Stromloses Stromkabel zurückbauen!?
Diskutiere Stromloses Stromkabel zurückbauen!? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in meinem kürzlich erworbenen Garten befindet sich an der hinteren Gartenseite ein Stromkabel, welches aus dem Boden kommt...
  1. #1 Amexgold, 22.05.2014
    Amexgold
    Amexgold
    Bankkaufmann
    Bochum
    in meinem kürzlich erworbenen Garten befindet sich an der hinteren Gartenseite ein Stromkabel, welches aus dem Boden kommt (Verlängerungskabel mit Stecker). Ich habe schon versucht herauszubekommen wo dieses angeschlossen ist, leider vergebens. Es ist definitiv stromlos.
    Ich habe keine Lust den ganzen Garten umzugraben um das Kabel freizulegen. Kann man das Ende einfach eingraben? Nach dem Motto: aus dem Augen aus dem Sinn? :biggthumpup:
    Grüße
    Amexgold
  2. #2 mastehr, 22.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde das Ende des Kabels mit einer Schrumpfmuffe und Heißkleber verschließen (lassen). Es kann sonst passieren, dass irgendwann mal ein FI-Schalter auslöst und niemand den Grund kennt.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2014
    Stecker, mastehr, STECKER - nicht Kupplung! Wie bitte soll da ein FI auslösen???? :bef1006:
  4. #4 Cglan05, 22.05.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Dann einstecken und überraschen lassen :mega_lol:
  5. #5 mastehr, 22.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    @Ralf:
    Die Berufsangabe des TE und die Aussage "Es ist defintiv stromlos" haben mich zu dieser Aussage hinreißen lassen. Ein offenes Kabelende ist (zumindest im NF-Bereich) immer stromlos.
  6. #6 Amexgold, 22.05.2014
    Amexgold
    Amexgold
    Bankkaufmann
    Bochum
    Ich habe am Ende des Kabels einfach den Stecker eines Toaster angesteckt, und siehe da -> kein Toast :-)
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Stecker in Stecker?
  8. #8 planfix, 22.05.2014
    planfix
    planfix Gast
    mach nen saubren kurzschluß, wenn saft drauf ist kommt irgendwo ne sicherung :D :D :D
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2014
    Ganz klare Diagnose - Toaster defekt! :p
    Wenn Stecker einsteckbar, dann ist am Kabel eine Kupplung und die darf nicht einfach vergraben werden.
    Entweder freigraben oder vom Elektriker fachgerecht muffen lassen.
  10. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Das kann doch nicht dein Ernst sein!
    Das ist lebensgefährlich und sollte schon gar nicht einem Laien empfohlen werden.
    Da helfen auch die ganzen Smileys dahinter nicht.
  11. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
    Vielleicht weiß er noch, wo die Leitung verlegt ist.
  12. #12 Amexgold, 22.05.2014
    Amexgold
    Amexgold
    Bankkaufmann
    Bochum
    Hallo drsos2!
    Der Vorbesitzer liegt bereits da, wo auch das Kabel verläuft. Einige cm unterm Gras. Genau aus diesem Grund weiß ich eben nicht wie nun zu verfahren ist...
  13. #13 mastehr, 22.05.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    @Ralf:
    Zu #3: Ich liebe es, wenn ich Recht behalte....:bierchen:
  14. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    siehe
    Je nachdem wie tief es liegt, hilft schon mal kräftig an der Leitung zu ziehen.
    Oftmals ist so ein Murks auch direkt unter die Grasnarbe gelegt worden.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2014
    Nicht das der da liegt, weil er ähnliche Ideen in Sachen Kabelverschwindibus hatte :yikes
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *schulterzuck* Funzt aber...
    Ich halte immer die Kabelenden die lose sind und angeblich abgeschaltet aneinander und prüfe das...
    Ist nicht nur 1 mal besser gewesen, traue niemals Kabelenden... Bei 240 V und damit rechnen passierte bisher immer nur ein Lichtbogen und ein Knall und dann Gebrüll, weil irgendwo wer im Dunklen saß, der Rechner aus war oder sonst irgendwas nicht mehr klappte...
  17. #17 John Donson, 22.05.2014
    John Donson
    John Donson
    Maschinenbautechniker
    Burghausen
    Diplom-Bauherr
    Man könnte auch einen Spannungsprüfer verwenden...
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, hilft nicht immer...
  19. #19 karo1170, 22.05.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es soll aber auch Kabel geben, die sich nur scheinbar stromlos stellen... bis dann mal der Daemmerungsschalter oder die Zeitschaltuhr den Befehl EIN erteilt... Gerade im Aussenbereich (Beleuchtung, Pumpen..) findet sich sowas des oefteren. Spannungsfeste Endmuffe oder Kabel freilegen, alles andere wird Murks.
  20. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    kurzschliessen? Bin mal gespannt, wann das Ding hier zu gemacht wird.
    @TE. Wenn du mit einem Duspol umgehen kannst, dann überprüfe die Leitung damit. Wenn nicht, investiere 30/40€ für den Elektriker und gut ist.
Stromloses Stromkabel zurückbauen!? - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
  2. Wechselschaltung nicht komplett stromlos
    Wechselschaltung nicht komplett stromlos: Moin Hat sich doch mal eine Frage ergeben am WE. Ich habe eine neue Wand-Lampe bei der Treppe montiert, bzw. deren zwei EG/ Keller und EG/OG....
  3. Lampe ohne Strom?
    Lampe ohne Strom?: Was haltet ihr hiervon? Wird das was Brauchbares? GravityLight http://deciwatt.org/
  4. magnetventiel / stromlos geschlossen
    magnetventiel / stromlos geschlossen: Hallo, seit längerem such ich infos zu stromlos geschlossenen magnetventielen für die wasserleitung (brauch ich fürs aquarium für den...
  5. Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?
    Thermostate FBH, stromlos auf/zu vs. stromlos Stellung halten?: Hallo ich habe im Netz einige interessante Dinge gefunden bezüglich der Temperaturschwankung von FB. In der Regel läuft es ja so ab das das...
