Stromanbieter für Wärmepumpen
Diskutiere Stromanbieter für Wärmepumpen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich vergleich die letzten Tage immer mehr die Stromanbieter bzgl. eines Wechsel. Kann es sein dass viele gar nicht mehr die...
  1. #1 Ritterjamal, 09.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Kann es sein dass viele gar nicht mehr die HT und NT Tarife anbieten? Ich sehe hier immer öfters dass für die Heizung, falls ein Doppeltarifzähler vorhanden, nur noch ein Tarif gilt.
    eon z.b. HT und NT 0,18... Cent.
    Wird das mehr und mehr kommen dass es nur noch ein Tarif geben wird? Abgeneigt bin ich jetzt hier von nicht wirklich, da die Tarife fast alle sogar billiger sind wie aktuell mein NT Tarif.
    Viele Anbieter haben teils gar keine Grundgebühr mehr und sind trotzdem um einiges günstiger.
    Alex
  2. #2 SirSydom, 09.03.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Mein Preisvergleich bei der "Wahrheitsstimme" hat ergeben, dass es günstiger ist die WP am Haushaltsstromzähler zu betreiben, wenn dies vom Netzbetreiber erlaubt wird.
    Vergleicht selbst, ich war mit 7.000kWh Haushaltsstrom ca. 100€ p.a. günstiger drann als bei 3.000kWh Haushaltsstrom + 4.000kWh WP-Strom.
    Damit sind dann auch Sperrzeiten pase.
  3. #3 Ritterjamal, 09.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Sperzeiten hab ich bei uns noch nie erlebt. Auch bei den Nachbarn haben diese solch noch nie erlebt. Aber egal.
    Ne mich wundert es nur, ich zahl aktuell im HT 0,210 und im NT 0,1833 Cent zzgl. 84 EUR grundgebühr.
    Bei einem anderen gerade einmal im HT und NT 0,184 OHNE Grundgebühr
    Nehme ich den Haushaltstrom auch noch mit dazu, separaten Zähler und anderer Tarif, dann spar ich mir doch ca 360 EUR im Jahr.
    Andere haben für den Heitzstrom sogar nur noch einen Eintarifzähler im Angebot.
    Wenn ich jetzt meine WP an den Haushaltszähler mit hängen würde, würd ich aktuell komplett draufzahlen. kw/h ca 0,2599 cent.
  4. R.B.
    Ja. Es gibt tatsächlich einen Trend in Richtung Wärmestrom mit einem einzigen Zähler, also ohne HT/NT. Unser VNB hat vor Jahren damit begonnen, Neuverträge nur noch auf dieser Basis zu vereinbaren. Ob sich daran zwischenzeitlich wieder etwas geändert hat, das kann ich nicht sagen.
    Bei Verzicht auf die Tarifschaltung ist es auch einfacher irgendeinen Provider zu wählen, und nachdem der "Stromverbrauch" bei Wärmepumpen heutzutage sowieso sehr überschaubar ist, hat man durch ein Zweitarifmodell kaum noch Vorteile. Bei einem modernen EFH reden wir über irgendwas zwischen 2.000kWh und 3.000kWh el. p.a. und einer el. Leistung in der 2kW Klasse, da verlieren Zweitarifmodelle ihre Sinn.
  5. #5 Ritterjamal, 09.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Von diesem Eintarifmodel ziehe ich sogar einen Vorteil daraus. Der höhere HT ist damit pase. Zudem würde ich mir den Tarifschalter sparen, der ja teils auch einiges an Strom braucht.
    Von diesen normalen Verbrauch von 2 - 3000 kWh elektrisch kann ich nur träumen. Ich liege in der 4800 kWh Liga, wobei ich das jetzt auch nicht so dramatisch finde. Bei dem neuen Anbieter währen das grad mal 73 EUR im Monat.
    Wenn solche Modele jetzt mehr und mehr kommen, kann man dann nicht gleich den Zähler sich gegen einen Eintarif Zähler tauschen lassen? Der andere macht ja dann hier keinen Sinn mehr.
  6. #6 Skeptiker, 09.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hier in B ist ein auswärtiger Anbieter ohne Grundgebühr und mit Einheitstarif der günstigste - zumindest unter den Ökostrom-Anbietern. Es kann allerdings sein, dass der VNB noch sperrt, was bei maximal 2 x 2 Std. nicht wahrnehmbar ist.
    mit skeptischen Grüßen!
  7. #7 Gast56083, 09.03.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    die Sperren sind doch idR Morgens und Abends. Gerade beim Warmwasser kann das doch schon spürbar werden...?
  8. #8 Ritterjamal, 09.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Wie gesagt, seitdem wir die WP haben (Dez. 2013) hab ich noch nie eine Sperre miterlebt / mitbekommen.
  9. #9 Grillbaer, 09.03.2016
    Grillbaer
    Grillbaer
    Softwareentwickler
    Aichach-Friedberg
    Bei der Sperre kommt es auch darauf an, was genau gesperrt wird. Bei meiner WP z.B. ist nur der Heizstab von der EVU-Sperre betroffen, der Rest nicht. Der Elektriker meinte, das hängt von der Anschlussleistung ab und der Vertreter des Netzbetreibers hat das so bestätigt.
    Da der Sicherungsautomat meines Heizstabs sowieso immer draußen ist, um einen Defekt gleich zu bemerken und nicht erst bei der 4-mal so hohen Stromrechnung, betrifft mich die Sperre faktisch nicht. Am Rundsteuerempfänger sieht man aber, dass Sperrzeiten geschaltet werden.
  10. #10 Skeptiker, 09.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nö, morgens nicht. Hier in B aktuell mittags 1,5 Std und am späten Nachmittag noch einmal 1,5 Std.
  11. #11 toxicmolotow, 09.03.2016
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Mein Stromanbieter sitzt seit vorgestern Mittag zu 50% auf meinem Dach.
    In dem Zusammenhang haben wir uns vom Zeitzähler für WP-Strom verabschiedet, weil es schon vorher grenzwertig war.
    Beisspiel:
    3.000kWh, Ersparnis WP-Strom zu Haushaltsstrom 5ct, also 150 Euro "Ersparnis", dann gegen um die 100 Euro für die Zählergrundgrbühr drauf. Das lohnt sich nicht wirklich? Zumal der Verbrauch eher geringer sein wird und der Vorteil eher noch geringer ist, je nach Tarif.
    Jetzr mit der PV auf dem Dach ist der Vorteil definitiv dahin.
  12. #12 Ritterjamal, 10.03.2016
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Zählergebühren haben viele Anbieter gar nicht mehr. Zu dem ich wechseln werde hat weder für die Wärmepumpe noch für den normalen Strom eine Grundgebühr. WP: 0,184 cent und Normal: 0,211 cent.
Thema: Stromanbieter für Wärmepumpen
  1. www.stromanbieter für wärmepumpen mir ht und nt
  2. wärmepumpe stromtarif bauexpertenforum.de
Stromanbieter für Wärmepumpen - Ähnliche Themen
  1. Beschwerdestelle Stromanbieter / Problem mit dem FI
    Beschwerdestelle Stromanbieter / Problem mit dem FI: Vor einiger Zeit hatte ein Nachbarhaus (gleicher Bautyp) folgendes Problem: Der FI löste oft unvermittelt aus. Besonders trat das in Zusammenhang...
  2. Stromanbieter wechseln
    Stromanbieter wechseln: Ich habe eine Frage - hat schon mal von euch jemand versucht den Stromanbieter zu wechseln ? Ich spiele zwar schon länger mit dem Gedanken... aber...
  3. Gas und Stromanbieter beim Neubau von Anfang an wechseln
    Gas und Stromanbieter beim Neubau von Anfang an wechseln: Hallo, ich weiß nicht so recht, ob mein Anliegen in dieser Kategorie richtig aufgehoben ist. Bitte ggf. verschieben. Zum Thema: Ich habe...
  4. Stromanbieter im Neubau
    Stromanbieter im Neubau: Hallo ich habe diese Woche den Zähler bei den Stadtwerken beantragt. Was muss ich den tun wenn ich einen anderen Anbieter haben möchte für den...
  5. Stromanbieter?
    Stromanbieter?: Hallo ihr Lieben, ich möchte sehr gerne den Stromanbieter wechseln und habe auch schon ein Tarifvergleich gemacht. Nur bis jetzt habe ich mich...
