Streit über luftwärmepumpe
Diskutiere Streit über luftwärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nur mal so zum Verständnis, was ist jetzt der Unterschied zwischen Schallleistungspegel und Schalldruckpegel? Meine hat nämlich einen...
  1. #21 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Nur mal so zum Verständnis, was ist jetzt der Unterschied zwischen Schallleistungspegel und Schalldruckpegel? Meine hat nämlich einen Schalleistungspegel von 64 dbA und einen Schalldruckpegel von 51 dbA.
  2. #22 Gast56083, 07.03.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    z.B. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallleistung.htm
  3. R.B.
    Vereinfach gesagt, der Schallleistungspegel ist quasi ein theoretischer Wert, der sich aus den einzelnen Schalldruckpegeln zusammensetzt, die über die Hülle des Prüflings gemessen wurden.
    Du kannst Dir das so vorstellen, dass bei einem kleinen Prüfling an allen Seiten mit einem Abstand von 1m gemessen werden, jeweils also der Schalldruckpegel. Dann wird daraus der Schalleistungspegel errechnet. Der Schallleistungspegel ist also die Energie die die Maschine in Form von Schall erzeugt, der Schalldruckpegel ist der Schallpegel an einem bestimmten Punkt.
    Für den Nachbarn ist der Schallleistungspegel uninteressant, wenn beispielsweise der Schall in eine ganz andere Richtung gelenkt würde. Ihn interessiert nur der Schalldruckpegel der bei ihm ankommt.
    Man könnte das mit einer "Glühbirne" vergleichen, die Leistung die in Licht umgesetzt wird, und andererseits die Helligkeit an einem bestimmten Punkt (Bsp.: Boden direkt unter der Leuchte). Würde man die in den Raum abgestrahlte Helligeit auf einen Punkt bündeln, dann wäre dort die Helligkeit viel höher, obwohl sich an der "Schallleistung" (in diesem Fall Lichtstrom) nichts geändert hat.
  4. #24 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ok jetzt hab ich es auch verstanden :-) Dann sind meine 51 dbA also gar nicht mal soooo schlimm.
  5. #25 dimitri, 07.03.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Hmm:
    Das Gschwerl hätte ich zuerst mal vom Grundstück geschickt, dann können Sie auf der Straße weiterschreien. Rechtschutzversicherung für Hauseigentümer ist vorhanden? Falls nicht abschließen, das wird nicht der einzige Fall sein mit dem.
    Wem der Sinn nach einer guten Nachbarschaft steht, hinterläßt normalerweise einen anderen ersten Eindruck...
  6. #26 dimitri, 07.03.2016
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Rechnerisch halbiert sich der Schalldruck auch bei einer Verdoppelung der Entfernung. Also bei 1m 51db(A) 2m dann 48db(A) bei 4m 45db(A) bei 8m 42db(A) etc.
  7. #27 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    So nen Fall hatte ich aber selbst auch. Den ersten Winter nichts gesagt, weder ein "Hallo können wir kurz reden" oder sonst was und dann im Frühjar zum jammern anfangen.
    Gut wir haben eine Lösung gefunden, aber hey sorry, ich geh doch dann gleich auf die jeweilige Person hin und rede mit dem erst einmal bevor ich hier gleich vollgas gebe.
    Da kann ich nur den Kopf schütteln.
  8. #28 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Rechnerisch halbieren? Dann wären das bei 1m 51db, bei 2m aber 25,5 und keine 48 db.
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    fakt ist, diese sch..... dinger sorgen in schöner regelmäßigkeit für
    ärger, in dicht bebauten neubaugebieten.
  10. #30 stockstadt, 07.03.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    3 dB entspricht einer Verdopplung oder Halbierung
  11. #31 Inkognito, 07.03.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist ein Logarithmus.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Bel_(Einheit)
  12. #32 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
  13. R.B.
    Nein. Bedenke, dB ist ein log. Maß.
    Nö. Beim Schalldruckpegel sind es 6dB. Es geht hier nicht um "Leistung".
    Wenn ich den Abstand von 1m auf 10m erhöhe, dann reduziert sich der Schalldruckpegel um 20dB. Also 20*log(r1/r2).
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bitte löschen...
  15. #35 stockstadt, 07.03.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    :28::28::28: ... danke
  16. #36 Ritterjamal, 07.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Zurück zum Thema.
    Was bei mir jedenfalls geholfen hat, Kiste um 90 Grad nach rechts gedreht und um die Kiste eine "Hülle" gebaut. Hinten entpsrechend offen gelassen dass die Kiste ihre Luft ansaugen kann.
    Somit war das Thema Lärmbelästigung erledigt.
  17. #37 Bau2015, 07.03.2016
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ich danke für die sehr ausführlichen antworten.
    Wenn ich das Teil drehe um 90 Grad was kommen da für kosten auf mich zu? Extra Fundament, und die Verkabelung länger oder?
  18. #38 Gast71313, 07.03.2016
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Wir haben das Außengerät auch um 90 Grad gedreht aufgebaut.
    In Lüfterrichtung hört man ab 10 Meter allerdings nicht einen Mucks, und das unter Volllast (ME Zubadan)
  19. R.B.
    Das müsste man sich vor Ort anschauen. Die meiste Arbeit wird das geänderte Fundament machen, der Rest ist Kleinkram.
  20. #40 Ritterjamal, 08.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Bei mir musste das Fundament neu gesetzt werden, Kostenpunkt paar Euros. Da meine Anlage ja schon im Betrieb war, hatte ich noch einen Kältemitteltechniker benötigt der mir die Kälteleitung entsprechend gedreht hat. War mir Persönlich zu heikel. Waren knapp 100 EUR. Also in allem war es überschaubar.
Thema: Streit über luftwärmepumpe
  1. luftwärmepumpe umsetzen
  2. luftwaermepumpe verbieten
  3. luftwärmepumpe nachbarschaftsstreit
Streit über luftwärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Fallrohr, Streit mit dem Nachbar
    Fallrohr, Streit mit dem Nachbar: Hallo Experten, wir haben vor 6 Monaten unser Dach neu machen lassen, inklusive Dämmung. Wir wohnen im Reihenendhaus, da unser Dach aufgebockt...
  2. Streit mit Klempner
    Streit mit Klempner: Hallo liebes Forum, Da dies mein erster Beitrag ist, bitte ich kleinere Fehler zu übersehen. Wir haben uns vor ca. 6 Monaten ein Altbau...
  3. Würde gerne einen Streit anzetteln ...
    Würde gerne einen Streit anzetteln ...: Von "echt Sch..se" (keine Sorge, bin hart im nehmen), "zurück an den Start" bis konkrete Verbesserungsvorschläge (wäre mir jedoch lieber) - alles...
  4. Streit um veraltete Heizungsanlage und Gewährleistung
    Streit um veraltete Heizungsanlage und Gewährleistung: Hallo Experten, mich beschäftigt folgendes Problem. Wir haben ein Haus bauen lassen und der verantwortliche Subunternehmer für die...
  5. Statik Streit
    Statik Streit: Hallo, ich habe mal eine Frage? Es soll auf alte Fundamente ein neues EFH 1,5 Gesch. gebaut werden, kein Bodengutachten. Es stand ein...
