Strohballen als Bodendämmung?
Diskutiere Strohballen als Bodendämmung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind dabei, in einem älteren Haus (1915) die Dämmung aus energetischen Gründen zu verbessern. So weit, so gut. Die Dämmung...
  1. JayC
    JayC
    Kaufmann
    Klein Salitz
    wir sind dabei, in einem älteren Haus (1915) die Dämmung aus energetischen Gründen zu verbessern. So weit, so gut. Die Dämmung der oberen Etagendecke hat jetzt die Frage aufgeworfen, ob es problemlos möglich ist, diese Decke (200er Balken, Holzschalung mit Gipskarton, Lehmschüttung, oben offen) mit einer 40-50 cm dicken Schicht aus Strohballen mit einer Dampfbremse / Dampfsperre unter dem Stroh (?) zu dämmen. Die Strohballen sind vorhanden und durch längere Lagerung trocken. Der Spitzboden soll nicht genutzt werden und höchstens aus wartungstechnischen Gründen betreten werden.
    Was sagen die Fachleute dazu?
  2. #2 SirSydom, 04.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    BRANDSCHUTZ?!?!
    Ich glaube sowieso dass es nicht erlaubt ist, selbst wenn möcht' ich es nicht haben.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    brandschutztechnisch geht das nicht.
    bauphysikalisch unsinn, bzw. konstruktiver selbstmord.
    und trocken bedeutet auch nicht frei von schädlingen.
  4. JayC
    JayC
    Kaufmann
    Klein Salitz
    @ Baumal
    die brandschutztechnische Frage kann ich ein Stück weit nachvollziehen - auch wenn seit Jahren 1. komplette Häuser aus Stroh gebaut werden und 2. das Stroh in unserem Haus seit ewiger Zeit zusammen mit Heu in großen Mengen auf dem Dielenboden neben der Wohneinheit (altes Bauernhaus) gelagert werden.
    Schädlinge: Die Frage stellt sich doch, um was für Schädlinge es sich handelt. Wir haben in der Wohnebene in den Dachschrägen die alte Mineralwoll-Dämmung entfernt und darin mehrere Mäusenester gefunden.
    Warum? Ich lerne gern dazu ...
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mir ist bewusst, dass es strohhäuser gibt.
    das stroh wurde aber vermutlich anders gelagert,
    behandelt, und verarbeitet als deines.
  6. R.B.
    Müssen Strohballen nicht zertifiziert sein damit sie als "Bauprodukt" verwendet werden dürfen?
    Solche Ballen sind doch nach einem bestimmten Schema gepresst (Anordnung der Halme) und unter Umständen auch behandelt. Im Vergleich zu anderen Dämmstoffen ist auch die Wärmedämmung deutlich schlechter, was man notfalls durch eine dickere Dämmschicht kompensieren könnte.
    na die werden sich in Strohballen erst Recht wohl fühlen.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    tierfreund?
    nur zu, die werden nicht mehr
    ausziehen wollen bei dir und deinem stroh.
    (und ihre anhänger).
  8. #8 Frau Maier, 06.11.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Dafür sind Mäuse gut gegen anderes sechsfüßiges Kriechgetier, weil die dieses essen. :D
    Würde auch kein Stroh nehmen und Bauernhaus mit Tenne/Heulager ist was anderes, weil Wirtschaftsbetrieb mit entsprechenden Risiken (gegen die Bauern auch ihre Vorsorgen treffen). Neuere Bauernhäuser haben sogar eine Brandwand zwischen Tenne und Wohnteil. So etwas nimmt man nur dann, wenn sowieso das ganze Haus auf Öko gebaut wurde, also Lehmhaus mit Stroh, oder gleich ein Strohaus usw. Nimm etwas gescheites, z.B. Mineralwolle. Diese ist auch ökologisch unbedenklich im Gegensatz zu den vielen Kunststoffprodukten.
  9. #9 Kalle88, 06.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Das ist jetzt aber schon etwas weit hergeholt :D Früher galt KMF auch als "unbedenklich" heute sortiert man es mit Asbest in die selbe Kategorie. Ökologisch ist es nicht, nur weil die Industrie sagt die Fasern vergehen nach 40 Tagen im Organismus. Das mag zwar ein Unterschied zu früher sein, Mineralwolle (Glas oder Stein) ist aber in meinen Augen weit weg von natürlichem Dämmstoff - wenn auch Naturstoffe darin enthalten sind.
  10. #10 SirSydom, 06.11.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Was ist denn ökologisch? Während ein stein niemals gelebt hat und damit wohl extrem unökologisch ist, ist unser vielgehasstes Styropor im Endeffekt aus Biomasse entstanden.
  11. #11 Kalle88, 06.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Nichts und alles, eine plakativen Plattitüde.
  12. #12 weisduwas, 06.11.2015
    weisduwas
    weisduwas
    Betreuer von Schafen
    oberpfalz
  13. R.B.
    Wieso?
    Tante Google liefert dann die Zulassung bzw. unter welchen Bedingungen die Zulassung Gültigkeit hat. Man kann also nicht so einfach Strohballen zusammenpacken und daraus ein Haus bauen, das hat mit DINs, ENs & Co. nichts zu tun.
    http://www.fasba.de/cms/docs/z-23.11-1595 3.6.2014kl.pdf
  14. #14 weisduwas, 06.11.2015
    weisduwas
    weisduwas
    oberpfalz
    und der
    http://fasba.de/cms/docs/sbr 2014-11-22-download.pdf
    Wohl eher der Pressdruck entscheidend.
    http://fasba.de/de/bauen-mit-stroh/faqs/herstellung-transport-und-lagerung-von-baustrohballen/
    als die exakte Halmausrichtung.
    Mäusenester habe ich noch nie in den von mir verwendeten Ballen gefunden,
    die nämlich zui fest gepresst. Da gibt as angenehmere Stelle siehe Glasfaser evtl
    mit Weichmacher enthaltendem Kunstoff in der Nähe.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bauen und ökologisch, hier?
    kenne ich nicht.
    wenn du etwas ökologisches sehen möchtest,
    dann musst du du in die pampa, sogenannter
    "3. welt" länder reisen. da gehts richtig ökologisch zu.
    ein strohhaus, ökologisch in unseren gefilden?
    ein müdes lächeln.... bauen ist nie ökologisch
    nicht nur in europa.
  16. R.B.
    Der Pressdruck ist eher für den Brandwiderstand bzw. Brandlast interessant. Die Schwierigkeit ist jedoch einen einigermaßen brauchbaren (definierten) Wärmedämmwert zu bekommen, und bei einem Stapel "Strohhalme" verhält sich der Wärmedämmwert halt in Richtung der Halme anders als senkrecht dazu. Wären die Unterschiede marginal dann würde sich niemand dafür interessieren, aber anscheinend sind die Unterschiede doch deutlich größer. Bauprodukte müssen aber möglichst genau spezifiziert werden bevor sie eine Zulassung erhalten, wir leben halt nicht mehr im Mittelalter.
    Nur weil nicht jeder Schritt auf einer Baustelle kontrolliert werden kann, bedeutet das noch lange nicht, dass man machen kann was man will. Spätestens im Schadensfall wird ganz genau hingeschaut, denn da geht es dann um viel Geld, und es will natürlich keiner bezahlen. Kommen dann Bausünden zum Vorschein, dann hat man zuerst einmal als Eigentümer ein echtes Problem, da steht dann nicht selten die eigene Existenz auf dem Spiel.
    Stroh als Wärmedämmstoff ist ja OK, auch wenn der Wärmedämmwert nicht so berauschend ist. Mich wundert aber, dass sich Leute über EPS an der Fassade aufregen, aber gleichzeitig würden sie ihr Haus mit ihrgendeinem undefinierten Stroh ausstopfen.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    jo mei, ist halt "öko".
    aber vermutlich 2 VW`s in der garage stehen haben.:mega_lol:
  18. reezer
    reezer
    Rentner
    stellt sich die Frage nach Zulassung und Bauprodukt denn überhaupt, wenn der Kaufmann das in seinem eigenen Haus selbst machen möchte?
  19. R.B.
    Ja. Auch im eigenen Haus darf man nicht machen was man will. Ein Blick in die jeweilige Landesbauordnung genügt, dort findet man alle notwendigen Infos zu Bauprodukten.
    Das ist ähnlich wie mit meinem Auto, da darf ich auch nicht einfach ranschrauben was mir so in den Sinn kommt. Der Einsatz von Bauprodukten ist nicht umsonst geregelt.
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    "....stellt sich die Frage nach Zulassung und Bauprodukt denn überhaupt...."
    jepp. auch in mecklenburg vorpommern gibt es eine
    landesbauordnung. da steht z.B. etwas über brandschutz drin.
    natürlich könnte man philosophieren: ist doch eigentum,
    wen geht das was an?
    nur wenns mal brennt, im wahrsten sinne des wortes,
    steht nicht nur die versicherung auf der matte.
    kommt fremdes eigentum , oder löschkräfte auch noch zu schaden, der staatsanwalt.
Strohballen als Bodendämmung? - Ähnliche Themen
  1. Frage Bodendämmung Spalte
    Frage Bodendämmung Spalte: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft (Baujahr 1989/90), das einen nicht ausgebauten Raum über der Garage hat. Diesen Raum...
  2. Bodendämmung Altbau auf Streifenfundament
    Bodendämmung Altbau auf Streifenfundament: Hallo, in meinem alten Zechenshaus gekauft 2015, von 1912 sind die Fliesen im Flur so kalt. Das Haus steht auf Streifenfundament und mein Nachbar...
  3. Terrasse zu Wintergarten, Bodendämmung
    Terrasse zu Wintergarten, Bodendämmung: Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und wäre euch sehr Dankbar für ein paar Tips zu meinem Terrassenprojekt :-) Folgende Situation, wir Wohnen...
  4. Bodendämmung für Saunahaus
    Bodendämmung für Saunahaus: Hallo, ich möchte ein Blockbohlensaunahaus auf einer gepflasterten Bodenplatte erstellen. Die Bodenplatte besteht aus 50 x 50 cm Gehwegplatten,...
  5. Bodendämmung
    Bodendämmung: Hallo, habe mir dieses Jahr vorgenommen das Haus meiner Eltern zu renovieren, weil sie altertechnisch nichts mehr machen können. Das Haus ist...
