Stromkabel Stärke
Diskutiere Stromkabel Stärke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich suche ein Dünnes Kabel was jedoch erlaubt das ich 4Steckdosen mit 220V mit betreibe. ..... Dann kommt Julius mit seiner Spitzfindigkeit...
  1. R.B.
    Dann kommt Julius mit seiner Spitzfindigkeit und zieht sich an den "220V" hoch.
    Darauf mein Kommentar mit der "dünnen" Ader (angelehnt an die Eingangsfrage), gekennzeichnet mit smilie und ergänzender Bemerkung mit der E-FBH.
    Das kann man nicht überlesen !
    Danach dann die Bemerkung:
    Sprich, wenn er breit genug und tief genug flext, dann kann er eine Mantelleitung verlegen, die ja bekanntermaßen etwa 10mm Durchmesser hat.
    Tief genug auch deswegen weil sonst nach dem Verfugen Risse entstehen.
    So macht´s Sinn. :bounce:
  2. #22 Deinebombe, 29.04.2008
    Deinebombe
    Deinebombe
    Einzelhandelskaufmann (Su
    Arnsberg
    Ich werde wohl die Flißen wieder von der Wand bis zur mitte einen Streifen wider aufnehmen und dann einfach unter den Flisen her legen. in die Beton decke mache ich mir dann einen Leitungsweg.
  3. Julius
    Im Prinzip geht das.
    Aber Vorsicht:
    Das wird zumeist nicht direkt der Beton der tragenden Deckenplatte sein, sondern ein (relativ dünner) schwimmender Estrich. Der kann brechen, wenn er derart geschwächt wird.
    Und immer noch offen ist die Frage, ob die Wohnung Dein Eigentum ist!?
    Soll auf die Insel denn ggf. auch der Herd?
Thema: Stromkabel Stärke
  1. stromkabel stärken
Stromkabel Stärke - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
  2. Stromkabel durch Garten
    Stromkabel durch Garten: Hallo, Ich hoffe ich kann ein paar Tipps bekommen. Vll hat auch schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben ein Haus gekauft. Bei...
  3. Stromkabel durch UA Profil
    Stromkabel durch UA Profil: Hallo zusammen, ich möchte ein Zimmer teilen und dafür eine Wand einziehen und eine Tür einsetzen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich die...
  4. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  5. Stärke des Stromkabels
    Stärke des Stromkabels: Hallo, ich habe folgendes Problem, ich will an einen Sicherungskasten Steckdosen anschließen, an diesen Steckdosen sollen später Öfen und...
