Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen
Diskutiere Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn du hoffentl. jetzt erkennst, dass sich die Tel.Kabel durch nicht durchgehend verrohrte Installation nicht austauschen lassen, was ist es denn...
  1. #41 benreiter, 02.06.2013
    benreiter
    benreiter
    Schüler
    Weiden
    Die Telefonkabel wollte ich auch nicht austauschen. Ich wollte ein Koaxkabel durch ein Netzwerkkabel ersetzen, indem ich das Netzwerkkabel an das Koaxkabel dranhänge und es im Keller rausziehe.
    Das ist eine FRITZ!Box Cable 6360 von Kabel Deutschland.
    Die Fritzbox hat einen S0-Ausgang, ich frage mich aber, was mir das bringen soll?! Wir benutzen analoge Telefone..
    Ja, in Raum 1 sind die Fritzbox und die Telefonkabel.
    MM-Dosen haben wir nicht verbaut. Nur ein Koaxkabel in jedem Zimmer für Fernseher. Aber das dürfte ja auch gehen.
    Der Standort ließe sich theoretisch verändern, allerdings müsste ich dann die Konfiguration von Kabel Deutschland verändern, was ich nicht so gerne mache. Wenn da was schief geht dann wird das teuer... :D
    Außerdem müsste ich dann das Telefon im Erdgeschoss anders verkabeln..
    Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber: In Zimmer 3 habe ich die Kabel, die vom Keller kommen, mit denen verbunden, die in Zimmer 4 gehen (das sind nur ein paar Twisted-Pair Drähte, kein Telefonkabel).
  2. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Was spräche gegen eine zweite, in Zimmer 4 oder 5 installiert und daran die FritzBox?
    Über das Telefonkabel KG->Zimmer 4 den TAE-Anschluß für Zimmer 3 zurück führen.
    Wenn man nun noch wüßte, was von Zimmer 5 in Zimmer 6 und 7 weitergeht...
  3. #43 benreiter, 02.06.2013
    benreiter
    benreiter
    Schüler
    Weiden
    Ganz einfach: Wir haben im Keller den Kabel Deutschland-Anschluss. Von da geht ein Kabel in einen Verstärker und von dem in die Fritzbox
  4. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Und nochmal: was spricht gegen eine MultiMedia-Dose in Zimmer 5 und Umbau der Fritzbox in selbiges?
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    siehe #3
    das sind die Anforderungen und Rahmenbedingungen.
    wenn d-Lan nicht funktioniert und das Provisorium mit dem Netzwerk über JY(ST)Y Leitung auch nicht funktionieren sollte(man staunt manchmal ,was mit dieser Notlösung alles möglich ist)
    siehe #48
    und dann aber ,wenn erforderlich mit Repeater
    Oder zu einem Telekommunikations Unternehmen wechseln.Denn für das DSL-Signal werden nur 2 Drähte benötigt.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und was in #3 gebastelt wurde,kann auch nicht funktionieren.
    Unglaublich!
    aufgeschnitten,verdrillt:wow
    Wir reden hier über Hochfrequenz-Datenübertragung:think
  7. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Also Ihr habt Analog Telefonie daher 2 Draht und gleichzeitig hängt daran das Ethernet? Und das Internet kommt dann über nen analog Modem? oder hat jedes zimmer nen eigen Splitter? welches aus dem Zweidraht dann ein Analog und ein DSL Signal macht?
    Und wenn du sagst ihr seit bei Kabel Deutschland diese bieten doch auch Internet und Telefonie über Koaxialkabel an Heßst also aus eurer normalen Antennen Dose nun Eine MM-Dose machen dann muss man nur in jedem zimmer ein Splitter an die MM hängen dieser kann dann aus dem Multi-Media Signal wieder ein TV- Internet und Telefonie Anschluss machen
  8. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    @Atomar:
    Den ersten Absatz deines Beitrags möchte ich lieber nicht kommentieren...
    Zum Rest: der TE bezieht Telefon / Internet bei Kabel Deutschland und die Multimediadose braucht keinen extra "Splitter".
    @nolu13:
    wozu der Repeater?
  9. #49 feelfree, 03.06.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Eindrücklicher kann man wohl in so wenigen Sätzen kaum bestätigen, dass man von der Materie keine Ahnung hat...
  10. Julius
    Das hast Du aber nett gesagt.
    Leider sowas von zutreffend...
  11. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Ein Analog Netz braucht nur 1 Adern Paar für ISDN oder Ethernet bis 100Mbit 2 Adern Paare, Für Gigabit Ethernet Benötigt man sogar 4 Paare. Über 1 einziges paar gleichzeitig ein analoges Telefon Signal und ein Digitales Internet Signal leiten ohne das hier ein Splitter welcher die zwei Unterschiedlichen Frequenz Bänder zusammen legt bzw trennt
    Das gleiche Bei der Multi-Media Dose ich habe Oben das Multimedia Signal. Dieses muss ich ja auch auftrennen in ein Analoges Signal und in ein Digitalen Signal. Wenn der Poststeller weiter mit Analog Telefonen Arbeiten will.
  12. #52 feelfree, 04.06.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Atomar, was willst du uns sagen? Alle verstehen hier wie es geht und was dem TE sein Problem ist, nur du faselst hier abseits ohne jeden Zusammenhang.
  13. Atomar
    Atomar
    Elektroniker
    Karlsruhe
    Ich habe schon ganz genau verstanden was er will das Korxialkabel gegen ein Telefon kabel Tauschen.
    Ich würde aber garnicht das kabel tauschen sondern einfach mit hilfe eines medienkonverter rj45 zu Koax über dieses Kabel das Signal jagen und oben das wieder mit hilfe eines medienkonverter koax auf Rj45. zu Empfangen. schon hast du oben dein Internet signal.
    Viel an der Verkabelung von Kabel BW muss er garnicht ändern genau so viel wie wenn er das kabel raus ziehen wollte.
  14. #54 feelfree, 04.06.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann braucht er 2 Medienkonverter, das geht auch. Warum sagst Du das nicht gleich?
    Es wäre aber immer noch zigmal billiger und einfacher das vorhandene Telefonkabel für 100MBit/s Ethernet zu nutzen. Alles was er braucht ist ein Switch.
  15. #55 guidobg, 04.06.2013
    guidobg
    guidobg
    Softwareentwickler
    Sofia
    Weshalb eigentlich nicht? Mit VoIP bräuchtest dich nur noch darum zu kümmern, dass du überall Netzwerk hast.
    Analoge Telefone lassen sich über Adapter für kleines Geld auch an VoIP anschließen. Wenn man das will.
    Und mit Asterisk (http://de.wikipedia.org/wiki/Asterisk_(Telefonanlage)) hast du eine kostenlose und leistungsfähige Telefonanlage in Software.
    Gruß,
    Guido
Thema: Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen
  1. telefonleitung durch lan ersetzen
  2. antennenkabel durch lan kabel ersetzen
  3. antennenkabel gegen lan kabel austauschen
  4. telefonkabel gegen netzwerkkabel tauschen,
  5. koaxialkabel gegen netzwerkkabel ersetzen,
  6. Fernsehkabel gegen Lan kabel tauschen,
  7. coax kabel austauschen ethernet,
  8. alte koax kabel durch lan kabel ersetzen,
  9. koax gegen netzwrkkabel tauschen,
  10. Satzkabel durch LAN Kabel ersetzen,
  11. statt telefonkabel coaxial kabel einziehen,
  12. coax durch lan erstzen kabel,
  13. koax gegen ethernet kabel tauschen,
  14. Tv kabel durch lan ersetzen,
  15. eingeputzte telefonleitung tauschen,
  16. koax kabel durch lan tauschen,
  17. telefonkabel gegen koaxialkabel tauschen,
  18. sat gegen netzwerkkabel tauschen,
  19. koxialleitung verlängern Notlösung,
  20. coax durch ethernet ersetzen,
  21. koaxialkabel durch LAN Kabel ersetzen,
  22. koaxialkabel als telefonkabel,
  23. netzwerkkabel gegen fernsehkabel tauschen,
  24. telefonkabel durch netzwerkkabel ersetzen,
  25. koaxkabel gegen lan kabel tauschen
Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  3. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  4. Garage mit Strom versorgen
    Garage mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Folgendes Problem: Zwischen unserem Haus und der unterkellerten Doppelgarage steht noch ein Nachbarhaus. Von unserem Haus über...
  5. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
