Streifenfundament / Frostschürze und nun Frost /Minusgrade
Diskutiere Streifenfundament / Frostschürze und nun Frost /Minusgrade im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, wir bauen aktuell neu. Das Haus (Bungalow) erhält eine Bodenplatte (d = 20cm). Vor 2 Tagen wurden die unbewehrten...
  1. #1 SMBauer, 31.01.2021
    SMBauer
    SMBauer
    Hallo in die Runde,
    wir bauen aktuell neu. Das Haus (Bungalow) erhält eine Bodenplatte (d = 20cm). Vor 2 Tagen wurden die unbewehrten Streifenfundamente (Frostschürze) errichtet. Diese erfolgten 80cm tief in Erdschalung.
    Jetzt hatten wir anschließend recht kühle Temperaturen mit anhaltend um die 0°C. In der ersten Nacht fiel die Temperatur auf ca. -5°C und in der zweiten Nach auf -10°C. In den nächsten Tagen bleiben die Temperaturen bei um die 0°C.
    Ich bin kein Experte, mache mir jedoch Sorgen und frage mich, ob diese berechtigt sind. Ich habe gelesen, dass es wohl beim Beton u. U. einen Zusatz als Frostschutz gibt. Ob so etwas verwendet wurde weiß ich aktuell nicht. Mit dem Bauleiter habe ich noch nicht gesprochen - mache ich aber in den nächsten Tagen. Unabhängig davon, interessieren mich auch andere Meinungen.
    Die Bodenplatte kommt dann erst, wenn es anhaltend wärmer bleibt.
    Kann die Fundamentierung bzw. Frostschürze hierdurch dauerhaften Schaden nehmen?
    Sollte ich mir ein unabhängiges Gutachten einholen?
    Vielen Dank vorab.
    mfg
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wurden irgendwelche Winterbaumaßnahmen ergriffen?
    Waren Sie Vorort nochmal? Wie sieht die Oberfläche aus?
  3. #3 SMBauer, 31.01.2021
    SMBauer
    SMBauer
    Bzgl. spezieller Winterbaumaßnahmen kann ich keine Aussage tätigen. Die Fläche ist momentan mit ca. 15cm Schnee bedeckt.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Sie können sich vergewissern und schauen ob der Beton ausgehärtet ist...
    Wenn die Betonage sich um reine Frostschürze handelt sehe ich da kein Problem...
Streifenfundament / Frostschürze und nun Frost /Minusgrade - Ähnliche Themen
  1. Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?
    Graben für Frostschürze (Streifenfundament) unmöglich?: Hallo, gibt es tatsächlich Fälle, dass man keinen Graben für ein Streifenfundament in den Boden reinschneiden kann, weil der Boden felsig und...
  2. Unterschied Streifenfundament und Frostschürze bei nicht unterkellertem Gebäude?
    Unterschied Streifenfundament und Frostschürze bei nicht unterkellertem Gebäude?: Hallo, ich beobachte gerade die Diskussionen zwischen unserem Architekten, Statiker und Baugrundgutachter zur Gründung unseres geplanten Hauses....
  3. Abdichtung Frostschürze/Streifenfundament
    Abdichtung Frostschürze/Streifenfundament: Hallo an alle, erst ein mal ein Kompliment an das Forum, auch wenn ich überwiegend stiller Mit-Leser bin konnte mir trotzdem schon viel geholfen...
  4. Frostschürze/Streifenfundament abdichten?
    Frostschürze/Streifenfundament abdichten?: Hallihallo :winken, Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich gleich mal im Vornherein entschuldigen, falls das der falsche Bereich ist,...
  5. Frostschürze? Lage? Form? oder reicht Streifenfundament??
    Frostschürze? Lage? Form? oder reicht Streifenfundament??: Hi! ich habe mal eine Frage zum Verständnis. Folge Aussage im Bodengutachten: ---------- 6.3.2 Gründung Die Gründung erfolgt mit einer...
