Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das?
Diskutiere Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hey Community, habe mal folgende Frage in die Runde: Ich wollte mal fragen, ob es ausreicht eine normale Birne auszutauschen mit einer LED um...
  1. #1 HenrichHolz, 06.07.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.11.2017
    HenrichHolz
    HenrichHolz
    Tischler
    ulm
    Hey Community,
    Ich wollte mal fragen, ob es ausreicht eine normale Birne auszutauschen mit einer LED um weniger Strom zu verbrauchen oder müsste man auch noch den Transformator (oder wie heißt das Ding) auswechseln? Ein Bekannter meinte letztens, er hätte sich die Stromkosten enorm gespart durch solche LED Leuchten..Die gibt es ja mittlerweile in verschiedenen Shops zu kaufen,.. [Beitrag editiert]
    Ich frage mich nun ob der Sparfaktor so extrem hoch ist?
    Vielen Dank für eure Antworten. Bis dann. :)
  2. #2 Gast82596, 06.07.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Welcher Transformator muss da gewechselt werden?
  3. #3 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Es ist wie mit allem: die hohen Anschaffungskosten sorgen dafür dass sich das ganze erst sehr sehr spät wirklich rechnet. Ob die LED Lampe so lange hält, ist eine andere Frage. Bisher aber hatte ich z.b. keinen Ausfallen.
    Es gibt übrigens Birnen die alles notwendige bereits im Gehäuse haben. Da kannst du einfach G4 G10 oder E27 E14 LED Birnen kaufen und ersetzen.
    Achtung: normale LED lassen sich nicht dimmen. Dazu gibt es spezielle LEDs.
    Tipp auch: ruhig die günstigen LED bei Ikea oder im Supermarkt kaufen. Bei Marken Bienen zahlt man nur für den Namen. Es sei denn, du kaufst dir "smarte" LEDs mit einer remote Steuerung über das Handy. Aber auch letztere gibt es jetzt günstig bei Ikea (im Vergleich zu den teuren Philipps Hue Lampen)
  4. #4 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Zum Thema Sparfaktor: Helle LED verbrauchen 3W, super helle um die 4-5 W. Sie geben ein sehr gleichmäßiges angenehmes Licht ab.
  5. #5 Andybaut, 06.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das kannst du dir selbst ausrechnen. Nehmen wir mal an du ersetzt eine 75Watt durch eine 12W LED.
    Dann sparst du jede Stunde ca. 63Watt.
    Jetzt schaust du was die eine KWh Strom kostet. Ich vermute so um die 28cent.
    Macht so ca. 1,5 cent Ersparnis pro Stunde.
    Jetzt kommt´s drauf an wie lange die LED brennt.
  6. #6 OutdoorShop, 06.07.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Die gibt es, haben aber in der Regel gravierende Nachteile wie z. B. schnelleres Überhitzen / nicht so lange Lebensdauer, schlechtere Abstrahlcharakteristik im Vergleich zu gut konzipierten LED Leuchten.
    Diese pauschale Aussage ist ziemlicher Quatsch.
  7. #7 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Es ist Quatsch zu sagen, etwas sei Quatsch. ;)
    Ich verwende Marken LEDs und billig LEDs. Sie nehmen sich nichts. Außer im Preis. Laufen schon etliche Jahre und werden häufig geschaltet.
    Die Teile kommen alle meistens eh aus den selben Fabriken. Von daher ist gut konzipiert auf jeden Fall das Marketing.
  8. #8 bauspezi 45, 06.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ich rechne da nicht so pingelig rum, weil der Verbrauch für die Wohnungsbeleuchtung recht
    gering im Vergleich mit Herd und Durchlauferhitzer ist.
    richtig sparen ist am Herd und Badewanne möglich in dem man sich mal klar macht
    so ein Durchlauferhitzer von 18.000 Watt pro Min verbraucht.
    wer morgens 15 Min. duscht ist ein absoluter Verschwender, aber das ist den wenigsten bewusst....
  9. #9 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Wer will schon kalt duschen oder im Dunkeln kaltes Essen verzehren?
  10. #10 bauspezi 45, 06.07.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ...das soll ja auch keiner,aber es geht mir über das Verständnis zum Stromverbrauch, so richtig
    verstehen das die wenigsten...
  11. #11 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Aber man darf nicht vergessen, dass auch Kleinvieh Mist macht. Es empfiehlt sich einfach immer den Zähler im Blick zu behalten.
  12. #12 driver55, 06.07.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vermutlich spricht er von den Halogenleuchtmittel.
    Der Trafo muss getauscht werden, wenn die Mindestlast durch die LED-Leuchtmittel nicht gegeben ist.
    Wir haben vor über 2 Jahren umgerüstet: statt 6 * 35 W Halogen GU5,3, also 210 W, nunmehr in Summe 42 W.
    2 Trafos sind mit 20W...120W verbaut. Hat somit gerade noch gepasst.
  13. #13 simon84, 06.07.2017
    Mir persönlich kommt vor, dass das LED Licht "zappelt" bzw. vibriert.
    Wenn ich mit Brille auf den Kopf hin und her bewege und auf einen Fixpunkt schaue.
    Bei klassischen Glühbirnen kommt mir das nie so vor.
    Kriege davon beim Lesen oder Arbeiten an der Werkbank Kopfschmerzen.
    Aber vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich.
    Finde auch die meisten LED Glühbirnen (Also E27 Direktersatz) blenden stark, keine ordentliche Lichtverteilung.
  14. #14 Fred Astair, 06.07.2017
    Du aber schon mal gar nicht.
    Watt pro Minute gibt es nicht.
  15. #15 Killeen, 06.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Wieso soll es das nicht geben? Wh ist ja auch nur Watt pro 60 Minuten. Watt Minute ist das was ein Verbraucher in einer Minute verbraucht.
  16. #16 Fred Astair, 07.07.2017
    Leute, ich habe keine Zeit, Euch versäumtes Schulwissen beizubringen.
    Lest in den Physikbüchern Eurer Kinder, welche Maßeinheiten von Strom, Spannung, Leistung und Arbeit es gibt.
  17. #17 Lexmaul, 07.07.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Als Ingenieur sagst Du sowas? Oh mann....
  18. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    LOL
    d.h. je länger ich einen 1000W Verbraucher laufen lasse, desto billiger die Stromrechnung....
  19. #19 Killeen, 07.07.2017
    Killeen
    Killeen
    Dipl.-Inf.
    Ah lassen wir das. Zurück zum Thema.
    Aber Umrechnung von Einheiten ist so schwer nicht.
Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das? - Ähnliche Themen
  1. Kein Strom wenn Kabel angebunden.
    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  2. Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte
    Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte: Hallo, Unser Holzrahmenbau wird auf klassischer Bodenplatte gebaut. Mehrspartenanschluss nutzen wir für Einführung mit 4 Eingängen (Strom,...
  3. Strom im Keller
    Strom im Keller: Hallo zusammen, Ich besitze eine Wohnung in einem Haus mit anderen Wohnungen und habe auch einen großzügigen Keller, den ich gerne nutzen möchte....
  4. Dachüberstand Strom Überwachungskamera - Kein direkter Zugang
    Dachüberstand Strom Überwachungskamera - Kein direkter Zugang: Moin Leute, bin neu hier und habe eine Anfängerfrage, daher nicht schimpfen. Ich komme über meinen Dachboden nicht an meinen Dachüberstand vor...
  5. 5 adriges Kabel, Strom auf allen Kabeln?!
    5 adriges Kabel, Strom auf allen Kabeln?!: Hi, ich habe eine "Zuleitung" (3 adriges) mit einem 5 adrigen Kabel verbunden, per Wagos. - Phase (braun) von Zuleitung zusammen mit braunem...
