Streifenfundament?
Diskutiere Streifenfundament? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zu den Streifenfundamenten einer Stahlfertiggarage. Der Bauunternehmer hat die Streifenfundamente mit...
  1. Hotsurf
    Hotsurf
    29. Juni 2009
    Industriemeister Elektrotechnik
    Singen
    ich habe da eine Frage zu den Streifenfundamenten einer Stahlfertiggarage. Der Bauunternehmer hat die Streifenfundamente mit Druckfestigkeitsklasse C20/25 erstellt. Laut Hersteller sollte aber eine Beton mit der Druckfestigkeitsklasse C30/37 eingesetzt werden. Auch wurden die Fundamente nicht scharfkantig ausgeschalt, da die Garage laut Hersteller auf den Aussenkanten der Fundamente auf liegt.
    Müssen die Fundamente jetzt neu erstellt werden oder wie sollte ich in dieser Angelegenheit weiter vorgehen?
  3. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    "scharfkantig ausschalen" heißt was? Ecken ausgebrochen, oder BU hat Dreikantleisten eingebaut oder was?
    Bzgl. der Druckfestigkeit (und evtl. wegen dem "scharfkantigen") eine Mängelrüge an den Bauunternehmer schreiben; vorausgesetzt er wußte überhaupt davon, also dass es entsprechend im Vertrag spezifiziert war.
    Dann soll dieser sich überlegen was zu tun ist. Er wird sich wahrscheinlich erstmal an den Garagenhersteller wenden und versuchen die mindere Betondruckfestigkeit verifiziert zu kriegen.
  4. Hotsurf
    Hotsurf
    29. Juni 2009
    Singen
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Leider habe ich dem BU nur den Fundamentplan gegeben ohne die Anforderungsliste (z.B. Druckfestigskeitsklassen, scharfkantig Ausschalen, usw.)
    Ich habe auch nochmals mit dem BU gesprochen und er meinte, das er die Fundamente nicht wie gefordert 40 cm breit erstellt hat sondern 60-70cm breit plus zusätzliche Bewährung ( 3 Eisenstäbe vom Garagenhersteller gefordert, BU hat 6-7 eingelegt).
    Der BU hat auch noch gesagt, das es eigentlich keinen Grund gibt einen C30/37 Beton einzusetzen.
  5. mls
    4. Oktober 2002
    vielleicht chem. angriff aus (saurem) boden .. selten.
    c30/37 .. würde "eigentlich" teure überwachung bedeuten.
    bei exp.kl. 4 (wechselnd nass/trocken) würde ich c25/30
    verwenden - und das auch an den BU weitergeben.
    das thema druckfestigkeit ist "normalerweise" kein thema, wenn die
    fundamentabmessungen so wie beschrieben stimmen.
    "normalerweise" deshalb, weil die eingangsparameter ziemlich spärlich sind ..
    daher soll sich der drum kümmern, dessen job das ist.
    allerdings: rückfragen beim garagenhersteller zum thema fundament können zu
    mondstandsabhängigen erkenntnissen führen .. aber einen versuch ist es wert.
  6. Anzeige
Streifenfundament?
Streifenfundament? - Ähnliche Themen
  1. Kosten Streifenfundamente Doppelgarage
    Kosten Streifenfundamente Doppelgarage: Hallo zusammen, wir planen momentan eine Fertig-Großraumgarage (6x6m) aus Beton. Die Preisunterschiede für die Garage selbst sind bei den...
  2. Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???
    Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???: Hallo zusammen, ich schreibe Euch in der Hoffnung, Hinweise, Denkanstöße oder Handlungsempfehlungen zu bekommen, wie ich mit einem (zunehmendem)...
  3. Schalung für Streifenfundament
    Schalung für Streifenfundament: Hallo. Mein erster Post hier und ich hoffe auf Hilfe. Ich möchte eine Natursteinmauer (L3,5m H1,20m B0,5m) anlegen. Dazu habe ich ein 80cm...
  4. Adichtung (Hohlkehle) zwischen Streifenfundament und Schalungssteine
    Adichtung (Hohlkehle) zwischen Streifenfundament und Schalungssteine: Hallo miteinander, mich plagt aktuell folgende Frage zu unserem neuen Anbau: Vorweg; Ein Bauunternehmer wurde beauftragt eine Bodenplatte...
  5. Fachgerechte Ausführung Streifenfundament & Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung Streifenfundament & Bodenplatte: Hallo zusammen, es geht um den Bau eines gemauerten Gartenhauses, Grundfläche ca. 3,50 x 3,50, Höhe ca. 2,30 m + Dach. Das Gartenhaus soll als...
