Streit um Fußbodenheizung unter Badewanne
Diskutiere Streit um Fußbodenheizung unter Badewanne im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir bekommen ein komplett neues Bad inkl. Fußbodenheizung. Die Heizungsfirma hat die FBH auch an der Stelle verlegt, an der später die...
  1. #1 hausliebhaber, 17.06.2011
    hausliebhaber
    hausliebhaber
    angestellter
    quedlinburg
    Wir bekommen ein komplett neues Bad inkl. Fußbodenheizung. Die Heizungsfirma hat die FBH auch an der Stelle verlegt, an der später die Acryl-Badewanne aufgestellt werden soll (mit Styroporkörper). Nun weigert sich der Fliesenleger, die Badewanne einzufliesen, da er meint, die Fugen würden auf Grund der Wärmedehnung später reißen. Die Heizungfisfirma dagegen gibt laut Hersteller der FBH grünes Licht und meint, da würde nichts passieren. Nun frage ich mich, wer nun Recht hat. Und vor allem: Warum wurde eine FBH unter einer Badewanne verlegt, die in einem Styroporkörper eingebettet ist? Da kommt doch eh keine Wärme durch, oder? Außerdem haben die die FBH auch nicht unter der Dusche verlegt.
    Kann mir jemand Klarheit verschaffen, ob FBH unter Acrylwanne ok ist, oder nicht?
    Vielen Dank!!!
  2. R.B.
    d.h. der Wannenträger kommt auf den Estrich?
    Es ist zwar sinnfrei unter der Wanne bzw. dem isolierenden Wannenträger die FBH Rohre zu verlegen, aber einen Schaden dadurch erwarte ich jetzt auch nicht. Die Fugen dürfen ja auch nicht reißen wenn warmes Wasser in die Wanne gefüllt wird, und dieses Wasser hat eine höhere Temperatur als das Heizungswasser in der FBH. Zudem ergibt sich beim Einfüllen ein schnellerer und höherer Temperaturwechsel als bei der FBH.
    Ich weiß nicht, warum Dein Fliesenleger Bedenken anmeldet. Risse in Fugen um die Wanne sind wohl in den meisten Fällen auf einen nicht fachgerechten Einbau der Wanne zurückzuführen, und weniger auf ein paar FBH Rohre unter der Wanne.
    Das ist aber meine persönliche Meinung. Sollten Herstellervorgaben hier widersprechen, dann hätten diese Priorität. Mir wäre aber nichts in dieser Richtung bekannt.
  3. #3 RHM2012, 06.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    das Thema ist zwar schon etwas älter aber mich würde der Ausgang der Sache interessieren und vor allem ob jemand ähnliche Erfahrungen in der Hinsicht gemacht hat. Ich stehe mom. vor einer ähnlichen Situation.
    LG
  4. #4 Achim Kaiser, 06.09.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Definiere *ähnliche Erfahrungen* ....
    Achim Kaiser
  5. #5 RHM2012, 06.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Definition: Erfahrungen mit Heizungsbauern/Fliesenleger/Herstellern die ähnlich argumentiert haben wie in diesem Fall.
    Auch würden mich die Erfahrungen von Forumsteilnehmer interessieren bei denen die FBH unter der Duschtasse - und/oder Badewanne verlegt worden ist und ob Folgeschäden eingetreten sind ?
    RHM2012
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 06.09.2012
    Sorry - Unter Bade- und Duschwannen gehören nach meiner Auffassung keine Trittschalldämmlagen und kein Estrich!
    Damit hätte sich das Thema FBH dann auch erledigt!
    Diese Objekte gehören auf die Rohdecke gestellt und abgelastet.
  7. #7 Achim Kaiser, 06.09.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Richtig gemacht treten da keine Folgeschäden auf .....
    Achim Kaiser
  8. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Warum auf Rohdecke? Warum nicht auf Estrich?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Estrich sackt bei Belastung, deswegen gehen auch die Siliconfugen an den Fliesenrändern auf...
    Und wenn dann nicht nur der Estrich auf der Trittschalldämmung ist sondern mal eben ein paar hundert Kilo Wanne dann kann sogar ein Estrich stark unterschiedlich sacken und Risse bekommen... Das ist ja nicht irgendwie mittig sondern am Rande...
    Ich halte das auch für völligen Murks, sowas gehört vorheer abgestellt und sowas sollte der Installateur eigentlich wissen!
  10. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Und wenn man einen schon vorhandenen Badezimmer erneuern will (steht in der Nachbarschaft bald an) reißt man doch nicht den ganzen Estrich auf um die neue Badewanne hinzustellen, oder doch?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wenn da keine Fußbodenheizung ist, was spricht dagegen? ICH würd es machen... Ist doch nicht viel Arbeit, anzeichnen, einschneiden, wegstemmen, rausschleppen, fertig
    bin ich übern Daumen gepeilt in 2 Stunden fertig mit...
    Und dafür gehe ich Kompromisse ein? Nö
  12. #12 RHM2012, 06.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Wir möchten eine FBH im gesamten EG und in den Bädern im OG und DG installieren.
    Habe das Angebot gerade vor mir liegen. EG (47m²) wird wohl eine FBH sein und in den Bädern gehe ich von keiner vollwertigen FBH aus. Denn das EG wird mit m² Preisen abgerechnet. Die Bäder nach Stück. Wird wohl eine Fussbodentemperierung sein.
    EG m² á 46€ netto (Aufpreis)
    OG und DG jeweils 400€ netto (mit Sicherheit eine Fussbodenerwärmung)
    Das Angebot ist einseitig und keine Rede von AV oder ob eigener Heizkreis für die. Wir bauen mit GÜ ein RHM. Die Elektroinstallation muss beim Elektriker separat beauftragt werden. Für 3.000 netto gibt es wohl nicht mehr?? Ich hatte aber explizit FBH für die Räume gesagt.
    Folgende Passagen möchte ich noch aufführen:
    "Die FB wird im Küchenbereich sowie auch in den Bädern durchgelegt. Dies ist technisch laut Estrichleger nicht anders möglich, da sonst Rissbildung entsteht. Bitte klären Sie das mit Ihrem Estrichleger" = So und nun? Was ist Stand der Technik und Zeit?
    Das Aussparen des Estriches für Bade- und Duschwanne ist mit normalen Duschwannen nicht möglich. Es kann für die Dusche ein Bodenelement angeboten werden, welches verfliesst werden muss, aber nur dann wenn die Dusche neben dem Fallstrang ist." = was ist eine normale Duschtasse ? Bodenelement? Die Dusche ist neben dem Fallstrang lt Plänen.
    Werde morgen anrufen. Ein paar Anmerkungen und Meinung wären aber schön.
    Vielen Dank.
    RHM2012
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 07.09.2012
    Quatsch im Quadrat!
    Der hat nen Pauschlpreis für den Estrich, muss aber das Abstellen extra bezahlen und will so die Kosten fürs Abstellen vermeiden - da bin ich mir sehr sicher!
    Natürlich kann man den Estrich aussparen.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hat nebenbei den unschätzbaren Vorteil, das der Wanneneinstieg je nach Aufbau 10-15 cm tiefer und damit viel angenehmer wird!
    Badewanne nie auf den Estrich!
  15. #15 RHM2012, 07.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Guten Morgen,
    so ! Habe nun mit dem Sanitärfachbetrieb telefoniert. Unangenehmes Gespräch, gepaart mit Arroganz und wenig Infos (Was? Der Bauherr will was wissen und stellt Fragen? Für das habe ich weder Nerven noch Zeit")
    Estrich: ich soll das mit dem Estrichleger klären. Der Sanifirma ist das egal.
    FBH:im EG FBH und Bäder Einzelsteuerung. FBH im selben Heizkreis wie die Heizkörper. Auf meine Frage hin, ob die Temperierung die Bäder auf die gewünschte Temp bringt während der Übergangszeit und ob ein Heizstab von Nöten wäre? Wie siehtes mit der Vorlauftemperatur aus. "Sicher, das garantiere ich Ihnen und alles wird nach dem neuesten Stand der Technik gemacht"
    Kein weiteres Eingehen auf meine Fragen, der Mann war sehr kurz angebunden und sichtlich genervt. Sind jetzt so verblieben, dass das alles vor Ort besprochen wird, wenn das Dach in 2-3 Wochen steht.
    Habe kein gutes Gefühl bei dem Menschen. Ein weiteres Telefonat mit dem Bauleiter hat ergeben, dass das vor Ort besprochen werden sollte und dann auch die Position der Flachheizkörper bestimmt wird.
    Warum gibt man so undetaillierte Angebote ab und nimmt sicht nicht die Zeit?? Immerhin bezahle ich dafür und das nicht wenig!! Meine 2 Nachbarn habe ohne murren und knurren die Auftragsbestätigung unterschrieben und ich bin mir sicher das die beiden sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt haben. Heute Abend treffen wir uns und ich werde mal die Angebote von den beiden in Augenschein nehmen. FBH ist halt nicht gleich FBH. Das habe ich auch erst hier erfahren dürfen.
    Dieses Forum ist wirklich Gold wert :28:
    Unterschreiben und bestätigen werde ich mal gar nichts.
    Grüße
    RHM
  16. #16 Baufuchs, 07.09.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn Dein GÜ den Sani billig eingekauft hast, dann zahlst Du zwar nicht wenig beim GÜ, der aber wenig beim Sani.
    Und der sieht deinen o.a. Satz dann ganz anders, nämlich: Ich krieg vom GÜ Geld nur für Lieferung/Einbau, von Beratung des Bauherrn steht in meinem Auftrag nix.
  17. #17 RHM2012, 07.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Hätte ich im Vorfeld erwähnen sollen. Sorry, mein Fehler!
    Die Geld wird direkt an den Sani bezahlt. Ob der GÜ da mitkassiert kann ich nicht sagen??
    Es hiess nämlich, dass alle Sonderwünsche direkt bei den Handwerkern angefordert werden sollen. Die FBH war nicht im Werkvertrag enthalten.
    Grüsse
    RHM
  18. DaFunk
    DaFunk
    Chemiker
    Eine etwas andere Frage zu diesem Thema:
    Im OG soll komplett mit FBH ausgeführt werden. Für später wollen wir allerdings die Anschlüsse für ein Duschbad vorbereiten lassen. Wie sollte man den Estrich dahingehend ausführen lassen? Aussparung für die Duschwanne im Estrich lassen? Aber was machen wir dann mit dem Boden, bis das Bad irgendwann mal eingebaut wird?
  19. #19 RHM2012, 07.09.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Mir ist noch was eingefallen, konnte aber dazu nichts im Forum finden?
    Vorsicht Laie: Könnte man nicht den Handtuchwärmer/Badheizkörper an den "normalen Heizkreis" mit den Flächenheizungen anschliessen und somit das Bad auf Temperatur bringen bei Bedarf??
    So hätte ich eine Fussbodenerwärmung am Heizkreis der FBH und eine externe Heizquelle am Kreis mit der höheren Vorlauftemperatur. Ich meine in den Zimmern im OG und DG sind diese doch Kreise vorhanden? So müsste ich keinen Heizstab oder ähnliches betreiben.
    Denkfehler oder machbar??
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn du Fußbodenheizung UND Heizkörperheizung in einem Gebäude hast ist das überhaupt kein Problem sondern nur einfach ein weiterer Heizkörper...
    Und von der Idee recht gut, wenn auch nicht neu...
    Ich wusste nicht das du beides da hast...
Thema: Streit um Fußbodenheizung unter Badewanne
  1. fußbodenheizung unter badewanne
  2. fussbodenheizung unter badewanne
  3. fußbodenheizung unter wanne
  4. badewanne auf fußbodenheizung,
  5. fbh unter badewanne,
  6. fußbodenheizung unter duschwanne,
  7. badewanne auf fbh,
  8. Badewanne Fussbodenheizung,
  9. badewanne auf estrich oder rohdecke,
  10. badewanne estrich,
  11. darf man eine wanne auf Fußbodenheizung stellen,
  12. badewanne auf fussbodenheizung,
  13. freistehende Badewanne auf fussbodenheizung,
  14. Fußbodenheizung unter der BAdewanne,
  15. freistehende Badewanne Fußbodenheizung,
  16. Fußbodenheizung unter frei stehender badewanne,
  17. entfernung der badewanne fussbodenheizung estrich risse,
  18. badewanne über fussbodenheizung,
  19. fußbodenheizung unter mineralgusswanne,
  20. Acryl Fußboden heizung,
  21. Fußbodenheizung unter.freistehender Badewanne,
  22. fußbodenheizung unter freistehender badewanne,
  23. basewanne auf fusbodenheizung,
  24. badewanne nachträglich bei fußbodenheizung nachrüsten,
  25. badewanne fußbodenheizung
Streit um Fußbodenheizung unter Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Fallrohr, Streit mit dem Nachbar
    Fallrohr, Streit mit dem Nachbar: Hallo Experten, wir haben vor 6 Monaten unser Dach neu machen lassen, inklusive Dämmung. Wir wohnen im Reihenendhaus, da unser Dach aufgebockt...
  2. Streit über luftwärmepumpe
    Streit über luftwärmepumpe: Hallo ihr lieben. Wir haben ein riesiges Problem mit unseren Nachbarn. Wir haben eine luftwärmepumpe von vaillant. Der aufstellungsort ist...
  3. Streit mit Klempner
    Streit mit Klempner: Hallo liebes Forum, Da dies mein erster Beitrag ist, bitte ich kleinere Fehler zu übersehen. Wir haben uns vor ca. 6 Monaten ein Altbau...
  4. Würde gerne einen Streit anzetteln ...
    Würde gerne einen Streit anzetteln ...: Von "echt Sch..se" (keine Sorge, bin hart im nehmen), "zurück an den Start" bis konkrete Verbesserungsvorschläge (wäre mir jedoch lieber) - alles...
  5. Streit um veraltete Heizungsanlage und Gewährleistung
    Streit um veraltete Heizungsanlage und Gewährleistung: Hallo Experten, mich beschäftigt folgendes Problem. Wir haben ein Haus bauen lassen und der verantwortliche Subunternehmer für die...
