Streifenfundament
Diskutiere Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo hab ein problem, ich muss eine Verbindung zwischen altem und neuen Streifenfundament bringen. Das alte ist im schnitt 90 hoch und 35 breit....
  1. #1 Renegade, 27.09.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Hallo hab ein problem, ich muss eine Verbindung zwischen altem und neuen Streifenfundament bringen. Das alte ist im schnitt 90 hoch und 35 breit. Ich hab mich schon erkundigt das man solche verbingungen mit Injecktionskleber und Eisen macht. Aber was für Eisen ( 10,12,16) , wie tief muss ich die Löcher bohren und in welchem abstand ?
    MfG Rene
  2. #2 Carden. Mark, 27.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn es eine statische Verbindung sein soll, die Eisen als auf "Rausziehen" beansprucht werden, hilft nur ein Statiker weiter.
    Also, mehr Input.
  3. #3 Renegade, 27.09.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Das ist eine Eckverbindung vom Haus EG ,OG, Dach ob es nun auf Rausziehen beansprucht wird kann ich nicht genau sage aber auf jedenfall auf Abschehrung
  4. #4 Carden. Mark, 27.09.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Also ein Anbau.
    Den Rest muß doch auch ein Statiker berechnen. Warum macht er hierzu keine Angaben.
  5. #5 pauline10, 27.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    also ein Anbau wird sich immer noch etwas gegenüber dem Altbau setzen.
    Bei genügender Größe zieht er sogar den Altbau geringfügig mit in die Tiefe.
    Wäre es da nicht beser ein separates Fundament und eine Dehnungsfuge zwischen den beiden Gebäuden vorzusehen. Es gibt sowieso Bewegungen zwischen den beiden Gebäuden.
    Ansonsten kragt ja ein Fundament einige cm über die Kellermauern hinaus. Wenn das neue Fundamnt sich da aufsetzt besteht ja schon eine vertikale Verbindung. Das neue sitzt auf dem alten Fudament und kann sich nicht so stark absenken wie bei getrenter Gründung.
    Dann wären alle Bemühungen hinfällig. Augen zu und durch.
    pauline
  6. #6 Renegade, 27.09.2008
    Renegade
    Renegade
    Gerüstbauer
    Senftenberg
    Nein das ist kein Anbau. Durch Straßenbauarbeiten sind bei uns in der Straße Gebäude gerissen und bei mir halt nur 1 von 2 Häusern, da ist die Traufseite ca 10cm gekippt (siehe Meine Fotos). Dann habe ich das Gebäude abgestützt und mit einer Gerüstkonstruktion wieder gehoben und das alte durch ein neues Fundament ersetzt nun bin ich an der ecke angekommen die noch fest steht und da muß ich die Fundamente verbinden.
  7. #7 pauline10, 28.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    es gibt die Firma Urethek oder so ähnlich.
    Die behaupten, sie können abgesackte Fundamente und böden mit ihrem Kunststoff wieder heben.
    Ob es wirklich stimmt und was es kostet??? Keine Ahnung.
    Ihre Referenzen sind beeindruckende Adressen.
    pauline
  8. #8 VolkerKugel (†), 28.09.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  9. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Wir haben mit dem Unternehmen gute Erfahrungen gemacht. Beim Preis werden euch allerdings die Ohren schlackern. Es wird ein 2k Epoxidharz verwendet.
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Alles möglich. Das Verpressgut ist dem zu injizierenden BAugrund anzupassen. teilweise Epoxi / PU / Zementsuspension / Zement
    alles drin je nach Untergrund
Thema: Streifenfundament
  1. fundamente verbinden
  2. fundament verbinden
  3. Altes und neues fundament verbinden
  4. streifenfundament verbinden,
  5. neues fundament mit altem verbinden,
  6. strwifenfundament verbinden,
  7. streifenfundamente verbinden,
  8. altesund neues Fundamentverbinden,
  9. fundermente verbinden,
  10. dehnungsfuge zwischen altem und neuen fundament,
  11. findamentverbindet,
  12. alt und neubau streifenfundament
Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  2. U-Streifenfundament
    U-Streifenfundament: Hallo, kann mir bitte mal ein Fachmann weiterhelfen? Diese Information habe ich für ein Fundament einer Sandwichplattengarage. Wie groß muss der...
  3. Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen
    Streifenfundament für einen Fachwerkschuppen: Moin zusammen, wir wollen einen kleinen Fachwerkschuppen (knapp 9m mal 6,25m) neu aufbauen. Das alte Fundament besteht nur aus ca. 40cm...
  4. Drainage Höhe im Streifenfundament
    Drainage Höhe im Streifenfundament: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Drainage bei Streifenfundamenten. Manchmal ist die Höhe so wie hier auf Höhe des Betonfundaments: [IMG]...
  5. Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament
    Kiesstreifen um nicht abgedichtetes Streifenfundament: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Altbau einen Anbau welcher auf einem Streifenfundament steht. Dieses wurde damals einfach in die Erde...
