Stromverbrauch bei leerstehender Wohnung
Diskutiere Stromverbrauch bei leerstehender Wohnung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; .... Leider war auf der Heizung kein Typenschild zu finden, aber 130W ist doch sauviel. Kann es sein das evtl der Kondensator der Pumpe im dutt...
  1. R.B.
    Wie oft habe ich jetzt schon nach der Heizung gefragt? :fleen
    Schau mal ob man irgendwo eine Abdeckung abmachen kann, da findet sich vielleicht ein Typenschild. Oder ein Bild einstellen.
    Die 130W sind für eine Therme (inkl. Pumpe/Peripherie) nichts ungewöhnliches.
    Oder Zähler beobachten und dann Therme abschalten. Prüfen ob dann die komplette Heizung aus ist. Manchmal wurde (wird) die HK Pumpe auch direkt angeklemmt und nicht über die Therme gesteuert.
Thema: Stromverbrauch bei leerstehender Wohnung
  1. stromverbrauch leere wohnung
  2. leerstehende wohnung stromverbrauch
  3. durchschnitt verbrauch leerstehendes haus gas
  4. stromverbrauch leerstehende wohnung,
  5. wieviel Verbrauch unbewohnte Wohnung ,
  6. strom von leerstehender wohnug genutzt,
  7. energieverbrauch leere wohnung,
  8. stromverbrauch bei leerstehenden wohnungen,
  9. leerstand stromverbrauch,
  10. 12kw pro monat leere wohnung,
  11. 3 kwh strom pro tag trotz leerstand,
  12. stromverbrauch leerstehendes haus,
  13. Was verbraucht eine leere wohnung,
  14. stromverbrauch nicht bewohtne wohnung,
  15. wieviel kwh verbraucht eine leere wohnung,
  16. Wohnung steht leer trotzdem stromverbrauch,
  17. stromverbrauch in leerer wohnung,
  18. stromverblrauch eerstehende wohnung,
  19. haus leer stehen sicherung raus,
  20. Stromverbrauch leere wohning,
  21. stromkosten als leerstand,
  22. wieviel strom Verbrauch bei leerstand,
  23. leere wohnung 7 kwh,
  24. strom vebrauch obwohl keiner in der wohnung,
  25. leer stehende Wohnung trotzdem Strom Verbrauch
Stromverbrauch bei leerstehender Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  2. Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?
    Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?: Hallo Häuslebauer und Besitzer, mich hab eine Frage zum Stromverbrauch und zur Einstellung unserer Luft-Wärmepumpe (Brötje Mono K11). Wir haben...
  3. Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor
    Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor: Hallo, ich wollte fragen ob es möglich wäre einen Zwischenzähler für den Stromverbrauch eines elektrischen Hoftors zwischenzuschalten,...
  4. Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler
    Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler: Hallo zusammen, in unserem Neubau ist eine Nibe S1255-6 verbaut. Die Stromzähler wurden am 8. Februar gesetzt, am 11. Februar sind wir eingezogen....
  5. Nach Stadtwerkezählerausbau doppelter Stromverbrauch! Was läuft da schief?
    Nach Stadtwerkezählerausbau doppelter Stromverbrauch! Was läuft da schief?: Hallo zusammen, ich bin verzweifelt. Wir haben einen Zähler von den Stadtwerken ausbauen lassen, da die Wohnung zusammengelegt werden sollen....
