Stromkabel im Bereich des Kelleraushubs - Architkektenfehler???
Diskutiere Stromkabel im Bereich des Kelleraushubs - Architkektenfehler??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Durch präventive Vorsicht habe ich bei unserem Energieversorger die LAge der Stromleitungen angefragt. Diese liegen mitten im Gehweg und da wir im...
Stromkabel im Bereich des Kelleraushubs - Architkektenfehler??? - Ähnliche Themen
Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1... -
Stromkabel Querschnit 1,5
Stromkabel Querschnit 1,5: Hallo, wie lange kann man ein NYM Stromkabel , nicht verwendet/ verlegt, aufbewahren , bzw. überhaupt verwenden? Chavove -
Stromkabel durchtrennt, wer haftet?
Stromkabel durchtrennt, wer haftet?: Hallo, Ich habe eine Baufirma beauftragt, zwei Wände auf Grundlage einer Statikberechnung zu entfernen. Nun hat die Firma ein Stromkabel welches... -
Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem... -
Stromkabel Durchführung Sockel
Stromkabel Durchführung Sockel: Hi zusammen, möchte durch den Sockel (nicht erdberührend) ein Kabel für eine Wallbox legen. Fachlich richtig wäre Kernbohrung 80mm mit...
