Stromkabel durch Garten
Diskutiere Stromkabel durch Garten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Die Theorie gefällt mir. Aber wie machen das dann die Norweger? ... Die Antwort ist einfach….42 ;-)
  1. #21 csaf3256, 15.10.2025
    csaf3256
    csaf3256 Gast
    VollNormal gefällt das.
  2. #22 petra345, 16.10.2025
    Fernmeldekabel werden in 60 cm Tiefe, Niederspannung in 80 cm und Hochspannungskabel (20 kV und mehr) werden in 100 cm Tiefe verlegt.
    csaf3256 gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Ich würde das Thema Verjährung bzw Duldung in den Raum werfen wollen. Ansonsten mal mit einem Minibagger spielen.
  4. #24 Ab in die Ruine, 16.10.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Was stimmt denn mit dir nicht?
  5. 415B
    415B
    Wo ist dein Problem?
    Entweder man muß das Kabel dulden da es ja schon seit mindestens 5 Jahren liegt oder aber man spielt mit dem Minibagger und muß das Kabel entsprechend der Norm erneuern.
  6. #26 Jo Bauherr, 16.10.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Also nochmal für alle: Ohne eine entsprechende Grunddienstbarkeit im Grundbuch (oder evtl. auch einer Baulast im Baulastenverzeichnis) darf in diesem Land gar keine Leitung über ein fremdes Grundstück verlaufen. Vollkommen egal wie tief oder wie hoch oder in welcher Richtung ...! Und 'private Wunschzettel von Gertrud und Wilma ... ' oder so - zählen übrigens absolut gar nichts.
  7. #27 VollNormal, 16.10.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In welchem Gesetz steht geschrieben, dass ich dem Kalle nicht erlauben darf, seine Leitung durch meinen Garten zu legen? Allerdings gilt der private Vertrag, den wir dann schließen, nur zwischen Kalle und mir, ein eventueller Nachfolger ist daran nicht gebunden. Und wenn ich den Kalle nicht mehr leiden mag, kann ich ihm die Erlaubnis auch wieder entziehen. Erst die grundbuchliche Sicherung gibt dem Kalle die Sicherheit, dass er die Leitung dauerhaft dort liegen lassen kann, und dass dies auch für seine Erben gilt.
    BaUT gefällt das.
  8. #28 Jo Bauherr, 16.10.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Genau! :shades
    BaUT gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Sag ich doch das der Minibagger hilft.
  10. #30 Ab in die Ruine, 17.10.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Noch einmal die Frage. Was stimmt denn mit dir nicht?
    Anstiftung zur vorsätzlichen Sachbeschädigung?
    In Kauf nehmen, dass der Nachbau vielleicht tagelang ohne Strom ist?
    Gefährdung der Gesundheit des Minibaggerfahrers?
    Du bist ja ein Held.
  11. #31 LordNibbler, 17.10.2025
    LordNibbler
    LordNibbler
    Industrial Cyber Security
    Um welches Bundesland handelt es sich denn? Durchaus möglich, dass es im Baujahr dort üblich war.
    Einfaches Beispiel: Bei meiner Oma geht auch die Stromleitung vom Versorger ins Haus und von dort weiter ins Nachbarhaus.
    Auch der Kabelanschluss beider Häuser läuft über ihr Grundstück.
    Ist aber in Sachsen und zu DDR-Zeiten wurde das halt so gebaut. Grundstück gehörte ja dem Staat und man konnte das Haus darauf kaufen.
    Als nach der Wende auch das Grundstück erworben wurde, wurde nichts im Lastenverzeichnis eingetragen oder als Grunddienstbarkeit erwähnt.
    Es ist einzig und allein aus den Netzauskünften der Stadtwerke und Vodafone zu erkennen. Der TE sollte sich auf jeden Fall um solch eine Auskunft bemühen. Ist ja inzwischen kostenlos und meist online möglich.
  12. 415B
    415B
    Mit dem Minibaggerfahrer passiert nichts
    Anstiftung nein nur ein eigenes Rohr verlegen
    Und bevor man jahrelangen Rechtsstreit führt ist eine schnelle Lösung sicherlich willkommen.
Stromkabel durch Garten - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
  2. Stromkabel durch UA Profil
    Stromkabel durch UA Profil: Hallo zusammen, ich möchte ein Zimmer teilen und dafür eine Wand einziehen und eine Tür einsetzen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich die...
  3. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  4. Stromkabel Querschnit 1,5
    Stromkabel Querschnit 1,5: Hallo, wie lange kann man ein NYM Stromkabel , nicht verwendet/ verlegt, aufbewahren , bzw. überhaupt verwenden? Chavove
  5. Stromkabel im Garten
    Stromkabel im Garten: Hallo, ich habe ein Problem. Vielleicht kann mir hier jemand behilflich sein. Habe von einem BT ein Reiheneckhaus gekauft und die Abnahme ist...
