Stromleitung im Putz des Schornsteines
Diskutiere Stromleitung im Putz des Schornsteines im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Frage: Darf eine häusliche Elektroleitung im Putz des Schornsteines verlegt sein ? Gegebenheiten: Der Schornstein ist aktiv und wird...
  1. #1 beutelkatze, 13.04.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    Frage:
    Gegebenheiten:
    Der Schornstein ist aktiv und wird genutzt. Insgesamt 5 Thermen von den oberen und unteren Wohnungen des Hauses sind am Schornstein angeschlossen.
    Das Zimmer hat einen eigenen Stromkreis. Die Elektroleitung (Standard NYM-J 1,5mm 3 Adrig ) ist innerhalb der Installationzone im Putz am Schornstein.
    http://www.abload.de/image.php?img=24t0jw1.jpg
    Anbei eine Skizze ( rot ist die Leitung )
    http://www.abload.de/image.php?img=1iejt7.jpg
    Vielen Dank
  2. R.B.
    Ohne Details zum Schornstein und zur Verlegung der Leitung zu kennen ist das schwer zu beurteilen. Liegt die Leitung tatsächlich im Putz? Oder wurde die Schornsteinwange eingefräst?
    Es wird zumindest erforderlich sein, die Leitung aufgrund der Temperaturbelastung niedriger abzusichern. Worst case darf die Leitung dort nicht liegen und muss entfernt werden.
    An sich wäre das ein Fall für den Schorni. Der sollte beurteilen können, welcher Temperaturbelastung die Leitung ausgesetzt ist.
  3. #3 beutelkatze, 13.04.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    Danke Ralf für deine Antwort.
    Der Schornstein besteht aus alten Klinkerbacksteinen. Darüber ist circa 2cm Putz. Die Leitung ist im Putz ( also nicht im Klinker ).
    Abgesichert ist der Stromkreis mit 16 Ampere.
    Der Schornstein wird jedoch nicht großartig warm, da von den Thermen eingetlich nur relativ kaltes CO2 hochsteigt.
    Ich vor einem Monat an einer anderen Stelle des Schornsteines das Ofenrohrloch des alten Gaseinzelofens zugemauert. Dort konnte ich keine wärme feststellen.
  4. R.B.
    Die Temperaturen in der Praxis sind eine Sache, die Auslegungstemperaturen eine andere.
    Eine Vorsicherung von 16A ist bei 3 x 1,5 je nach Verlegeart schon grenzwertig. Kommt dann noch eine Umgebungstemperatur von sagen wir mal 35°C oder gar 50°C an der Schornsteinwange hinzu, dann müssen die 16A reduziert werden, evtl. auf 13A oder gar 10A. Dafür gibt´s Tabellen in die man schauen kann.
    Im Vergleich zu 25°C Umgebungstemperatur liegt die Belastbarkeit der Leitung bei 50°C gerade noch bei ca. 70%. So werden aus 16A schnell mal 11A, was eine Vorsicherung von 10A erforderlich macht.
    Höhere Temperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leitungen, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
  5. #5 Rudolf Rakete, 14.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also Ralf wenn das einigermaßen moderne Thermen sind wird man deine Temperaturen nie erreichen. Der Schornstein ist dann in der Regel nur knapp über Raumtemperatur. Im Falle von Brennwert brauchst Du darüber gar nicht reden.
    Und hier ist die Verlegeart C vorhanden das bedeutet bei 30° Umgebungstemperatur 19,5 A Strombelastbarkeit, selbst bei 40°C ist die zulässigen Strombelastbarkeit 17 A. Also bitte keine Pferde scheu machen. Wenn die Leitung auch sonst im Putz liegt und nicht irgendwo in einer gedämmten Zwischenwand gibt es da keinen Grund zur Sorge.
  6. #6 kappradl, 14.04.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist bei mir auch so. Der Elektriker hat das als unproblematisch angesehen.
  7. #7 beutelkatze, 16.04.2012
    beutelkatze
    beutelkatze
    Student
    Stuttgart
    vielen dank für eure antworten
  8. R.B.
    Bitte beachten, es geht hier nicht darum was für Temperaturen in der täglichen Praxis auftreten, sondern die Temperaturen für die die Abgasanlage ausgelegt ist, sprich Temperaturen die unter worst case Bedingungen auftreten können.
    Um das zu beurteilen fehlen alle notwendigen Infos. Deswegen habe ich etwas Bauchschmerzen wenn ich die genannte Verlegung einfach so abnicken soll.
Thema: Stromleitung im Putz des Schornsteines
  1. stromleitungen am schornstein
  2. stromkabel schornstein
  3. stromkabel am schornstein
  4. kabel am kamin entlang,
  5. elektroinstallation schornstein,
  6. elektrokabel schornstein,
  7. rauchrohr abstand stromleitung,
  8. stromkabel am kamin verlegen,
  9. kabel kamin verlegen,
  10. elektroleitung schornstein,
  11. stromleitung schornstein,
  12. elektroleitung kamin,
  13. elektroleitung in kamin,
  14. gemauerter Kamin kabel dahinter,
  15. leitung am schornstein unterputz,
  16. kabel unter putz schornstein,
  17. elektroleitung unter putz am kamin,
  18. stromkabel unterputz kamin,
  19. Stromleitung am kaminschacht,
  20. Strom Leitung Wand ofenrohr,
  21. putz schornstein kabel,
  22. kabel abstand kamin,
  23. kabel wand kamin,
  24. kabel neben kamin verlegen,
  25. kabel an kamin
Stromleitung im Putz des Schornsteines - Ähnliche Themen
  1. Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich
    Erneuerung Stromleitungen 1.OG, wie möglich: Guten Tag ! Ich habe wirklich viele nützliche Tipps aus diesem Forum bereits erhalten und hoffe einfach das euer Schwarm wissen mir nun...
  2. Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus
    Stromleitungen erneuern - Porenbeton Fertigbauhaus: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe bisher nur still mitgelesen, nun habe ich selbst eine Frage zur Elektroinstallation. Wir...
  3. Decke und Stromleitungen
    Decke und Stromleitungen: Hallo zusammen, wir ziehen bald in ein älteres Haus ein. Es waren Plastikpaneele an der Decke, die mein Mann heute abgemacht hat. Die Frage ist:...
  4. Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung
    Kreuzung Potentialausgleich Stromleitung: Hallo, ich würde zu folgender Situation gerne eure Einschätzung hören: Für eine Sat-Antenne (ohne Blitzschutzanlage) läuft der...
  5. Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller
    Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
