Strom Hausanschlusskasten
Diskutiere Strom Hausanschlusskasten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir stehen jetzt kurz vor unserem Hausum- und Anbau. Hier wird der Heizraum in den Anbau verlegt. Wie läuft das mit dem...
  1. #1 Ritterjamal, 01.04.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Hallo Zusammen,
    wir stehen jetzt kurz vor unserem Hausum- und Anbau. Hier wird der Heizraum in den Anbau verlegt. Wie läuft das mit dem Stromanschlusskasten ab? Dort wo aktuell der Heizraum ist (dieser ist im EG) kommt das Wohnzimmer hin, der Raum kommt also weg. Der neue Technikraum ist ca 10m entfernt. Muss hier der Stromanschlusskasten dadurch auch komplett versetzt werden (diesen evtl mit einer Trockenbauwand verkleiden) ode reicht es aus diesen dort zu lassen wo er ist und entsprechend die Stromleitung und den Sicherungskasten in den neuen Technikraum zu verlegen.
    Schöne Grüße
    Alex
  2. Julius
    Der HAK wird sehr wahrscheinlich verlegt werden müssen. Im Wohnzimmer wird ihn der VNB nicht akzeptieren.
    Möglich (und kostensparend) wäre evtl., ihn - wenn er innen über Ergleiche an einer Außenwand sitzt - an der selben Stelle einfach nach draußen (in eine anzulegende Mauernische - Statik beachten!) zu setzen.
    Dann entsprechende Leitung zur neuen Hauptverteilung (Achtung - auch für diese Leitung gibt es Beschränkungen!)
    Kannst Du eine grobe Grundrißskizze erstellen?
  3. #3 Ritterjamal, 01.04.2013
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich hab mal eine grobe Skize mit eingestellt. Hoffe hier kann man es soweit sehen.
    Ok dann muss es doch sein, dass ich nochmal hinter dem Haus aufbuddeln muss und die Leitung nochmals verlegen lassen muss.
    Den Anhang Erdgeschoss.pdf betrachten
Thema: Strom Hausanschlusskasten
  1. hausanschlußkasten nebengebäude
  2. zuleitung hausanschlusskasten
  3. hauptszrom in der giebelwand versetzen
  4. Technikraum hausanschlusskasten versetzen
Strom Hausanschlusskasten - Ähnliche Themen
  1. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  2. Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte
    Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte: Hallo, Unser Holzrahmenbau wird auf klassischer Bodenplatte gebaut. Mehrspartenanschluss nutzen wir für Einführung mit 4 Eingängen (Strom,...
  3. Strom im Keller
    Strom im Keller: Hallo zusammen, Ich besitze eine Wohnung in einem Haus mit anderen Wohnungen und habe auch einen großzügigen Keller, den ich gerne nutzen möchte....
  4. Dachüberstand Strom Überwachungskamera - Kein direkter Zugang
    Dachüberstand Strom Überwachungskamera - Kein direkter Zugang: Moin Leute, bin neu hier und habe eine Anfängerfrage, daher nicht schimpfen. Ich komme über meinen Dachboden nicht an meinen Dachüberstand vor...
  5. 5 adriges Kabel, Strom auf allen Kabeln?!
    5 adriges Kabel, Strom auf allen Kabeln?!: Hi, ich habe eine "Zuleitung" (3 adriges) mit einem 5 adrigen Kabel verbunden, per Wagos. - Phase (braun) von Zuleitung zusammen mit braunem...
