Stromkosten für Estrich aufheizen
Diskutiere Stromkosten für Estrich aufheizen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bedarf von 3000-4000 kWh. Die Kosten kann dann jeder selbst ausrechnen!
  1. #21 driver55, 21.08.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  2. #22 Fabian Weber, 21.08.2020
    Lass den Estrich nur 5Grad höher aufheizen als die spätere höchste Vorlauftemperatur, das wäre dann wohl maximal 40Grad.
    Dann wird überhaupt nicht mit dem Heizstab aufgeheizt.
    Lass Dir vorher das Aufheizprotokoll zeigen und korrigiere dies entsprechend.
    Das spart richtig Geld und ist trotzdem fachgerecht.
    Piofan gefällt das.
  3. Piofan
    Piofan
    Danke Fabian für Deinen Tipp. Ich werde mal schauen,wann ich jemanden auf der Baustelle antreffe...und sehen,ob ich an diese Infos rankomme...
    Ich finde die Angaben von driver schon ziemlich heftig. Das ist ja schon ein kompletter Jahresverbrauch und das in gut 5.Wochen...:yikes
  4. #24 Fabian Weber, 22.08.2020
    Ja darum ja unbedingt vermeiden.
    Im rosa Forum gibt es da auch einige Themen dazu und auch entsprechende Aufholheizprotokolle.
  5. Piofan
    Piofan
    o.k. habe nun mal eine Info über das Aufheiz-Programm bei unserem Bauleiter und bei Vaillant angefordert,wie das abläuft.
  6. #26 Fabian Weber, 22.08.2020
    Normalerweise erstellt das Aufheizprotokoll der Estrichleger.
    Der macht das aber meistens noch so, wie es mit Gasbrennwertheizung auch gemacht wird, nämlich rauf bis ca. 50Grad. Eine Gasheizung schafft das ja auch locker und produziert da kaum Mehrkosten.
    Eine Wärmepumpe schafft das aber nicht so gut und schaltet darum den Heizstab dazu.
    Da Dein Estrich aber sowieso später maximal bei 35Grad liegen wird und das auch nur im Extremwinter, sind 50Grad Vorlauf einfach Quatsch.
    Um die Belegreife herzustellen kann man ja dann einfach noch ein paar Tage mit 30Grad VL die Heizung laufenlassen.
    So würde ich das bei mir machen:
    28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 40, 40, 40, 36, 32, 28.
    Piofan gefällt das.
  7. #27 Fabian Weber, 22.08.2020
    Ist aber kein Zementestrich richtig, dann wäre es nämlich zu früh?
  8. Piofan
    Piofan
    habe gerade nochmals beim Heizungsbauer nachgefragt. Glaube aber schon das das ein Zementestrich ist/war.
    Mal schauen was der Bauleiter Montag berichtet...?
  9. #29 Fabian Weber, 22.08.2020
    Einen Zementestrich darf man erst nach 21Tagen aufheizen, vorher muss er erstmal chemisch aushärten, der sogenannte Hydratationsprozess (Wasser-Zement-Reaktion). Erst wenn dieser abgeschlossen ist, wird das überflüssige Wasser ausgeheizt.
    Wenn zu früh geheizt wird, hat der Estrich vielleicht noch gar nicht seine Endfestigkeit erreicht.
    Bei Calziumsulfatestrich geht das ganze schon nach 7Tagen.
  10. Piofan
    Piofan
    ja, habe ich auch schon nachgelesen. Ich warte mal die Info vom BL ab. Dann wissen wir mehr.Der Heizungsbauer hält sich da auch bedeckt,wie es weiter geht. Weil erst ein Servicetechniker von Vaillant kommt um die LWP ordentlich anzuschließen und befüllen muß.
  11. #31 driver55, 22.08.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die WPs haben die Estrichprogramme doch schon enthalten!
    Und ja, damit kann man 1,5 Jahre die Hütte heizen inkl. WW!
  12. Piofan
    Piofan
    hm...ist ja dann echt effektiv...aber was solls...muß ja gemacht werden.
    Schade nur,dass unsere PV Anlage erst im Okt.Nov. zugeschalten wird...:cry
    Der Estrich muß ja erst trocken sein,dass der Fliesenleger den HWR Raum fliesen kann. Und dann wird die PV Anlage komplett angeschlossen. Gerade jetzt wo soviel Energie von der Sonne geliefert wird.:mauer
  13. SvenvH
    SvenvH
    Die Behauptung ist so nicht korrekt. Je nach Zusatzmittel kann auch ein Zementestrich schon nach drei Tagen aufgeheizt werden. Retanol ist da weit verbreitet. Ohne Fbh kann der sogar nach drei Tagen schon belegt werden.
  14. #34 Fabian Weber, 22.08.2020
    Das stimmt, daher soll Piofan mal fragen, was da eingebaut ist.
  15. JanRi
    JanRi
    Informatiker
    Hagen
    Der Hinweis mit der bedarfsgerechten Temperatur ist sehr wichtig! Wir haben auf maximal ausgelegte Temperatur + Sicherheit aufgeheizt. Da unsere Auslegungstemperatur 29C sind, war die Obergrenze dann 35C. Zudem haben wir wegen diverser Bauverzögerungen länger als die Mindestwartezeit gewartet und erst etwas mehr als zwei Monate nach dem Estrichlegen begonnen. In der Zwischenzeit haben wir immer schön gelüftet, so dass der Estrich da auch schon gut trocknen konnte.
    Das Ausheizen mit der WP hat dann 930 KWh Wärme gebraucht, was uns etwa 250 KWh Strom gekostet hat (davon ca. die Hälfte von der PV). Die Kosten lagen also so um 50 Euro für die Aktion. Heizstab war nicht nötig, hatte ich nur kurz mal in Betrieb, um zu sehen, ob er tut.
    Man kann mit WP hier wirklich einiges sparen, aber das ist dann jenseits von "haben wir immer so gemacht". Von daher muss man sich dann schon damit befassen und auch durchsetzen, dass das sinnvoll gemacht wird. An das Ausheizen mit einer Erdwärmepumpe an einer Tiefenbohrung trauen sich viele nicht dran... die Quelle würde dann ja durch Zerfrieren zerstört werden. War natürlich überhaupt kein Problem, wenn man die Soleausgangstemperatur der modulierenden WP so beschränkt, dass sie >0C bleiben muss.
    Piofan und Fabian Weber gefällt das.
  16. #36 jodler2014, 22.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da liegt ja wohl hoffentlich ein Missverständnis vor ?!:mauer
    Der war wahrscheinlich früher mal Dachdecker oder Zimmermann ..von daher fachfremd
    Schneller ist auch nicht immer besser .
    Da muss dann trotzdem oft geklammert werden
  17. #37 jodler2014, 22.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Weiterhin geht es hier um einen Betriebs -Modus ,den die WP bei normalem Betrieb niemals erreichen wird .
    Und auch der Bauvertrag war ja auch nicht so ausführlich .
    C'est la vie oder shit happens
  18. JanRi
    JanRi
    Informatiker
    Hagen
    Nur, wenn man das ganze so angeht, als wäre es eine Gastherme. Die meisten Ausheizprogramme machen viel zu heftige Sprünge, z.B. 5K an einem oder zwei Tagen. Ich habe das gestreckt... wir hatten 3K alle 2 Tage (der letzte Sprung war mit 32->35 dann auch nur 2K) und den Estrich natürlich genau da abgeholt, wo er war (was im Sommer kein Thema war). Dann muss man auch noch akzeptieren, dass der "Sprung" eher ein langsamer Prozess ist und eventuell sogar die Leistung etwas reduzieren, um dies zur Schonung der Maschine noch etwas in die Länge zu ziehen (ging bei unserer SWP gut mit der Beschränkung der Soleausgangstemperatur). Unsere modulierende Maschine ist im fraglichen Zeitraum insgesamt vielleicht 10 Minuten mit Vollgas gelaufen, der Rest fand im niedrigeren Leistungsbereich statt. Insgesamt war das unter unseren Bedingungen (mit mehr Zeit zwischen Estrichlegen und Ausheizen, also nicht schnell, schnell) harmloser als Heizen im Winter. 900 KWh Wärme in vielleicht 18-20 Tagen ist jetzt nicht mehr als im normalen Winterbetrieb.
    Wenn man natürlich triefend feuchten Estrich zum frühest möglichen Zeitpunkt im Winter möglichst schnell ausheizen möchte, dann ist das natürlich in jedem Fall eine extreme Belastung der Technik und dazu ein gigantischer Energieverbrauch.
    Wenn PV vorhanden ist, startet man das Ausheizprogramm natürlich so gegen 11 Uhr. Die Sprünge finden dann auch gegen 11 Uhr statt und erlauben eine wunderbare PV-Ausnutzung, denn die ersten Stunden nach dem Sprung brauchen am meisten, beim Temperaturhalten ist das ganze dann gar nicht mehr so übel.
    Piofan, SvenvH und Fabian Weber gefällt das.
  19. #39 Piofan, 24.08.2020
    Piofan
    Piofan
    vorhanden ja, nur leider nicht in Betrieb...:cry
    Hatte heute nochmal ein Gespräch mit dem LWP Hersteller. Er erklärte mir, dass nur ca.4-6 Tage die volle Leistung der LWP abverlangt wird und dann der Heizstab mit zu hilfe genommen wird. Den Rest müsste die LWP so schaffen. Na dann schauen wir mal,wenn es losgeht.
  20. Piofan
    Piofan
    So, unser Programm ist beendet und er hat ca. 330 Kwh(Strom) verbraucht. Sehr moderat.:winken
Thema: Stromkosten für Estrich aufheizen
  1. stromkosten für estrichtrocknung pro qm
  2. kosten estrich mit externer heizgerät trocknen
  3. fußbodenheizung erstes aufheizen language:de
  4. kosten estrich aufheizen,
  5. estrich durchheizen stromverbrauch lwp
Stromkosten für Estrich aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Stromkosten Wärmepumpe während der Bauphase
    Stromkosten Wärmepumpe während der Bauphase: Hallo zusammen, es gibt einige Beiträge darüber, aber leider sind alle etwas anders geartet. Wir bauen mit einem Bauträger. Im Vetrag steht, dass...
  2. KFW Förderung - Wasser und Stromkosten
    KFW Förderung - Wasser und Stromkosten: Hallo Leute, ich werde mein Haus dämmen und auch mein Flachdach erneuern. Hierfür hab ich einen Energieberater, über den ich dann auch die KFW...
  3. Infrarotheizung in der Küche - sinnvoll?
    Infrarotheizung in der Küche - sinnvoll?: Hallo Leute, in meiner Wohnung hab ich in der Küche leider keine Heizung und im Winter ist es wirklich unerträglich. Ne Freundin hat mich jetzt...
  4. (Heinzungs-)Stromkosten in der Bauphase
    (Heinzungs-)Stromkosten in der Bauphase: Hallo Forum, 1. bin ich ja begeistert, was hier so abgeht. :wow Hier kann man ja alles rund ums Thema bauen diskutieren. Das ist auch gut so,...
