Stromleitung für kVA Verbraucher
Diskutiere Stromleitung für kVA Verbraucher im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! ich mache zurzeit eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und wir haben in der Schule ein Projekt, wo wir eine Firma...
  1. Morton
    Morton
    Hallo zusammen!
    ich mache zurzeit eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und wir haben in der Schule ein Projekt, wo wir eine Firma verkabeln und mit einem EDV Netz ausstatten. Ich habe die ehrenhafte Aufgabe, einen Elektroinstallationsplan zu entwerfen.
    Ich habe nun ein paar Fragen. Folgende Situation, wir haben einen Serverraum wo eine Leistung von maximal 10 kVA anfällt.
    Dann haben wir insgesamt 5 Büroräume à 2 Tischreihen mit jeweils 14 PC's pro Tischreihe. Wäre es sinnvoll, pro Tischreihe einen entsprechenden Stromkreis zu nehmen oder die Tischreihe aufteilen, sodass man jeweils 5 PC's in einen Stromkreis nimmt?!
    Welche Sicherungen kämen dort in Frage? Speziell beim Serverraum?
    Vielen Dank schonmal!
    Beste Grüße,
    Morton
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Habt ihr kein Fachrechnen?
    zum Serverraum ein paar Fragen: Aufteilung auf wieviel Anschlüsse? Sind diese Drehstrom oder Wechselstrom?
    Und dann den Strom ausrechnen, das kannste ja dann selber! :lock
    (Musterlösungen gibts hier nicht):deal
    Aber wenns noch Fragen gibt helfen wir hier gerne.
    Und bei den PCs würd ich nicht mehr als die 5 auf eine Sicherung (B16) legen.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 Landbub, 19.02.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Beim Serverraum ist es wichtig zu wissen, ob du mit der 10kVA-Strippe per Drehstrom in eine USV gehst und danach erst die Unterverteilung stattfindet oder ob du mit je zwei Strängen Wechselstrom pro Serverschrank auf eine Unterverteilung verzichtest.
    Erstere Lösung hat üblicherweise Sicherungen wie ein Hausanschluss, also 4 Keramikteile mit Kupferleiste oben und unten, die dann in den Halter geklemmt werden.
    Letztere hat "normale" Automaten, aber unbedingt träge! Meist hängt eine kleine Wechselstrom-USV im Schrank, die beim erstmaligen Einschalten die Sicherung fliegen lassen. V.A. wenns weniger hochwertige Geräte sind.
  4. #4 Landbub, 19.02.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Korrigiere: 3 Keramikteile.
  5. Julius
    Neben den LS sind vor allem auch die zwingend erforderlichen FI-Schutzschalter ("RCDs") aufzuteilen!
    Stichwort: Ableitstromsumme
  6. #6 Landbub, 20.02.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Und wenn wir schon beim Vergessen sind:
    In einen Serverraum gehört ein Not-Aus.
    Das ist üblicherweise ein Pilz-Taster, der NICHT in dem Bereich angebracht werden sollte, wo der 2. Flügel der Doppel-Türe an die Wand schlägt, wenn man diese aufmacht. :mauer
  7. R.B.
    Und er sollte auch nicht so versteckt sein, daß man ihn später nicht mehr findet. :motz
    Alles schon erlebt. Da hing jahrelang der Not-Aus an einer Wand, gut sichtbar für alle, bis einer auf die Idee kam, da könnte man eine Schrankwand bauen, natürlich mit verschließbaren Türen...denn die Leute brauchen Platz für Bücher und Wintermäntel.
    Danach fristete der Not-Aus sein Dasein IM Schrank hinter den Mänteln. :mauer
    So. Und jetzt noch zu Deiner Frage bzw. Fragen.
    Wenn man jetzt noch wüßte, was, wo, wie schon unterrichtet wurde, könnte man zielgerichtet helfen. Ohne Hintergrundinfos ist das aber verdammt schwer.
    Geht es nur um den Leitungsschutz und die Belastbarkeit der Leitungen? Sollen auch Themen wie Einschaltströme, Auslösecharakteristik der LSS, Selektivität, Netzoberwellen, Ableitströme berücksichtigt werden?
    Daraus könnte man eine Dissertation mit 100 Seiten machen...problemlos. :wow
  8. #8 Contoso, 20.02.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Notaus
    Da habe ich diese Woche gerade von unseren Hauselektrikern gesagt bekommen, die Dinger wären keine Vorschrift mehr?!
    Contoso
  9. R.B.
    Ist mir jetzt nicht bekannt. Von welchen Bereichen reden wir? Maschinensicherheit oder.....
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Notaus in den EN60204:2007 sowie der A1:2008 noch enthalten. Für Maschinen wäre das noch anzuwenden.
    Bei Laborräumen, gewerblich genutzten Räumen, usw. usw. müßte ich zuerst nachschauen. Man kann nicht alle Normen auswendig kennen..:confused:
  10. #10 Contoso, 20.02.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Notaus
    Mein Frage bezog sich eigentlich auf Landbub, also Serverräume. Wir bauen unseren gerade um und der Notaus soll aus bekannten Gründen, wenn möglich weg.
    Contoso
  11. #11 Landbub, 20.02.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Puh, mit irgendwelchen Normen kenne ich mich da nicht aus. Allerdings kenne ich dutzende von Serverräumen, die meisten haben einen Notaus. Einer auch an der oben genannten Stelle... inzwischen ist ein großer Anschlag für die Tür daneben montiert :biggthumpup:
    Was ich mich schon immer gefragt habe: Grad in kleineren Firmen, wo nicht mehr als 2 oder 3 Schränke mit Maschinen stehen, wird oft auf eine zentrale USV (wo der Notaus auf die Unterverteilung wirkt) verzichtet. Statt dessen sind in jedem Schrank unten drin die gängigen 3 kVA-Teile von APC drin.
    Wenn man da den Notaus drückt, dann fängts nur laut an zu piepen, aus geht da in den nächsten 5 Minuten natürlich nix.
    Wo ist da der Sinn?
  12. #12 Contoso, 21.02.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Wo liegt eigentlich der Sinn?
    Ich kann aus meiner Erfahrung und dem was ihr so schreibt auch nicht so recht den Vorteil diese Notaus erkennen.
    Wann soll der den zum Einsatz kommen? Wenn es brennt reagiert die BMA und sonst gerät doch da keiner in Not.
    Wir werden ihn jedenfalls rausschmeisen-mal sehen, ob es bei der nächsten Kontrollen bemängelt wird, dann schalten wir ihn halt wieder scharf.
    Contoso
  13. R.B.
    Wir wären nicht in Deutschland, wenn nicht jeder Blödsinn irgendwo reguliert wäre.
    Konzentrieren wir uns auf die Anwendung "Serverraum".
    Es gibt ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Dieses gibt IT-Grundschutz und Ergänzungskataloge heraus. Dort findet man Empfehlungen auch zu Serverräumen. Wer will kann hier lesen:
    http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/index.htm
    Und sich das Wochenende ruinieren.
    Meine Interpretation, und somit die Empfehlung wie ich sie üblicherweise weitergebe.
    In einem Serverraum kommt ein Not-Aus Schalter nur dann zum Einsatz, wenn auch ständig Personal vor Ort ist welches den Schalter im Notfall auch betätigen könnte. Ansonsten ist eine Brandmeldeanlage weitaus besser geeignet.
    Dabei berufe ich mich dann auf:
    http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/baust/b02004.htm
    http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/m/m01026.htm
    Ich denke, daß ein E-Installateur der sich an diese Empfehlungen hält in alle Richtungen abgesichert ist. Auch ein Betreiber eines Serverraums kann dann ruhig schlafen.
    Aber wie gesagt, es geht hier um einen Serverraum. Bei anderen Räumen oder gar Maschinen sieht es anders aus.
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Und wo ist
    der Fragesteller???
    :motz
    Grüsse
    Jonny
  15. R.B.
    Vielleicht knobelt er an seinen Hausaufgaben.
    Vielleicht werden wir´s noch erfahren.
Stromleitung für kVA Verbraucher - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
    Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich: Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  2. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  3. Decke und Stromleitungen
    Decke und Stromleitungen: Hallo zusammen, wir ziehen bald in ein älteres Haus ein. Es waren Plastikpaneele an der Decke, die mein Mann heute abgemacht hat. Die Frage ist:...
  4. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  5. Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller
    Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
