. Man konnte problemlos die Hand rein legen. Grund: nicht berücksichtigte Horizontallasten aus dem Dachstuhl
    - infolge dessen kam es zu einem zunehmenden Schiefstand einer Wand. eine ausreichende Gebäudeaussteifung war nicht vorhanden
    - die Torstürze deutliche Betonabplatzungen zeigten. Grund: Korrosion am Stahl.
    hätte man gesucht, bevor das Teil abgerissen wurde, hätte man vermutlich noch viel mehr gefunden.
    Zu den Fragen des TE:
    Es handelt sich hier um einen Wohnhaus-Anbau. Die Fundamente dazu sollen bewehrt werden. Dafür halte ich die für das Fundament angegebenen Dimensionen (z.B. b=40cm) selbst bei optimalen Baugrund für unzureichend oder zumindest für seehr grenzwertig. Könnte auch sein, dass diese nicht ausreichend frosttief sind (t=80cm). Auf die problematische Fundamentsituation am Anschluss zum Bestand wurde schon hingewiesen. Hier besteht unbedingter Klärungsbedarf!
    Die Planung der Baukonstruktion/des Tragwerks soll hier am Fundament beginnen. Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl: Lassen Sie sich sagen, dass Fachleute sowas nie tun würden! dort wird immer von oben begonnen, zu planen!
    Zum fehlenden Wärmeschutzkonzept will ich zunächst noch nicht viel sagen. Ich sehe aber bei unzureichender Planung und Ausführung (ja, auch am Fundament) ggf. ein Schimmel und Kondensatrisiko am Sockelpunkt.
  12. #32 Gast036816, 11.07.2014
    Torsten - du kann 110% sicher sein, dass aus dem BEF niemand auf deinen auftrag lauert!
  13. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Torsten,
    Um eine Planung wirst du nicht vorbeikommen, diese könntest dann hier Vorstellen, dann könnte man dir schon ein bischen weiterhelfen, Tipps und Ratschläge geben. Wie schon gesagt, keiner kennt die Verhältnisse bei deinen Projekt. Und jeder Anbau hat seine Eigenheiten, die man berücksichtigen muss. Anbau ist nicht gleich Anbau! Um eine Planung und Statik kommt man nicht vorbei, wenn man rechtlich und praktisch auf der Sicheren Seite sein will.
    Du willst ja auch einen Anbau für die Zukunft haben, ohne Risse, Setzungen, Schimmel und gut gedämmt um Heizkosten zu Sparren. Das alles erreicht man nicht mit Fragen im Forum!
  14. #34 gunther1948, 11.07.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du kleingeist,
    meinst du wirklich hier hat einer lust, nach deinem auftritt hier, sich wegen deiner poppel-fresswarze die du anbauen willst, mit dir rum zu reissen.
    und dann u-förmig angebaut wird mal schon garnix da an den freien u-schenkeln die aussteifung fehlt.
    eigentlich ist jeder weitere buchstaben verschwendung oder wie man in der palz sacht -petz mal nem ochs ins horn-.
    gruss aus de pfalz
  15. #35 JamesTKirk, 11.07.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ein schönes Schlußwort finde ich ... :shades
    Ich meine aber, bevor sich hier noch alle Tiernamen geben oder sonstwie ihre Erziehung vergessen, mache ich dicht. :closed:
    Ist eh Verdacht auf DIY ...
  16. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Dann sollte man doch ganz einfach so bauen wie vor 100Jahren, wenn damals alles so gut war. Wozu dann die Fragen?
Thema: Streifenfundament einschalen oder nicht?
  1. streifenfundament ohne schalung
  2. punktfundamt schalung
  3. streifenfundament dämmen sinnvoll
  4. fundament einschalen,
  5. fundamente einschalen,
  6. streifenfundamenteinschalen,
  7. Abkasten Fundament,
  8. streifenfundament bewehrung,
  9. fundament gegen feuchtigkeit schützen,
  10. Fundament gegen Feuchtigkeit schützen?,
  11. fundament ohne schalung,
  12. fundament ohne einschalen,
  13. fundament diy ddr,
  14. Streifenfundament vor Feuchtigkeit schützen,
  15. streifenfundament 80 er jahre,
  16. streifenfundament schalen,
  17. streifenfundamente einschalen,
  18. Fundament gegen erdreich
Streifenfundament einschalen oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Sockelausführung Holzbodenplatte auf Streifenfundament
    Sockelausführung Holzbodenplatte auf Streifenfundament: Hallo Forumsmitglieder, ich bin zwar Architektin, aber ich plane jetzt mein erstes Holzhaus für mich selbst und hab vorher noch nie einen Holzbau...
  2. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  3. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament
    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  4. Streifenfundamente einschalen,aber wie??
    Streifenfundamente einschalen,aber wie??: ich habe die Streifenfundamente für eine Beton-Fertiggarage ca.80 cm tief ausgehoben,die Oberkante des Fundamentes liegt jedoch ca. 15cm über dem...
  5. Streifenfundamente einschalen,aber wie??
Status des Themas:
