Streifenfundament
Diskutiere Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe heute die ersten Infos vom Statiker bekommen wegen dem Streifenfundament bei unserem Bau. Fundamente B/H=45/90cm Zur Bewehrung...
  1. #1 marco1990, 19.07.2020
    marco1990
    marco1990
    Zur Bewehrung der Streifenfundamente:
    - oben und unten je 2 Dm. 12mm
    - Bügel Dm. 8mm, a~20...25cm; alternativ: abgekantete Bew.-matte Q188 möglich.
    Betondeckung der Bügel: 3,5cm
    Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu:
    45cm Breit-->Welcher Bagger hat so ein Löffel ist das normal so ein krummes Maß? Nimmt man da einfach 40 oder 50 cm?
    Wie groß müssten die Körbe aus Q188 sein? bei 3,5cm Deckung wären das ja 38/83 cm was ja ein sehr krummes Maß ist und in der Praxis vermutlich auch schwierig wird das so genau zu gestalten.
    Ist es deutlich günstiger die Körbe selber zu flechten mit offenen Bügeln oder geschloßenen Bügeln oder lieber Q188 nutzen und alles fertig anliefern lassen?
    Seit bitte gnädig jeder fängt mal an und das ist nicht gerade mein Fachgebiet aber ich möchte trotzdem nicht als völlig Ahnungslos dastehen.
  2. #2 Dachs Doedel, 20.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Wenn du gegen das offene Erdreich betonierst, werden die Fundamente tendenziell eher etwas zu groß, als zu klein. Theoretisch könnte man auch schalen, dann würdest du vielleicht etwas Beton sparen, aber das ist deutlich aufwendiger und den Arbeitsraum musst du dann irgendwie wieder verfüllen und verdichten.
    38/83 ist doch nicht mal für Baustellenverhältnisse ein krummes Maß. Die Bügel oder Körbe kannst du dir ja schon fertig bestellen. Bügel werden etwas günstiger sein (weil weniger Stahl), dafür ginge es mit einem Korb deutlich schneller und einfacher. Musst du wissen, wie viel dir deine Arbeitszeit wert ist.
    Sauberkeitsschicht und Nachbehandlung aber nicht vergessen.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bügelmatte aus R188 er Matte ist Okay. Einzelne Bügel zu binden dauert viel zu lange...
  4. #4 petra345, 20.07.2020
    Als ich erfahren habe, daß die Fundamentgräben von Hand auszuheben sind, habe ich meine Planung geändert und eine ebene, bewehrte Bodenplatte realisiert. 14 m³ feste Masse aus den Fundamentgräben waren mir etwas viel für Handbetrieb.
  5. #5 Dachs Doedel, 21.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    So ein Unsinn.
  6. #6 marco1990, 21.07.2020
    marco1990
    marco1990
    Fundamentgräben lassen sich super mit einem Bagger ausheben. Man muss halt vorher gut verdichten und etwas vorsichtig sein.
    Okay also werden es Körbe aus Q188 oder über wie viel Preisunterschied ca. sprechen wir bei ca. 55m Korblänge und 4 Ecken?
    Die sollen jetzt sogar 10cm aus dem Fundament gucken und so mit der Bodenplatte verbunden werden laut Statiker. Ich kenne das so leider nicht ist das normal?
    Der Graben soll dann nur 70cm Tief plus 20 cm Bodenplatte dann. Wird bei uns sowieso tiefer werden da fast überall mehr als 70 cm Boden aufgefüllt wurde.
  7. #7 Dachs Doedel, 21.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Preisunterschied keine Ahnung. Aber Stahl kostet doch nix. Sonst frag doch mal beide Varianten beim Stahlhändler an.
    Üblich ist das so. Du musst dann nur sehen, dass du beim betonieren der Streifen die Körbe überall 10 cm rausgucken lässt, wenn du die Bodenplatte danach erst betonierst. Wenn du tiefer ausschachtest, musst du das mit der Sauberkeitsschicht vorher ausgleichen.
    Hast du denn jemanden dabei, der sowas schon mal gemacht hat, oder wenigstens ne ungefähre Ahnung, wie du die Höhen richtig hinbekommst?
  8. SIL
    Statik? Streifenfundamente mit eingebunden - wo steht das? Bewehrungsplan?
    Stehen die Streifenfundamente bündig /ausladend... kommt noch Peri /Dämmung ran Frostschürze? Hmmm
    Die Bewehrung ist dort eh nur konstruktiv bei 2*12 u o und 8er Bügel - ist günstiger als Biegekorb
  9. #9 Dachs Doedel, 22.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Im Beitrag vom Themenersteller.
    Ja, die Bügel wären theoretisch günstiger, aber trotzdem nicht sinnvoll das damit zu machen.
  10. SIL
    Habe ich etwas übersehen... Ja sry in #6 alle 20-25 cm ein Bügel das geht doch fix
  11. #11 Dachs Doedel, 22.07.2020
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Wenn ich sowas anbieten muss, dann immer mit Körben. Der Mehraufwand mit den Bügeln rechnet sich fast nie, wenn man einen Facharbeiter da dran tut. Aber sollte ja kein Problem für den Themenersteller sein sich mal eben beide Varianten vom Stahlhändler anbieten zu lassen.
Thema: Streifenfundament
  1. bügel r 188 2 dm 12
Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  2. U-Streifenfundament
    U-Streifenfundament: Hallo, kann mir bitte mal ein Fachmann weiterhelfen? Diese Information habe ich für ein Fundament einer Sandwichplattengarage. Wie groß muss der...
  3. Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen
    Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen: Moin zusammen, wir wollen einen kleinen Fachwerkschuppen (knapp 9m mal 6,25m) neu aufbauen. Das alte Fundament besteht nur aus ca. 40cm...
  4. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  5. Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament
    Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Altbau einen Anbau welcher auf einem Streifenfundament steht. Dieses wurde damals einfach in die Erde...
