Streifenfundamente und Bodenplatte bei Neubau gerissen !!!
Diskutiere Streifenfundamente und Bodenplatte bei Neubau gerissen !!! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Statik war mit im Komplettangebot der Baufirma und wurde auch durch diese in Auftrag gegeben. Ich habe nur das alte Haus abgerissen und 6...
  1. #21 frank300982, 05.10.2010
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Ich habe nur das alte Haus abgerissen und 6 Monate später eine Baufirma mit dem Bau des EFH beauftragt in Form eines Festpreisangebotes incl. Statiker, Bodenarbeiten, Bauantrag und so weiter.
    Wenn die Firma dann zur ausführung beauftragt hat weiss ich nicht.
  2. #22 Thomas Traut, 05.10.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Wer hat den Teilkeller verfüllt?
    Für den Aushub auf jeden Fall. Das Baugrundrisiko trägt aber grundsätzlich der Bauherr. Was steht denn dazu im Bauvertrag?
    Was steht in der Statik zum Baugrund? Was hat der Prüfingenieur gesagt? Wurde ein Verdichtungsnachweis gemacht?
  3. gast3
    gast3 Gast
    tja ..
    die Firma sollte also die Baugrube verfüllen und dann das Häuschen bauen - ohne weitere Vorgaben ?
    Dann kann die Firma auch "alles richtig gemacht haben" und es kann trotzdem zu Schäden kommen.
    Man stelle sich vor, die Baugrube wurde ordnungsgemäß verfüllt und verdichtet = Trag- / Bettungsschicht von x m --> reduziert die Setzungen um x cm.
    Und der "unberührte" Bereich ?
    Vielleicht nur eingeschränkt tragfähiger Boden, der zwar (wenn einheitlich) noch ausreichend tragfähig und sich gleichmäßig setzend. Wenn man dann einen Bereich verbessert, kann man eben die geliebten ungleichmäßigen Setzungen bekommen, die dann auch zu Schäden führen können.
    Ganz einfach, und sollte es wirklich so sein - s.o. Baugrundrisiko etc.
    Aber wie schon erwähnt: erst einmal Ausmaß und Ursachen ermitteln - alles andere ist Raterei.
  4. #24 frank300982, 13.10.2010
    frank300982
    frank300982
    Beamter
    Großräschen
    Wäre es ratsam einen Gutachter einzuschalten?
    Damit die Schäden durch einen unabhängigen Sachverständigen begutachtet werden können.
    Bis jetzt sieht es so aus das die Risse bis nächstes Jahr durch die Baufirma beobachtet werden und solange kann ich weder den Eingangsbereich anlegen noch die Terasse.
    Gibt es da Möglichkeiten die Baufirma wegen Schadenersatz in Anspruch zu nehmen?
Thema: Streifenfundamente und Bodenplatte bei Neubau gerissen !!!
  1. bodenplatte gebrochen
  2. neubau bodenplatte gerissen
Streifenfundamente und Bodenplatte bei Neubau gerissen !!! - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament
    Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament: Hallo, wir planen eine neue Heizung. Es soll eine Wärmepumpen werden. Nun überlegen ich gerade wie ich mit den Leitungen ins kommen. Das...
  2. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  3. Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament
    Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament: Hallo, ich habe aktuell ein Projekt, wobei bei meinem Haus die Kelleraußenwand neu abgedichtet werden soll. Der Graben ist gezogen und die alte...
  4. Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte
    Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Haus mit zweischaligen Wandaufbau (Klinker + Fingerspalt + Mineralwolle + Ytong). Bezüglich des...
