Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten?
Diskutiere Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns wird der Strom vom Dach in den Keller umgestellt. Muss ich dem Zustimmen? Wer trägt die Kosten innerhalb meines Hauses? Vielen Dank...
  1. #1 oelfinger, 15.09.2010
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Vielen Dank für die (hoffentlich:D)) Antworten.
    Hans
  2. R.B.
    Ja.
    Der Hausbesitzer, in dem Fall also Du.
    Man kann jetzt noch über Details diskutieren, aber an den grundlegenden Aussagen (s.o.) ändert das nichts.
  3. #3 oelfinger, 15.09.2010
    oelfinger
    oelfinger
    Mechaniker
    Much
    Hallo Ralf,
    ich danke dir für die Antwort.
    Über welche "Details" kann ich erfahrungsgemäß diskutieren?
    Gruß,
    Hans
  4. R.B.
    Beispielsweise über den Aufwand für die Leitungsverlegung, Kosten, usw. usw. Dazu kann man aber aus der Ferne nicht viel schreiben, denn niemand hier weiß wie es bei Dir vor Ort aussieht.
    Im einfachsten Fall ist die Sache in weniger als 1 Stunde erledigt und kostet inkl. Material vielleicht 100,- €. Worst case hast Du tagelang eine Großbaustelle zuhause.
    Vielleicht könnte man die neue Leitung mit längst fälligen E-Arbeiten verbinden usw. usw.
  5. Julius
    Es gibt natürlich u.U. Umgehungsmöglichkeiten. wenn Du den Dachständer unbedingt behalten möchtest.
    Man könnte z.B. das Erdkabel nicht ins Gebäude einführen, sondern neben der Hütte in einer Zähleranschlußsäule enden lassen. Dann einen eigenen schicken Masten (Material nach Deiner Wahl und Deinem Geldbeutel) danebensetzen. Von dort als Freileitung weiter zum vorhandenen Dachständer (welchen Dir der VNB sicher gerne kostenfrei übereignet, wenn er ihn nicht entfernen muß - allerdings dürfte ne zusätzliche oder geänderte Abspannung nötig werden).
    Im Ernst:
    Die allermeisten Hauseigentümer mit Freileitungsanschluß wären froh, wenn Ihnen Erdverkabelung angeboten wird!
    Um den Aufwand der Umstellung zu beurteilen, bitte Angaben zum Ist-Zustand (Zahl der Hauptzähler, wo sitzen sie, wo die Unterverteilungen/"Sicherungskästen")?
    Gebäude unterkellert? Lage Treppenhaus, Möglichkeiten der Leitungsführung?
Thema: Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten?
  1. umstellung von dachständer auf erdkabel
  2. umstellung auf erdkabel kosten
  3. umstellung von dachständer auf erdkabel kosten
  4. strom dachständer entfernen kosten,
  5. strom vom dach in die erde,
  6. dachständer entfernen,
  7. stromleitung vom dach in den keller,
  8. dachständer strom,
  9. kosten strom erdanschluss,
  10. stromanschluss vom dach entfernen,
  11. stromanschluss erdkabel kosten,
  12. hausanschluss strom über dach ändern ,
  13. umstellung strom unterirdisch kosten,
  14. elektroanschluss von dach in keller,
  15. Stromleitung auf dem Dach,
  16. dachständer strom auf erdkabel umstellen kosten,
  17. stromständer auf dach,
  18. stromanschluss vom Dach auf erdanschluss umstellen ,
  19. stromleitung unterirdisch von dach entferen,
  20. Umstellung Freileitung auf Erdkabel Wer zahlt,
  21. Kosten stromanschluss vom dachständer auf erdkabel,
  22. Kosten stromanschluss vom dach in den boden,
  23. Kosten für Umbau der Stromzufuhr von Dachständer auf unterirdisch,
  24. hausanschluss erdkabel kosten,
  25. stromanschluss dach auf erdkabel
Stromanschluss wird von Dach in den Keller umgelegt, Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK
    Stromanschluss - Verlegen zwischen Gebäudeeinführung und HAK: Hallo zusammen, ich möchte bei einem Mehrfamilienhaus (60er Jahre Baujahr) den Stromanschluss verstärken (die derzeitige Auslegung ist aufgrund...
  2. Stromanschluss Garage
    Stromanschluss Garage: Hallo, ich möchte mir einen separaten Stromanschluss zur Garage für 11 oder 22KW Wallbox legen lassen , da der Weg vom Haus zur Garage zu lang...
  3. Übergangslösung (Stromanschluss) fürs Laden eines Hybrid gesucht
    Übergangslösung (Stromanschluss) fürs Laden eines Hybrid gesucht: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst einen Hybrid. Ladeleistung 3,7kw max. bei Typ 2, bei Haushaltsstrom max. 10A also ca. 2,2kw. Den kann ich...
  4. Kühl Gefrierschrank Stromanschluss
    Kühl Gefrierschrank Stromanschluss: Meine Frau hätte gerne so einen großen Kühl Gefrierschrank. 60x200cm. Die Steckdose dafür wäre dahinter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man...
