Stromverbrauch im Haushalt
Diskutiere Stromverbrauch im Haushalt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; braucht 900 Watt / Tag Du meinst 900Wh/Tag oder durchschnittlich 37,5W. Das passt, unsere H****** braucht auf Stufe 2 auch ca. 40W....
  1. #61 feelfree, 20.05.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Einsparpotential gibt es da kaum, denn die Lüfter laufen allesamt mit einem sehr guten Wirkungsgrad.
    Eine KWL, die nur die Hälfte verbraucht, schaufelt bestimmt auch nur die halbe Luftmenge um oder hat extrem kurze Wege im Verteilsystem (und damit wenig Druckverluste)
  2. #62 mastehr, 20.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die 16 Watt von Marcoblue kommen wir auch extrem wenig vor. Meine KWL schafft es mit 16 Watt nicht, den Badezimmerspiegel beim Duschen beschlagfrei zu halten.
  3. #63 Marcoblue, 21.05.2015
    Marcoblue
    Marcoblue
    Elektrotechniker
    Fürth
    Es handelt sich um eine Viss*** Vitovent 300.
    Der Messzeitraum lag allerdings im Winter, direkt nach einem Filterwechsel.
    Im Winter fahre ich mit sehr wenig Luftaustausch, da es mir sonst zu trocken wird.
    In dem Fall war eingestellt:
    50qm/h für 20h/Tag
    70qm/h für 4h/Tag
    Die 16W Durchschnitt kommen mir allerdings auch sehr wenig vor. Ich werde es demnächst (im Sommerbetrieb) noch mal nachmessen.
    Gemessen wurde es mit einer Fritz!DECT 200 die laut Tests sehr genau messen soll.
    Herstellerangaben:
    Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw. +/- 2% (ab 5 Watt)
  4. #64 Marcoblue, 21.05.2015
    Marcoblue
    Marcoblue
    Elektrotechniker
    Fürth
    Jetzt habe ich eben noch die Momentanwerte der KWL aufgenommen:
    75qm/h: 21W
    125qm/h: 46W
    Also könnte das mit den o.g. Werten doch hinkommen.
  5. #65 Anda2012, 21.05.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    4 Personen
    5-6x Waschmaschine Wöchentlich, täglich Spülmaschine (haben nur ne 45cm)
    KWL mit WRG
    Ich arbeite von zu Hause aus
    Aber das Haus ist noch nicht fertig, sodass mal zum betonieren, pflastern etc Wasser und Strom genommen werden. Das war das erste Jahr, da war auch der Aussenfilter der KWl zu und wir haben das erst richtig im Herbst gemerkt. Jetzt müssen wir wöchentlich diesen Aussenfilter reinigen (ist so eine Art Fliegengitter) weil alles voller Samen ist.
    1 Aquarium
    Strom 4.500
  6. #66 Elopant, 22.05.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    Dann will ich auch mal,
    4 Personen, davon 2 Kinder, Waschmaschine täglich, Trockner, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Herd, Backofen usw. alles A++, Kochen täglich ( Ceran ), Beleuchtung größtenteils LED, 1 Wasserbett, 2 x Fernseher ( einen nutze ich als Einschlaffunktion, Nutzung/Tag 5-10 min. ),:mega_lol: Pelletheizung mit Schneckenentnahme, Solarthermie, keine Lüftungsanlage, Pumpenschacht zum abpumpen von Schichtenwasser ( die Pumpe läuft pro Tag ca. 6-10 min. ), Zysterne für Gartenbewässerung, Toilette und Waschmaschine, Fußbodenheizung 23°C, Wohnfläche 251 m² + Keller 144 m² ( auch über FBH aber Temp. 18°C )
    Strom in 2013: 5521 kWh
    Strom in 2014: 6022 kWh
    Meiner Frau sage ich immer, dass der etwas außerhalb der Norm liegende Stromverbrauch daher kommt, dass wir ja noch nicht ganz fertig sind ( Zufahrt und Aussentreppe müssen noch gemacht werden ) und ab und zu halt ein paar Maschinen, die Strom brauchen, benutzt werden, hoffentlich vergisst Sie das, wenn wir fertig sind. :mega_lol:
  7. #67 driver55, 22.05.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Jetzt ist mir auch klar, weshalb Deine"Luftpumpe" immer so sparsam ist. Du heizt ja quasi mehr mit dem Haushaltsstrom.
  8. #68 Viethps, 24.05.2015
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    6944kw in 2014....Strom - Gesamtverbrauch
    Freistehendes EFH mit 140qm, Südausrichtung, 2 Personen, einmal Hausfrau, einmal Unruheständler (tags überwiegend auf dem Bau )
    - Gasheizung mit 12000kwh/a
    - PV - Anlage ( 5,1kw/p) ermöglicht 2094 kw Eigenverbrauch ( p. a. jeweils bis zu 46% )
    Aktuell zu zahlen sind dafür per Monat:
    Strom: 104 €
    Gas: 57 €
    Temperatur im Haus: 20,5° Stichwort: Offenes Wohnen.....Schlafzimmer überwiegend um die 17°
    WW- Aquarium mit 450 L , das zieht dauernd mit Pumpe und Heizung.
    2 Kühlschränke, einmal Gefrierschrank, Kondenstrockner, Beleuchtung gemischt.
    Abends um die 5 Std. Bürobetrieb mit PC etc.
    Stromverbrauch p. a.
    2011 : 6543kw
    2012 : 7077
    2013 : 7110
    2014 : 6944
  9. #69 zille1976, 24.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Hallo zusammen. Schön wäre wenn ihr neben dem Stromverbrauch auch eure Heizkosten und die Höhe der monatlichen Abschläge für Strom angeben könntet. Wenn ich die Stromverbräuche hier lese, bekomme ich langsam den Verdacht, dass meine Speicherheizungen garnicht so teuer sind wie immer behauptet wird.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    hast du etwa 'jehova' gesagt?
    :D
    Grüsse
    Jonny
  11. #71 mastehr, 24.05.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Angabe der monatliche Abschläge ist nicht besonders sinnvoll, da je nach Versorger das Jahr 10, 11 oder 12 Monate hat. Jährliche Angabe gleichen dies aus und berücksichtigen auch jährliche Erstattungen.
  12. #72 zille1976, 24.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ok, auch wahr. Aber die Heizkosten seperat aufführen wäre trotzdem schön.
  13. #73 zille1976, 24.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Nein, nein. Sie wars sie wars....ähh er wars er wars.
Thema: Stromverbrauch im Haushalt
  1. 1200 kwh Zweitwohnung
  2. abwasserhebepumpe stromverbrauch
Stromverbrauch im Haushalt - Ähnliche Themen
  1. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  2. Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?
    Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?: Hallo Häuslebauer und Besitzer, mich hab eine Frage zum Stromverbrauch und zur Einstellung unserer Luft-Wärmepumpe (Brötje Mono K11). Wir haben...
  3. Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor
    Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor: Hallo, ich wollte fragen ob es möglich wäre einen Zwischenzähler für den Stromverbrauch eines elektrischen Hoftors zwischenzuschalten,...
  4. Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler
    Diskrepanz Stromverbrauch Wärmepumpe vs Zähler: Hallo zusammen, in unserem Neubau ist eine Nibe S1255-6 verbaut. Die Stromzähler wurden am 8. Februar gesetzt, am 11. Februar sind wir eingezogen....
  5. Nach Stadtwerkezählerausbau doppelter Stromverbrauch! Was läuft da schief?
    Nach Stadtwerkezählerausbau doppelter Stromverbrauch! Was läuft da schief?: Hallo zusammen, ich bin verzweifelt. Wir haben einen Zähler von den Stadtwerken ausbauen lassen, da die Wohnung zusammengelegt werden sollen....
