Stromunterverteilerkasten in 2. Etage Höhe?
Diskutiere Stromunterverteilerkasten in 2. Etage Höhe? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; In welcher Höhe muss man so einen Unterverteilerkasten anbringen? Er sollte sicherlich in erreichbarer Höhe für normal große Menschen sein. Gibt...
  1. #1 MichaelHeine, 23.04.2008
    MichaelHeine
    MichaelHeine
    Industriekaufmann
    Siegen
    Gibt es eine genauere Vorgabe nach DIN oder so?
    Vielen Dank für Antworten
    Michael Heine
  2. R.B.
    Soweit mir bekannt, gibt es für die Montagehöhe einer Unterverteilung keine verbindlichen Vorgaben.
    Die Montagehöhe würde ich von der Höhe des Schranks abhängig machen.
    Man kann sich an den Angaben zu Zähleinrichtungen orientieren. Da ist eine max. Höhe von 1,80m angegeben (Mitte Zähleinrichtung). Dann hängt ein großer Schrank jedoch schon an der Decke. :biggthumpup:
    Bei einer UV würde ich die 1,80m als max. für die Oberkante ansehen. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß Bedienteile nicht höher angeordnet werden sollten (und nicht unter 60cm). Da ich nicht mit einem Gardemaß aufwarten kann, ist mir eine Montage in "Augenhöhe" lieber.
    Gute Frage, wo sind die Elis? In welcher Höhe montiert Ihr die UV?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    UV 2-reihig ca. 1,80m OK FFB, ab spätestens 4reihig auch bis zu 2,00m OK.
    Ansonsten abhängig von der Verteilung und den Gegebenheiten vor Ort.
    Grüsse
    Jonny
  4. R.B.
    Bist eben ein paar cm größer als ich. :D
    Wenn ich in 2m Höhe auch noch Leitungen einziehen und LS verklemmen soll, brauche ich einen Hocker. :biggthumpup:
  5. #5 Bauwahn, 24.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bei meinen 6-reihigen UVs sitzt die UK bei ca. 85 cm ü. FFB, dann bin ich oben im Rohbau schon bei ca. 2 m.
    Allerdings sind die oberen 2 Reihen hier eh nur für IEKs. Am "Hocker" führt so kein Weg vorbei.
    Thomas
  6. R.B.
    Na ja, wer braucht in einem EFH schon eine 6-reihige UV? :D
  7. #7 Bauwahn, 24.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    eine?
    Eine im UG (mit dem HV zusammen), eine im EG und eine im OG.
    Und kleiner dürften sie wirklich nicht sein.
    Die Leitungen passen gerade noch durch die obere Einführung.
    Ich komm mit 2 Reihen für die IEKs gerade so hin. Alles andere ist doch elektrisches Mittelalter.
    Kommt davon, wenn man alle Räume mit 7xqq² anfährt, um Zentral-Aus konventionell zu realisieren (Pro Raum max. 2 Stromstoßschalter) und alle Jalousien kommen mit 5x1,5mm² für die Zentralsteuerung.
    Bleibt eine Reihe für Eltakos.
    Und 3 Reihen für 2 mal FI und x mal LS
    Klingeltrafo sowie Zeitschaltuhr wollen auch noch untergebracht sein.
    Wird Knapp!
  8. R.B.
    :konfusius Ok, ok, Du hast mich überzeugt.
    Bisher dachte ich immer, nur ICH sei verrückt..:bounce:
    der in einem kleinen RMH auch 1 Zählerschrank und 3 UV verbaut hat.
Thema: Stromunterverteilerkasten in 2. Etage Höhe?
  1. montagehöhe unterverteilung
  2. welche höhe unterverteilung
  3. in welcher höhe elektroverteilung
  4. Höhe Hauptverteiler anbringen,
  5. installationsverzeiler höhe,
  6. einbauhöhe sicherungskasten,
  7. Vorschrift Sicherungskasten Höhe,
  8. installationshöhe unterverteiler ,
  9. max höhe sichrungskasten,
  10. Verteilerkasten in welcher Höhe anbauen,
  11. wie hoch werden unterverteilungen montiert,
  12. installationshöhe unterverteilung,
  13. unterverteilung installationshöhe,
  14. max höhe unterverteilung,
  15. vorschrift höhe unterverteilung,
  16. stockwerksverteilerkasten,
  17. höhe unterverteilung,
  18. untervweteilung höhe,
  19. montagehöhe unterverteilung elektro
Stromunterverteilerkasten in 2. Etage Höhe? - Ähnliche Themen
  1. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  2. Tragende Wände Sparrendach 3 fach; kann ich die Wände herausnehmen und eine Etage aufbauen?
    Tragende Wände Sparrendach 3 fach; kann ich die Wände herausnehmen und eine Etage aufbauen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe einige Fragen zu einem Umbauprojekt, sprich das herausnehmen von Wänden, um einen kleinen Dachboden...
  3. §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?
    §34 - von 1 auf 3 Etagen - "Einfügung" sehr dehnbar?: Hi zusammen, Ein Haus, das uns interessiert liegt einem Bereich, wo §34BGB gilt. Das Haus ist eingeschossig mit sehr flachem Dach, wie eigentlich...
  4. WDVS-Streifen zwischen Haustür und Fenster der 1. Etage
    WDVS-Streifen zwischen Haustür und Fenster der 1. Etage: Hallo Forum Ich plane für die energetische Sanierung und zeichne spaßeshalber schonmal einige 14 Zentimeter EPS Platten an die Wand. Siehe Foto....
  5. Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?
    Brainstorming: Wendeltreppe durch 3 Etagen abteilen?: Hi Leute, wir haben eine Wendeltreppe, die 3 Etagen innenliegend miteinander verbindet: Keller, Wohnetage, Schlafetage. Der Raum im Keller ist...
