„Stromschlag“ an der Spülmaschine
Diskutiere „Stromschlag“ an der Spülmaschine im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ein Freund von mir hat vor kurzem eine neue Küche in die Wohnung eingebaut bekommen. Die Spülmaschine und die Steckdose für diese sind...
  1. #1 Maverick2401, 12.05.2019
    Maverick2401
    Maverick2401
    Ein Freund von mir hat vor kurzem eine neue Küche in die Wohnung eingebaut bekommen. Die Spülmaschine und die Steckdose für diese sind noch die Selben, welche vorher ohne Probleme genutzt wurden.
    Jetzt gibt es das Problem, dass man hin und wieder eine „gewischt“ bekommt, wenn man die Spülmaschine anfasst. Zuerst habe ich an einen durchtrennten Schutzleiter gedacht, jedoch tritt das Problem auf, wenn die Spülmaschine ausgeschaltet ist.
    Kann es sein, dass das Kabel beim Einbau von der Küchenfirma eingeklemmt wurde und es so dazu kommt?
    FI-Schalter ist keiner verbaut und klassisch genullt ist auch nicht.
    Ich bin Elektriker, wollte jedoch noch andere Meinungen hören, bevor ich die Küche zerlege. An die Steckdose in der die Spülmaschine eingesteckt ist komme ich ran.
    Würde morgen erstmal mit einem zweipoligen Spannungsprüfer Außenleiter gegen PE messen um zu sehen ob der PE nicht durchtrennt ist.
    Hat jemand sonst noch Ideen?
    Danke schonmal
  2. #2 simon84, 12.05.2019
    Elektriker anrufen. Spülmaschine bis dahin nicht benutzen und abgesteckt lassen.
  3. #3 Fred Astair, 12.05.2019
    Sondern?
    Du bist Elektriker und hast keinen zweipoligen Spannungsprüfer, kein Voltmeter, keine Prüflampe?
    Was heißt "hin und wieder eine gewischt"? Eventuell statische Entladung?
    Manometer, ein Elektriker der nach den simpelsten Basics fragt.
  4. #4 Fred Astair, 12.05.2019
    Ja Simon, das sollte der Elektriker unbedingt tun.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  5. #5 Maverick2401, 12.05.2019
    Maverick2401
    Maverick2401
    Wo steht denn, dass ich keinen 2 poligen Spannungsprüfer oder ein Voltmeter habe? Ich sagte doch, dass ich morgen damit die Steckdose messen werde. Die Maschine steht nicht bei mir zuhause. Muss dazu die Küchenblende demontieren. An statische Entladung habe ich auch schon gedacht, jedoch war es vorher auch nicht der Fall. Mit hin und wieder meine ich, dass nicht durchgehend an der Maschine Spannung anliegt. Und funktionieren tut sie auch.
    Meine Frage war, ob jemand meine Ansicht teilen kann, dass die Zuleitung beim Einbau von der Küche gequetscht worden sein könnte. Es ist lediglich ein Leitungsschutzschalter verbaut.
  6. #6 Fred Astair, 12.05.2019
    Möglich ist vieles. Die Leitung müsste aber nicht nur ge- sondern nahezu zerquetscht worden sein. Zumindest der Schutzleiter müsste vollständig unterbrochen und der Mittelpunktleiter müsste Massekontakt haben.
    Aber sowas würde ich als ehemaliger Elektriker alles checken, bevor ich mich im Netz mit meiner Unkenntnis blamiere.
    Eine Frage wie Deine, darf ohne Gesichtsverlust nur ein Laie stellen und dem würden wir, wie es Simon richtig getan hat, sagen, lass die Finger weg und hol einen Elektriker.
    Meine Frage nach der Schutzmaßnahme gegen zu hohe Berührungsspannung hast Du übrigens noch nicht beantwortet.
  7. #7 petra345, 23.05.2019
    Wenn keine Spannung an der Maschine feststellbar ist, kann man den LS-Schalter ausschalten und den Widerstand des Gehäuses zu einem Schutzleiteranschluß messen.
    Das darf noch keine Handvoll Ohm sein. Sonst ist der Schutzleiter, die Spühlmaschine oder beide sind nicht angeschlossen.
  8. #8 michaelschulz1981, 23.05.2019
    michaelschulz1981
    michaelschulz1981
    Ich würde auch den Elektriker anrufen ... mit Strom ist nicht zu spaßen
Thema: „Stromschlag“ an der Spülmaschine
  1. stromschlag Spülmaschine
  2. Leichter Stromschlag Spülmaschine
  3. stromschlag an spülmaschine
  4. leichter stromschlag geschirrspüler,
  5. warum bekommt mann vo der spülmaschine eine gewischt,
  6. neue küche stromschlag spülmaschine,
  7. geschirrspüler stromschlag,
  8. stromschlag geschirrspülmaschine,
  9. elektrischer Schlag durch geschirrspüler,
  10. spülmaschine stromschlag,
  11. kann man von der spülmaschine einen stromdchlag bekommen,
  12. stromschlag am geschirrspüler,
  13. spülmaschine elektrischer schlag,
  14. Stromschlag bei geschirrspüler,
  15. stromschlag beim berühren des Geschirrspülmaschine,
  16. spülmaschine kleine Strom släge ,
  17. stromschlag an der spülmaschine
„Stromschlag“ an der Spülmaschine - Ähnliche Themen
  1. Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren
    Leichter Stromschlag durch Gleichzeitiges berühren: Hallo allerseits , wir haben in unserem Haus die elektroinstallation vollständig erneuert . kurze Zeit danach wurde auch die Küche erneuert...
  2. Stromschlag am Gartenteich
    Stromschlag am Gartenteich: Erstmal sorry an alle weil ich einfach mit meiner Frage so reinplatze. Ich bin nicht ganz unbewandert in E-Technik aber sicher kein Fachmann....
  3. Schutzbereiche im Badezimmer - Kinder starben durch Stromschlag
    Schutzbereiche im Badezimmer - Kinder starben durch Stromschlag: Der folgende Artikel fährt einem irgendwie in Mark und Knochen, wenn man das mit den Kindern liest:...
  4. "Stromschlag" an Spülmaschine und Co
    "Stromschlag" an Spülmaschine und Co: Hallo liebes Forum, ich muss mal wieder nach längerer Zeit eure Hilfe in Anspruch nehmen und bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Tipps...
  5. Stromschlag - Welche Sicherung hätte greifen müssen
    Stromschlag - Welche Sicherung hätte greifen müssen: Hallo zusammen. Welch ein erfrischendes Gefühl wenn man von seinem Neubau mit einem Stromschlag begrüßt wird. Glück im Unglück, mir ist nix...
